Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ АТМЕГА,изменение частоты.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:07:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:07:11
Вы ножку 3-го ШИМ сделали ВЫХОДОМ ???? как написано в задаче 8 !
Конечно! Порт D установлен 10110000. В протеусе она просто синий. А PD4 PD5 активно моргают. Осцилографом все 2 сигнала видно. Только TimerCounter при измерении частоты показавает 970. Непонятно чего, Гц что ли.
Ок! я ща после обеда подготовлю код и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:50:21
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Синий - значит она выход и на ней "0" - возможно ШИМ у вас 0% или инвертированы 100%.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:54:52
Готово! Проект протеуса не стал выкладывать т.к. там кроме микрухи ничего больше нет.
Mega.c [1.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:24:50
Э...
Посмотри стр 129-130 в даташите - регистр TCCR2 и таблицы 51 52 53
у вас там число 0x69 это 0100 0101 - т.е. биты 4 и 5 цвас НУЛИ - это "Normal port operation, OC2 disconnected."
Т.е. ОС2 отключен.
В курсе я пишу - когда вы мастером сделали код, ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! просмотрите его и разберитесь что вписалв регистры мастер и ДЛЯ ЧЕГО !
Вот в мастере кода CVAVR 2 я поставил циферь и получил РАБОЧИЙ код:
Вот полный проект подправленый - в студии и в PROTEUS ножка PD7 дергается.
3 pwm atmega16 cvavr PROTEUS AxrStudio 4.14 avr123.nm.ru .rar [55.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:00:28
Как иногда полезно когда тебя потыкают носом в нужное место. В жизни бы сам не понял что не нужно выбирать Fast PWM top FFh! Спасибо за полученные знания.
Немного не понял одно 0х69 это шестнатеричное число и его двоичная раскладка 01101001 а не 01000101-(69 десятичное). Это ошибка или я совсем запутался.
Теперь осталось понять регистры TCNT2 и OCR2 влияют на сигнал. Пробовал менять значения но ничего не меняется. Этим сигналом нельзя управлять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:28:33
Э...
Не нужно а можно как один из вариантов
:lol:
Это я ошибся
вы в цикле while(1) впишите инкремент OCR2 и на оциле посмотрите сигнал.
А TCNT2 это регистр в котором и происходит счет таймера.
В курсе я рекомендую настраивать таймеры мастером ICC - там наглядней:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:06:50
Для увеличения частоты, прейдётся увеличивать начальное значение счёта(при направлении счёта вверх (прибавляя)). И пропорционально и значение (уровень, момент смены) перехода выходного сигнала. При этом, укорачивая диапазон заполнение ШИМ[quote][/quote]
Можете показать на Си,на простом примере,например для меги16,как сделать?А то трудно врубиться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:18:39
Рейтинг сообщений: 3
Да, я бы тоже глянул :)))
кошак , не парься, невозможно так сделать (ну почти невозможно..). Для этого не увеличивают начальное значение, а уменьшают конечное.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:56:31
Э...
БЛИННННННННННН !!! Ну есть же МАСТЕР ! кликнул мышкой
и получил РАБОЧИЙ код !
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7370,000 kHz
// Mode: Phase correct PWM top=FFh
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x61;
TCNT2=0x00;
OCR2=0;
Получите ШИМ = 100%* OCR2 /255 (в процентах).
вот проект для CVAVR и PROTEUS - ШИМ растет от 0 до 100 и потом снова в ноль.
pwm OC2 atmega16.rar [43.03 KiB]
Последний раз редактировалось tych Пн окт 06, 2008 15:56:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 05:17:35
С ШИМом понятно,туда бы еще изменение ЧАСТОТЫ от 10 до 100 гц, например, добавить..
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:44:39
Э...
Ну а сами то чего не попробуете ??? Руский даташит на стр. 2 у меня в домашней, КНИГИ !!! там же.
Запустили мастер - понаставили галочек и менбшек:
получили РАБОЧИЙ код !
Код:
// Mode: Fast PWM top=FFh
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=250;
250 - это я воткнул для эксперимента. Результат:
"1" на PD7 в течении OCR2 - TСNТ2 (TСNТ2 загружается в прерывании)
период ШИМ 256 - TСNТ2 (TСNТ2 загружается в прерывании)
Значит ШИМ = 100%*(OCR2 - TСNТ2)/(256 - TСNТ2)
1. для ПЛАВНОГО изменения частоты ШИМ надо менять число загружаемое в прерывании в TСNТ2, для ГРУБОГО изменения -
менять коэф. деления частоты биты 0,1,2 в регистре TCCR2
2. для изменения величины ШИМ надо менять OCR2 (где угодно в поге) но учитывать изменение периода ШИМ от изменения начального TСNТ2 !
3. если OCR2 < TCCR2 то ШИМ-а нету.
В этом примере плавно меняется частота и величина ШИМ, а пауза
("0" на PD7) неизменна и составляет 256 - OCR2 = 6 тактов процессора
ФАЙЛО в прицепе !
САМИМ НАДО ПЫТАТЬСЯ !!!
