Что можно сделать из...
Сообщение ZHUCHARA »
6В постоянки в 12в постоянки. Я видел схему на к561лн2. Но у меня оной нету. Это по сути 6НЕ, такое же у К561ПУ4. Они взаимозаменяемы?? http://payalo.at.ua/index/preobrazovate ... 220v/0-203
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
IRLD120 я думаю можно заменить IRF3205. Они только максимальными параметрами отличаются?? :roll:
John Smith писал(а):На транзисторах преобразователь, для этого микросхемы не нужны.
Хотя можно и с микросхемами:
К сожалению я очень ограничен в транзисторах. У меня ни одного из всей схемы нету. В городе один магазин радиодеталей и в том ассортимент не велик.
Сообщение John Smith »
К561ЛН2 можно заменить на К561ЛН1, К561ЛА7, К561ЛА9 или соответствующие аналоги из серии К 176. К561ПУ4 не пойдет.
Транзисторы ставь, смотри по параметрам требуемым.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Его точно можно заменить на эти МС?? Распиновка такая же??
Сообщение Meloman21 »
А еще предлагаю собрать преобразователь 6-12в в ~220в и использовать как резервный источник питания для бытовухи. тоже работает по принципу мультивибратора, как и большая часть преобразователей. только там трансформатор мотать надо.
Последний раз редактировалось Meloman21 Пт июл 13, 2012 20:20:38, всего редактировалось 1 раз.
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Я боюсь мои домочадцы не очень одобрят идею притащить на девятый этаж мотоцикл. Восход-3м))
Нет, распиновка микр другая, смотри сам.
k561_log.pdf
(169.08 КБ) 351 скачивание
Можете написать что куда на схеме, какие ножки на К561ЛН1 соответствуют К561ЛН2??
1 - 3
2 - 5
3 - 6
4 - 7
5 -1
6 - 2
9 - 10
8 - 9
11- 13
10 - 11
13 - 15
12 - 14
на ЛН1 8-общий, 16 +пит.
12 и 4 на общий.
Премного благодарен :)) Я так понимаю в левом столбике ЛН1, а в провом ЛН2? :oops:
Наоборот, левый ЛН2, правый ЛН1
А что нибудь еще занимательное и интересное можно собрать из оставшегося количества логики?? Нашел сегодня дома кучку КР1008ВЖ1,4. И еще одну К176ЛА7, на двух этих микрах есть схемы??
(11.75 КБ) 776 скачиваний
(34.17 КБ) 773 скачивания
(19.85 КБ) 682 скачивания
http://payalo.at.ua/index/preobrazovate ... 220v/0-203 Схема при напряжении 6в выдает 8в, а не 12, если будет желание соберите. Вместо К561ЛН2 использовал К561ЛН1. И без вывода на трансформатор.
Сообщение Vasily90 »
hybroid во всех приводах, что мне попадались, голову двигал коллекторный двигатель постоянного тока. Да и нечего там бесколлекторному делать - точность высокая не нужна, голова сама все скорректирует + там сервопривод с ОС от сигнала с головы. Более того, встречались даже несколько плееров, в которых и диск вращал коллекторник, а не BLDC, как обычно. Бесколлекторные сразу выкидываю, так как авиамоделированием не занимаюсь и не вижу смысла в геморрое со управлением ими.
ppp, вот меня и интересует это "по назначению". Зачем нужны двигатели, в частности, шаговые, я знаю. Но что конкретно из них сколхозить - непонятно. Энкодеры предпочитаю готовые. Например, из пары портативных CD/MP3-плееров достал очень маленькие и плоские коллекторные моторчики для перемещения каретки, хочу сделать из них приборы для удаления волос в носу :)) Вот мне бы таких бытовых применений.
Напомню, речь о
Что сделать из кучи коллекторных двигателей из CD-ROM, тех, что стоят на выброс лотка и перемещение каретки? Также есть несколько шаговых двигателей от принтеров, куда применить их?
Я вчера в магазине радиотоваров приобрел электромагнитное реле РПУ-2, с обмоткой на 220в.
Вопрос: что можно из него полезное собрать?)
(248.03 КБ) 713 скачиваний
(148.54 КБ) 360 скачиваний
(202.3 КБ) 625 скачиваний
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Сообщение gfgeuf »
:))) а на фига было приобретать,если не знаешь чего с ним делать? :shock: :dont_know:
две группы переключающих контактов...можно разгрузить контакты кнопки или выключателя ... можно фотореле ,можно и по прямому назначению - промежуточное реле между терморегулятором и магнитным пускателем,применение РПУ-2
а вот коробочка хорошая если дёшево то и ради коробки можно было купить :dont_know: :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf писал(а)::))) а на фига было приобретать,если не знаешь чего с ним делать? :shock: :dont_know:
Просто эта игрушка мне до такой степени понравилась и стоила недорого, вот решил и купить :)) :)) :))
А кроме предложенного больше ничего нет?)) а то на ней что-нибудь поинтересней замутить охота)
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
iyi
Сообщение iyi »
Добрый день!!!
У кого нибудь есть мысли/идеи , как/куда/зачем использовать следующие предметы , найденные в сарае среди 5мешков мусора?
моторчики от 2ух совковских мясорубок ?У одного есть редуктор =)
+ одын мотор от ручного миксера/блендера/взбивалки (такая белая фигня с пазами для венчиков , держалась руками ), вероятно китай с неврощающимся ротором - смазка кончилась или вроде того =)
+ мотор от советского блендера - типа стокан с ножами внутри на дне , на подставке , тока стакана у меня нету =)
отпугиватель мышей ультразвуковой от 220 в - без корпуса и с многоножками без апазнавательных знаков (надписи на чипах затёрты , если вообще когда либо были)=)
брелок от автосигнализации для пояса , похожий на пейджер =)
сдохшая обычная и почему-то неработающая USB зарядки для мабилок =)
схема wa-10 с рассыпухой , вероятно от усилка для антенн =)
3 вероятно рабочих (нить накала целая) лампочки narva (древнючие)
2-3 десятка маленьких лампочек накала типа для ста ... древнючих фонариков и игрушек =)
транзисторы мп15а 9-76 и п214 XI-77 .
Разборку моторов на детали и цветмет не предлагать !!!
Ещё есть радио/часы/будильник настольные от Эленберг с погибшим циферблатом и рабочим проектором с вероятно независимыми часами(т.к. время уст. отдельно) =)
несколько домашних телефоных баз и трубок к ним .
2 ротора от эл.двигателей типа как от миксера или чаго похожего в длину ~20см в поперечнике ~10см.
Буду рад любым идеям и ссылкам =)
ПС просьба не посылать в эротические путешествия новичка =)
Вернуться в «Умные мысли»
