TDA2050
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
- patrick1998.ok
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: tda2050
верно, но при +-16 мощность моста 2050 будет точно такая же, как у моста 2030. Дешевле будет 2030, не намного, но все же
Re: tda2050
При " лузганье семок " питание не проседает в такт?
- diman_d
- Друг Кота
Re: tda2050
Спокойствие, слишком много эмоций. Где цифры, измерения? Как проверял, чем измерял?patrick1998.ok писал(а):Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!!![]()
Да и плата меньше в РАЗЫ!
- patrick1998.ok
Re: tda2050
НУ если так, то я сравнивал ток потребления пары ТДА2030 и ТДА2050 при приличной громкости на колонке Defender Mercury 35 (фото ниже). У ТДА2050 около 1 А у пары 1,5 как минимум: Итог
- Использовал колонку без усилителя
- (26.31 КБ) 914 скачиваний
Диод и триод!!!
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2050
Нафиг мост.когда можно на транзисторах любую мощу сделать.patrick1998.ok писал(а):Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!!![]()
- patrick1998.ok
Re: tda2050
Я собирал усилитель на КТ872Г по самой примитивной схеме и он тянул налегке мои 25вт
Диод и триод!!!
Re: tda2050
Sorry за возможный оффтоп.
В закромах местного продавана обнаружил TDA2052. Посмотрел даташит и пришёл к выводу, что это вроде бы улучшенный вариант TDA2050. Соответственно то, что она почти в 2 раза дороже, чем 2050, будет оправдано улучшением качества звука? Большая мощность не так уж важна, главное - качество звучания. Или всё не так просто на самом деле? Кто нибудь в реале сравнивал 2 таких усилителя, насколько один лучше другого?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: tda2050
2052 отличается от 2050 в основном функцией ждущего режима. Чистая мощность практически такая же. Всякая бредятина про 60 ватт неадекватна, так как это музыкой назвать будет невозможно
Насчет качества-читал отзывы, что 2052 лучше, но не знаю, насколько можно доверять им. Лично я думаю, разница несущественна и непрофессиональному уху незаметна. Но это я так, теоретически, сам не сравнивал.
Проблема с усилителем на tda2050
Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть проблемка. Собрал усилитель на tda2050, при подключении его к блоку питания 9в он играет, звук чистый, но очень тихий, несмотря на то, что источником сигнала является телефон, и там звук прибавлен на максимум. Так же пробывал подключать его к блоку питания 12в, и 40в, в итоге в колонках только скрежет, музыки вообще не слышно. Замерил напряжение на входе и выходе, на выходе=0, на входе=18в, при подключении усилителя к блоку питания 40в. Собирал по схеме, с вот этого сайта http://radioaktiv.ru/publ/zvukotekhnika ... /24-1-0-90
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- masterpc
Re: Проблема с усилителем на tda2050
Мощности блока питания хватает?
Да, мощности блока питания хватает, он расчитан на 240вт. Просто меня интересует, почему на входе куда подается сигнал, у меня 18 вольт постоянки, ведь этого не должно быть. Пайку везде проверил, вроде косяков нет, элементы тоже все новые.
До ноги входа самой микросхемы стоит конденсатор. Вот именно до него не должно быть постоянки, если смотреть со стороны источника сигнала. А на ноге микросхемы - это вполне естественно, ведь питание-то однополярное, поэтому и смещение на вход подано.
В остальном - проверяйте монтаж (номиналы и качество пайки, отсутствие "соплей").
На той схеме полярность входного конденсатора перепутана, плюс должен к ножке микросхемы повёрнут. Кроме того левый вывод этого конденсатора желательно подключить через сопротивление на несколько килоом к массе.
C1 лучше вообще неполярный поставить (как в даташите), а то чего доброго источник сигнала спалите
Последний раз редактировалось spb_Kot Пн июл 09, 2012 13:32:52, всего редактировалось 1 раз.
Поменял полярность входного кондера, ничего не изменилось, из динамика идет только гул, микруха греется, на вход усилитель не реагирует
Re: tda2050
Не понятно где именно производились измерения? Вход схемы или вход микросхемы? Выход - аналогично. Какой именно блок питания? Если импульсный - проблема усугубляется. Больше инфы в студию! Хотелось бы и печатку посмотреть, заценить, так сказать, дэвайс
- patrick1998.ok
Re: tda2050
Вообще-то тут фишка вот в чем ---- вся масса должна быть соединена между собой. А напряжение однополярного источника питания должно подаваться вот так: + к 5 ножке - к 3.
Диод и триод!!!
- patrick1998.ok
Re: tda2050
Да и вообще 40 вольтами ты мог её не заметно спалить. И кстати гул может идти если ты не поставил разделительный конденсатор, при однополярной схеме он обязателен
Диод и триод!!!
