Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
0,5кг KNO3 ~25мкР/ч при фоне в ~14мкРч.
На экране дозиметра есть индикатор заряда батареи.
Откуда берутся данные для отображения ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Напряжени батареи через делитель на резисторах поступает на вход ADC7 (22 нога), оцифровуется встроенным АЦП и пересчитывается.sx386 писал(а):На экране дозиметра есть индикатор заряда батареи.
Здравствуйте!
Меня интересуют следующие вопросы:
1.Обязательно ли наматывать транс секционно как это сделано у Slavector"a на Микроне 2, или можно по примеру http://www.youtube.com/watch?v=tN2Yra81Inc.Если обязательно то сколько секций и витков в секции.
2.Диаметр провода критичен или нет и можно найти замену.
3.Для чего использовать такую цепочку R1,если можно поставить один на 15М.
- Nusik1975
- Электрический кот
1.Секционно мотать необязательно.
2. Диаметр провода не критичен, просто он не поместится на кольцо, если брать как у автора.
3. При использовании нескольких резисторов ток утечки будет меньше, при наличии соплей на плате вероятность нормальной работы будет ниже.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пн июл 02, 2012 09:07:29, всего редактировалось 1 раз.
- shodan
1.Нет особо не принципиально.
2.Нет особо не принципиально. Можно любым мотать, если очень толстый, то в несколько слоев придется класть.
3.Для того чтобы не искать резисторы рассчитанные на 500 вольт.
PS.Масовка микронов переехала в другое место, подробнее у меня в подписи.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Простите если повторюсь!
Конденсаторы на 10n 500V можно заменить навесными,если да то какими?
- Nusik1975
- Электрический кот
Можно и выводные поставить. Только они места много займут. И к тому же, у некоторых выводных конденсаторов утечка очень большая. С форума кто-то ставил выводные, дозиметр не запустился.
Спасибо за ответы!
Вопрос как сделать оригинальный рисунок на корпусе как у автора!
- slavector
я мотал секционно по 10 витков чтобы считать удобнее было
Да уж, найти СМД конденсаторы на 1000В, 500В, 200В или 100В даже у нас в Киеве оказалось задачей весьма не тривиальной. На напряжение 50В полно, они практически все такие, кроме высокоёмкостных - те уже идут на напряжения 25В, 16В и т.д. Моя схема включения имеет в составе разделительный конденсатор в цепи анода датчика, потому и сам заинтересовался поиском высоковольтных. Эксперимента ради попробовал измерить утечки при напряжении около 400В (в своём дозиметре) на когда-то купленных имеющихся в наличии NPO 1206 47пФ 50В. В качестве наноамперметра - китайский тестер в режиме вольтметра с пределом 200мВ и входным сопротивлением 1МОм. Сыпнул из пакетика случайно 7 шт. и промерял. Результаты оказались очень даже оптимистичными, все конденсаторы напряжение выдержали,утечка колебалась от 2 до 4нА. НО! Это ни в коем случае не означает, что их можно ставить в В/В цепи! Поскольку сколько по времени они смогут так работать не известно, да и будут ли держать столь серьёзные превышения напряжения после прогрева при пайке - тоже не известно.
А что это за параметр резисторов, - 500 вольт?shodan писал(а):1.Нет особо не принципиально.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Дык этож напряжение пробоя!
Читаем даташиты и учим азы "пробойного дела"
http://ru.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1377016
Получается , это напряжение пробоя между электродами резистора, или сквозь подложку.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Я к сожалению их не изготавливаю по этому все тонкости мне не известны.
Но раз производители указывают эти параметры и даже делают специальные "высоковольтные серии" как по ссылке выше. То я считаю на это обязательно надо обращать внимание при проектировании.
Нашёл кто-нибудь высоковольтные smd конденсаторы в Украине ?
В Харькове они есть и много другого. http://www.ims-kharkov.narod.ru/
UA3ZAA ex.UA9KBT
А где именно ? Немогу найти.
