Форум РадиоКот • Просмотр темы - MOC3081 и AtMega8
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:13:15
 Заголовок сообщения: MOC3081 и AtMega8
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:09:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Доброй ночи))) Появились вопросы по подключению MOC3081 к AtMega8.
Во-первых, подойдёт ли номинал резистора из даташита (330 Ом) если управлять MOC3081 через цифровой порт МК (подачей высокого уровня)?
И во-вторых. MOC3081 должна управлять релюшкой (релюшка эта управляется сетевым напряжением 220В). Можно ли напрямую цеплять МОС к релухе или надо какую-то минимальную обвязку ставить?
 Заголовок сообщения: Re: MOC3081 и AtMega8
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 00:54:53
Рейтинг сообщений: 93
1. Да.
2. Нет. Параллельно обмотке реле последовательную RC цепь 100 Ом 1Вт 0,1 мкФ 630В
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 15:32:34
Карма: 11
Ясно... А дополнительно симистор включать не обязательно? Внутренний справится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 08:20:43
А с какого перепугу такие номиналы RC цепи? Вообще есть несложные формулы для расчета или таблицы.
Если 100 ом, то это ток 180мА, а если ток 180мА, то кондер 3,3nF...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:58:27
Карма: 11
А как найти эти таблицы или формулы не подскажете?
