Чем заменить LM4766T в Microlab PRO3?
sabian
Сообщение sabian »
Всем привет.
Собственно вопрос в шапке темы. Есть мультимедийный усилитель Microlab PRO3 на LM4766T, качество звука какое-то непонятное, нет что-ли четкости, панорама размытая...Интересует чем ее можно заменить или может доработать стоковую схему? Может TDA получше будет звучать, посоветуйте замену (напряжение питания - 2*25 В, нагрузка - 8 Ом)?
Спасибо.
PRO3.pdf
(47.13 КБ) 1655 скачиваний
sergeisams
Re: Чем заменить LM4766T в Microlab PRO3?
Сообщение sergeisams »
А с чего сигнал подаётся?
sabian
Сообщение sabian »
С комповой звуковухи.
sergeisams
А нормальний, человечий сигнал подавать не пробовал? :)
Например с магнитофона, тюнера, СД проигрывателя ?
sabian
Сообщение sabian »
sergeisams писал(а):А нормальний, человечий сигнал подавать не пробовал? :)
Realtek ALC 1200 вроде не совсем отстойный кодек, слушаю исключительно FLAC.
A_N_D_Y
Сообщение A_N_D_Y »
diman_d
Сообщение diman_d »
sabian писал(а): нет что-ли четкости, панорама размытая...
Менять полностью усилитель. Однозначно :))
sabian
Сообщение sabian »
Вот присмотрелся к TDA7293, не хуже будет?
As
Сообщение As »
TDA не улучшат звук, он у LM4766 и так очень неплохой. Чтобы улучшить звук, нужно менять динамики в АС, они уступают даже тем, что применялись в S-30... :dont_know:
PRO-серия у "Микролаб"вообще не очень удачная, уступает тем же Соло по звучанию очень заметно, а уж со "Свен Ройал 2" и не сравнить, хотя у Свена точно такая же микросхема в усилителе... :dont_know:
as32888
Сообщение as32888 »
Еще можно замутить биампинг и цифровой кроссовер, но надо измерять АЧХ и ГВЗ головок.
С человека, например? :tea:
ааааааааааааа
sabian
Сообщение sabian »
As писал(а):TDA не улучшат звук, он у LM4766 и так очень неплохой.
Возможно звук и не плох, но вот схема у Микролаб... :kill:
Все-таки хочу попробовать собрать усилитель на TDA7293 по схеме Аудиокиллера.
As
Сообщение As »
Можно попытаться "довести до ума" штатный усилитель. Это проще, чем собирать аналогичный по качеству усилитель "с нуля".
(я вот на своих "Роялях" выбросил полностью предвариловку, подав сигнал со входных гнёзд на усилитель мощности, и получил очень заметное улучшение звука... :dont_know: )
sabian
Сообщение sabian »
As писал(а):Можно попытаться "довести до ума" штатный усилитель. Это проще, чем собирать аналогичный по качеству усилитель "с нуля".
Можете взглянуть на схему и подсказать, что выкинуть, а что оставить?
As
Сообщение As »
Можно попробовать подать сигнал, минуя процессор (микросхема-регулятор громкости, баланса и тембров), или даже прямо на вход УМ (на С301 и С301'). Если звук будет заметно лучше - собрать нормальную предвариловку. Если улучшения заметного не услышите - собирать новый усилитель точно смысла нет, звучания он не улучшит...
sabian
Сообщение sabian »
As писал(а):Собирать новый усилитель точно смысла нет, звучания он не улучшит...
А я уже намылился делать Аудиокиллеровский на 7293, даже печатку сделал... :cry:
As
Сообщение As »
А смысл? При использовании того же БП мощность выходная будет та же (кстати, в "штатной" схеме ёмкость конденсаторов фильтра маловата...), по уровню искажений схемы близки (некоторая разница в спектре искажений есть, но заметно её далеко не всегда, мы же не аудиофилы?!). Вот в замене предвариловки смысл может быть... :dont_know:
sergeisams
As писал(а):А смысл?
Да пусть человек поэкспериментирует. :roll: Потом нам расскажет о результатах.
sabian
Сообщение sabian »
As писал(а):А смысл? При использовании того же БП мощность выходная будет та же.
Планирую стоковый трансформатор заменить на тороидальный 150VA 2*24V 3A
А на чем советуете собрать предвариловку?))
As
Сообщение As »
sabian писал(а):А на чем советуете собрать предвариловку?))
Здесь обсуждалось столько хороших схем... :dont_know:
Конечно, я сторонник классической схемотехники, и не вполне понимаю использования для регулирования громкости и тембра микропроцессоров и прочих нелинейных компонентов. :))
sabian
Сообщение sabian »
Во многих статьях читал, что тут именно аудиопроцессор поганит весь звук, ну и коммутатор входов тоже с его проникновениями одного канала в другой. Хотелось бы как-то "малой кровью" исправить это :)
