Открывашка багажника
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение JoK3R »
Добрый день. На моем Ford Sierra (универсал) не работает тросик лючка и багажника (это один трос, в зависимости от того в какую сторону тянуть, открывается либо одно либо другое). На разборке мне заломили баснословную цену за него, так его еще и найти практически невозможно.
Хочу попробовать сделать электронную "открывашку".
Опыта разработки такого у меня нету, но я так понимаю мне нужно 2 моточика (серво?) которые потянут (вместо троса) механизм в нужную сторону.
Не могли бы вы мне помочь создать схему управления этим всем делом? Основная проблема это питание от бортсети, там 10-15V бывает. И подсказать какие моторчики лучше взять, или может даже пример похожего механизма.
Сообщение abracadabra »
Пробуй прилепить привода управления автозамками, только бери, чтоб поболе килограмм давил, схема... :)) ну два провода понадобятся, и пара кнопок без фиксации, если на два привода, чтоб в обе стороны.
Сообщение Minor/2 »
Соледарен с Абракадаброй, дополню только,что нужно будет добавить к каждому приводу по пружине для возврата в исходное состояние. Проще только сатиновые трусы за 30 копеек :)
Сообщение JoK3R »
Я даже как то не подумал о них :) Спасибо)
Первая ссылка в гугле по теме, нашел такой вот привод:
У него два провода, один земля, это понятно, а второй как управляет приводом?
подал напряжение - открылся (закрылся), убрал - закрылся(открылся), или как то хитро ?
Сообщение Minor/2 »
В зависимости от полярности приложенного напряжения движется туда и обратно (это обычный коллекторный электромотор с червячным редуктором). Но Вам нужно движение "на втягивание", а обратно вернет пружина (которую Вы тоже прикошачите) и всё :)
nvz
Сообщение nvz »
Угу, а если его усилия не хватит - можно прикошачить втяжной от стартера.
GP1
Сообщение GP1 »
в этом вопросе есть некие подводные грабли :wink:
ток КЗ у этих моторчиков приличный, и если передержать кнопку, ту что без фиксации, моторчику очень быстро приходит кердык.
у меня знакомый так 3 моторчика спалил, из-за того что кнопка залипала изредка :facepalm: , после установки автовыключалки по перегрузке больше моторчики не горели.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Minor/2 »
у меня знакомый так 3 моторчика спалил, из-за того что кнопка залипала изредка , после установки автовыключалки по перегрузке больше моторчики не горели.
Вы абсолютно правы,но озвучивался самый простой вариант -- два мотора и два рубильника ЯРП-12 :)
GP1 писал(а):в этом вопросе есть некие подводные грабли :wink:
Ну например в штатной проводке десятки\двенашки "открывашка" работает через обычную кнопку, и моторчик себя нормально чувствует, а чтоб "дым пошел", надо я так думаю секунд пятнадцать удерживать :))) , ито не факт (я думаю будет зависеть от термостойкости лака обмотки моторчика), кстати надо попробовать, через какаое время будет "пшик" :)))
GP1
Сообщение GP1 »
abracadabra писал(а): Ну например в штатной проводке десятки\двенашки "открывашка" работает через обычную кнопку...
так никто не запрещает, я просто предупредил:
мол возможны варианты... и т.д.
а дальше сами думайте. :wink:
Сообщение бабай »
JoK3R писал(а): И подсказать какие моторчики лучше взять, или может даже пример похожего механизма.
Почему именно моторчики ? В автомагах продаются электромагниты , прямо с тросиками :)
Сообщение kal454 »
Тягового усилия Эл.магнита не всегда хватает (тугой замок) сервоприводы надёжней будет. В одной Сиерре видел родной сервопривод багажника. Может фашисты как дополнительную опцию мутили, незнаю, но открывался снаружи нажатием на замок багажника.
бабай писал(а): В автомагах продаются электромагниты , прямо с тросиками :)
А моно ссылку, или фотку, что эа магниты с тросиками? :shock:
nvz
Сообщение nvz »
По-моему я предложил самый простой вариант - втяжной от стартера: надо дать ему свободный ход, чтобы разогнался - он что угодно вытянет.
У меня раньше так было на М-412, замечаний не имел..
Сообщение JoK3R »
Всем спасибо за советы! буду чтото думать:) склоняюсь с варианту с моторчиком от автозамка. Вопрос, как сделать автовыключалку по перегрузке?
Сообщение Minor/2 »
Проще по времени, как иноавтопроме выполнено ... нажатие - импульс на привод и все.
Сообщение vitalik_1984 »
Лучше магнит подлиннее, и в центр бобышку железную.
Так никакого механизма привода не добавляется.
А то я вон (вроде все по сигналке нормально срабатывал замок) видел что он вроде на закрытие пытается, а потом раз - и обратно.
Магнит надежнее чем мотор+привод.Тем более вроде как есть в продаже такие магниты.
В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984 писал(а): Магнит надежнее чем мотор+привод.Тем более вроде как есть в продаже такие магниты.
Да что вы все, магнит, магнит, кто нибудь плюнет ссылкой или фоткой :shock:, на данный ИМ.
Сообщение zzaj »
мало ли какую экзотику ставят производители. Пневматические варианты то же существуют. Надо ставить просто и дешево - мотор от замка.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
