Форум РадиоКот • Просмотр темы - светодиодный стробоскоп на таймере 555
Текущее время: Чт янв 29, 2026 10:07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: светодиодный стробоскоп на таймере 555
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:56:45
нужна помощь
http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
начат набирать в чип и дип детали и возникли вопросы
вопросы выделю
1) тут мосфет нужен с N каналом?
про резисторы
интересуют значения всех резисторов, кроме R3!!! так как после просмотра фотографий платы готовой почемуто оказалось что там совсем другие резисторы по номиналу :shock: нежели в схеме
и что такое P1? если резистор то 1 мОм переменный?
ну и последние что за резистор выделен синим и красным
 Заголовок сообщения: Re: светодиодный стробоскоп на таймере 555
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:37:15
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
1) Да.
P1 - переменный 1 МОм.
Обведенный резистор - R3.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:58:02
Я собирал. А R3 рассчитываешь по закону Ома. В зависимости от потребления тока светиков. Можно питать и от 9! Если надо-будут фоты!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:01:09
подскажите,а в схеме резистор R4 - 56 чего? Ком? и как узнать номер ножек таймера555.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:14:35
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
56 Ом.
Последний раз редактировалось Borodach Пн апр 04, 2011 09:22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:16:23
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
56 Ом.
а номера ножек на схеме указаны. Если их расположение на корпусе микросхемы нужно, то они располагаются как у абсолютно всех микросхем, от ключа против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:17:25
Света писал(а):
56 Ом.
А скажите пожалуйста,где ключ на схеме,от чего отсчёт вести?,и ещё я так понял выводы таймера под номером 4;5 ни к чему не подключены?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:06:09
Карма: 162
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 55_C_2.pdf
http://radiokot.ru/articles/01/
Ключ - это, чаще всего, вырез в корпусе с одного торца. Может быть выдавлена точка возле первого вывода.
На схеме он не нужен
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:40:46
Я собирал.Вот видео и фото на моём сайте.Правда нужна минутка на регистрацию. Вот http://sdelaemsami.ucoz.ru/publ/svetotekhnika/migalki_i_drugoe/stroboskop/23-1-0-58
Строго не судить- мне 12)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:51:39
Рейтинг сообщений: 5
А обязательно использовать полевик в схеме? Можно воткнуть биполярник? Например - КТ972, или КТ818?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 09:33:35
Форумчане здравствуйте,собрал я этот стробоскоп,а не работает.
Когда подключаю ,кондер 1000u сильно греется и светодиодная лента сперва загорается а потом 2 из 6 светодиодов начинают тухнуть но остальные просто продолжают светится.Скоро сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 14:07:09
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
конденсатор греться не должен.
ты уверен что питаешь действительно от источника постоянного напряжения 12 вольт?
проверь тестером, может там не 12 вольт или не постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 23:29:03
странно я пробовал опять подключать кондер греться перестал.А вот что питаю стабильными 12 вольтами это точно.
странно как то проверял со схемой 10 раз вроде всё правильно припаяно а не работает. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 09:30:30
Рейтинг сообщений: 20
Конденсатор будет греться в 3 случаях 1) Переполюсовка 2) Завышенное напряжение 3) Переменное напряжение
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 18:00:30
Ну дек я же говорю греться перестал но это как то странно.
Подскажите пожалуйста как фото добавить,не получается :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 18:58:20
Блин ну что за дурацкая схема,я перепаял её 3 раза она всё равно не заработала и греется конденсатор. :evil:
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 19:38:23
Карма: 14
схема на первом посте не будет работать: транзистор закорочен и диоды будут светится постоянно .
А кондер может грется изза его неисправности
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 19:58:47
Ага дек вот в чем дело.
А какая тогда схема должна быть?
Вот они и светятся у меня постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 20:09:47
Карма: 14
нужно убрать соединение между стоком и истоком транзистора
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 21:15:09
Емм а где там соединение,можно по подробнее пожалуйста.
