Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не правильно работает побитовая операция смещения
Текущее время: Сб авг 23, 2025 17:48:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Не правильно работает побитовая операция смещения
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:32:25
Не правильно работает операция смещения либо я чего-то (как я думаю) не знаю.
Есть какая-то функция
Код:
     if((0b100010000000000001 &(1<<15))!=0) {
         return 1;
     } else {
            return 0;
Как я думаю, функция должна вернуть 0, а возвращает 1 (это на 16-м бите), на 17,18 - возвращает постоянно 0.
Такое чувство, что оно только умеет считать до 16бит. Что я не так делаю?
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно работает побитовая операция смещения
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:49:34
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
а если явно long задать?
if((0b100010000000000001L &(1L<<15))!=0)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:50:09
Явно - это как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:51:48
Явно - это как?
Присмотритесь в код. Букву L видите? Вот это и есть явно. По умолчанию, верно замечено, только 16 бит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 14:55:58
Да, увидел, после того как отправил.
Уже проверяю.
Уже проверил!! Работае. Спасибо оргомное! Тепер буду знать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 15:30:14
И еще вопрос, а как программно можно узнать сколько бит в числе?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:13:36
Карма: 22
определяется типом при объявлении переменной. например long - 32 бита, char - 8 и т.д.
можно sizeof использовать, умноженный на 8, но это не совсем "программно", т.к. вычисляется на этапе компиляции.
Последний раз редактировалось a_skr Пн июл 09, 2012 16:15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:14:15
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 18:38:01
Рейтинг сообщений: 52
Нужно быть где-то в глубине души готовым к тому, что long может быть и 64 бита. Ну вот придётся писать библиотечку обмена со своим устройством для работы из Linux/64 и по неосторожности получите что-то типа того, что FTDI подарила (лучше бы уже не трогали, раз промахнулись поначалу).
Или окажется 16 бит, как для avr-gcc с ключиком -mint8 (int становится 8 бит, long -- 16, это отклонение от стандарта и уже не рекомендуется к использованию, но оно есть/было).
char реже скачет, но на некоторых TMS320 он 16-битный (но при этом sizeof(char) == 1 всё равно, так как это «по определению»).
Привыкайте не на 8, а на CHAR_BITS -- тогда точно проблем не будет никогда.
Ну и да, кстати, кое-что можно не на этапе компиляции, а на этапе препроцессинга для условной компиляции.
Код:
#include <limits.h> // Тут же и CHAR_BITS определён
И тут куча определений по мин/макс значениям для родных целочисленных типов для данной платформы (контроллер/режим/компилятор). По плавающим -- float.h.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 08:14:08
Карма: 22
я для себя даже придумать такую ситуацию не могу, где бы это понадобилось ;) надеюсь, привыкать не придется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 19:05:04
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Что я не так делаю?
Не читаете мануалы. По умолчанию явно записанные константы в C имеют тип int. А разрядность int надо уточнять в доках на конкретный компилятор.
Нужно быть где-то в глубине души готовым к тому, что long может быть и 64 бита. ... Привыкайте не на 8, а на CHAR_BITS
Я бы предложил привыкать использовать stdint.h и его [u]intNN_t. Вот там разрядность точно гарантируется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:40:09
* Сам давно им пользуюсь.
* До сих пор могут встречаться компиляторы, не имеющие его в поставке (по крайней мере пару лет назад на такое обижались). Оно из С99, а некоторые компиляторы этот стандарт не поддерживают (хотя уж include-файл-то можно было бы добавить).
* Строго говоря, гарантируется не разрядность а поведение. Т.е. на машине с минимально-адресуемой единицей памяти в 16 бит тип uint8_t не сможет занять меньше 16 бит. Но при операциях с ним компилятор будет должен производить маскирование &= 0xFF, чтобы работало как если бы он 8 бит.
Код:
    uint8_t i = 255; // займёт одну ячейку памяти в 16 бит
    i = i + 1; // будет произведено маскирование после инкремента
    if (i != 0) puts("Всё пропало, шеф!")
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 18:20:55
Карма: 77
Это понятно. Но, если не играться с указателями, то ничего не сломается, потому что компилятор понимает, что от такой переменной ждут восьмибитного поведения.
