Светомузыка из гирлянд через компьютер
Здравствуйте! Подскажите, кто чем может. Есть гирлянда новогодняя на 500 лампочек микросхема с 8 программами мигания, старая советская светомузыка для бабиного магнитофона, можно ли взять микросхему с этой светомузыки и как то переделать это для этих 500 лампочек и подключить к компу чтобы моргало все в такт с музыкой ?
Можно.
За основу можно взять что-то типа этого девайса http://www.radioman-portal.ru/pages/1660/index.shtml
Нужно написать компьютерную программу чтобы она разлагала музыку на отдельные составляющие (BASS.DLL поможет) и выводила в этот девайс.
Да тут на форуме уже больше года постоянно апгрейдится конструкция "Кошачий глаз". Кроме самой аппаратной части есть софт с поддержкой LPT порта. Останется только собрать коммутационную часть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35044
Есть же готовая светомузыка.Подключить её к аудиовыходу компа и всё будет работать.harrison90 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто чем может. Есть гирлянда новогодняя на 500 лампочек микросхема с 8 программами мигания, старая советская светомузыка для бабиного магнитофона, можно ли взять микросхему с этой светомузыки и как то переделать это для этих 500 лампочек и подключить к компу чтобы моргало все в такт с музыкой ?
Может там нет микросхем?harrison90 писал(а):можно ли взять микросхему с этой светомузыки
использовать bass.dll и bassnet там буфер частот 2048 - думаю на каждую лампочку по несколько будет в сам раз.harrison90 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто чем может. Есть гирлянда новогодняя на 500 лампочек микросхема с 8 программами мигания, старая советская светомузыка для бабиного магнитофона, можно ли взять микросхему с этой светомузыки и как то переделать это для этих 500 лампочек и подключить к компу чтобы моргало все в такт с музыкой ?
http://www.youtube.com/watch?v=heV6bcee ... re=relatedALEX_HOOCH писал(а):использовать bass.dll и bassnet там буфер частот 2048 - думаю на каждую лампочку по несколько будет в сам раз.harrison90 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто чем может. Есть гирлянда новогодняя на 500 лампочек микросхема с 8 программами мигания, старая советская светомузыка для бабиного магнитофона, можно ли взять микросхему с этой светомузыки и как то переделать это для этих 500 лампочек и подключить к компу чтобы моргало все в такт с музыкой ?