_pwm OC2 разной частоты avr123.nm.ru .rar [46.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:29:02
Да вы что, ребята???....... Ну нахрена нужен ШИМ аппаратный, если в КАЖДОМ цикле в него надо подгружать начальное значение TCNTn ?!!
А тем более, если не FastPWM ? Что грузить будете и когда?
Есть же для этого специальные режимы, у некоторых даже называние подсказывает открытым текстом: PWM, Phase and Frequency Correct !!!
Если у вас в Си мастер не знает о таком режиме, это не значит, что его нету. Читайте даташит..
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:53:14
Ну,ребята,не ругайтесь,просто я лошара в программировании,мне легче на примерах учиться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:21:56
Э...
А на скриншотах мастера (выше чуток) ЗАКРЫТЫМ чтоль текстом ТОЖЕ САМОЕ написано ?
YurkaM писал(а):
читайте даташит
даташит на русском языке на стр. 2 в моей домашней страничке.
YurkaM писал(а):
Ну нахрена
Ого !
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:54:34
ОК! На тот скриншот не обратил внимания.
Ну посмотрел. Там режим: Fase correct PWM top=FFh
А я Вам говорю об Phase and Frequency Correct
Вы не видите разницы??
Мне трудно ориентироваться в Си (не владею..), поэтому сужу именно по вашему словесному описанию. А из него следует, что в результате этот мастер сделал код, в котором для изменения частоты ШИМ каждый раз в прерывании грузится начальное значение в TCNTn. Я говорю, что это глупо, т.к. можно ОДИН раз загрузить конечное значение счёта для ШИМ и получить тот же результат.
ps Вот честное слово, этих Ваших разноцветныx строчек и на Вашем сайте хватает, мож хоть здесь без них...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:08:14
Э...
YurkaM писал(а):
ОК! На тот скриншот не обратил внимания. Мне трудно ориентироваться в Си (не владею..), поэтому судил именно по вашему словесному описанию.
Не маловажной частью является ПРИЦЕП в котором полный код программы приложен.
Мастер выполняет то что ЗАКАЗЫВАЕТ юзверь !
НЕТ такого в описании ! что мастер сделал загрузку в прерывании !
Читайте внимательно ! Мастер сделал "Быстрый ШИМ" минимальной частоты для данного делителя тактовой частоты. Мастер не предлагал "плавного" изменения частоты и не делал.
А я уже написал в комментарии (так как выше был вопрос как менять частот ШИМ "плавно"), что для изменения частоты ШИМ "плавно" вам нужно в прерывании загружать значение в таймер.
Вы знаете другой способ "плавного" изменения частоты ШИМ на OC2 ? Приведите код.
И мастер конечно же оставил прерывание ПУСТЫМ !!!
А сделал он это прерыание потому что я (ЮЗВЕРЬ !) поставил ГАЛКУ - сделать прерывание от переполнения таймера.
МАСТЕР только точно исполнил задание ! вот и все.
Кстати Мастер любезно напомнил мне о том что ножку нужно сделать выходом, и когда я нажал "ОК" сам ее выходом и назначил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:34:14
Э...
Вы не видите разницы ??
Ну бред то разной СИЛЫ бывает... это понятно ...
Может вы еще и в даташите ATmega16 такой
режим покажете для таймер 2 ?
Похоже вы открыли еще одно полезное качества Мастеров начального кода программ - опускать с небес на землю мечтателей не читающих даташит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:37:52
YurkaM
господин хороший
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, Я ПРЯМО ТАКИ УМОЛЯЮ ВАС - КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 00:22:08
О как! Сначала говорит мол, смотри там (на скриншоте) это написано!
Когда ткнули носом, что там не ЭТО написано, быстренько перевёл стрелки и пошёл в наступление! Стратег!!
Ну согласен я, тут чуток лоханулся, в Меге16 верхнюю границу счёта можно менять только в таймере 1.
А почему Вы упёрлись именно в АТмега16?. Топикстартер спрашивал о Мегах не конкретизируя, дальше кто-то ещё спрашивал перебирая разные МК...
- промолчу, на провокации поддаваться не хочу. По Вашу душу и так в каждом форуме МОРЕ флуда.......
Чтобы установить требуемую частоту ШИМ (в рамках возможного, естественно), достаточно записать нужное значение в регистр, который является конечным значением счета в данном режиме. Например, в ATtiny2313 для таймера0 в режимах FastPWM(режим5) или PWM, FaseCorrect(режим7) это регистр OCR0A.
Чувствую, что вопрос был с подъ..бкой, поэтому сразу отвечу. Естественно, чтобы менят частоту, придётся грузить новые значения в OCR0A! Но в моём примере (в отличие от тыча) это надо делать только по мере необходимости в изменении, а не в каждом цикле ШИМ.
Пример прилагается. На простеньком Tiny2313:
Комментарий к файлу: Регулирование частоты ШИМ изменением верхней границы счета таймера
pwm_f.asm [4.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 07:20:41
Э...
Еще сильней глаза протрите !
Разговор шел о том что 2 ШИМ уже сделали на таймере 1 и проблема возникла с выводом ШИМ на КОНКРЕТНУЮ НОГУ OC2 !
