Понятно что на все ноги надо подать питание, а нужны ли еще доп конденсаторы и тп?
STM32 и АЦП
На демо плате STM32F4Discovery сделал прогу которая снимает показания по АЦП и ШИМит плавно светодиод в зависимости от показаний на АЦП. Теперь пришло время собрать устройство не на демоплате. С АЦП авр все понятно, а вот в STM32 запнулся, какой минимальный обвяз должен быть чтобы запустить stm32 и правильно заработало АЦП как на демоплате (наверное от внутреннего источника).
Вот не надо на все ноги подавать питание. Подавать питание надо только на ноги, обозначенные "Vdd". Блокировочные конденсаторы - в обязательном порядке, по 0,1 мкФ на каждый питающий вывод, чем ближе, тем лучше.
У STM есть рекомендации по разводке платы, но можно глянуть ту же схему демо-платы в User Manual, чтобы понять как развести (на странице 33 мануала вся "питательная" обвязка намалевана).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
а чтобы АЦП нормально заработал это какие ноги подключить надо? на 33 странице нашел обвязку но очень жеская, чувствую лишнего тут много
блок подключенный к VREF+ и VDDA отвечает за эталон АЦП?
- (177.17 КБ) 1186 скачиваний
Схема верна, так и надо, если не важно стабильность опрного напряжения для АЦП.
Если важно, то нужно использовать ИОН, например, на 2.5В, его нужно поставить вместо R23
0 ом - перемычка... на discovery стоит для того, чтоб можно было батарейку подцепить отпаяв перемычку, а не разрезать дороги.
Касательно индуктивности и конденсаторов почитайте отсюда десяток-полтора сообщений по поиску причины неточных измерений.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
как настроить ацп чтоб срабатывал таймер.И как настроить таймер для раатывания ацп
Добавлено after 31 second:
Re: STM32 и АЦП
Re: STM32 и АЦП
Зачем таймер?
Настраиваем DMA, чтобы постоянно молотил, заполняя по 9..19 значений из каждого нужного канала по кругу. Когда нам нужно получить значение в данном канале, вычисляем медиану из этих 9..19 (за быстрым алгоритмом - в сниппеты) - вуаля!
Если нужно строго периодично замеры производить (например, переменку 50-60Гц мерить), то пинаем DMA таймером.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Это- минимальная обвязка. Только чтобы хоть как-то заработало. О точности речь не идёт.чувствую лишнего тут много
