не работает 3улпт-50-3 рекорд345
atmicandr
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение atmicandr »
Sergiiko писал(а):
Новокузнечанин писал(а):Что сделать с ним счас?
с такими познаниями отнести на свалку..
Блин, сначала открой его, сделай полный осмотр на предмет поиска подгоревшего, сгоревшего, лопнутого. Проверь предохранители и поставь новые если сгорели. Включи и если какойто предохранитель сгорел, то по его номеру позиции проверяй по схеме всю цепь, по которой он выполнял функцию защиты.
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
советский старый. Модель РАДУГА 719 - 1
весь прикол в том что горелого нет. Все цело и предохранители тоже. Только шнура нет....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
atmicandr
Новокузнечанин писал(а):весь прикол в том что горелого нет.
Не свисти! А что тогда хлопнуло? Ищи давай! После хлопка дефект должен быть видимым! :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом. А насчёт свалки подумай крепко.
atmicandr
Чумак писал(а):Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом.
Обнадёжил... :))) :))) :))) :))) :)))
Новокузнечанин
Чумак писал(а):Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом. А насчёт свалки подумай крепко.
Нету огнетушителя. Просто выключу на плозщадке автомат и в сеть включу, потом подам с автомата и будь что будет....
А.С.Пушкин
rus084
Сообщение rus084 »
у меня небольшая проблема:
на бп у playstation1 отломана вилка (только 1 рожок ) в коробке от приставки я его нашел , какбы его приклееть обратно?
давно както приклеевал скотчем . а щас чтото неполучается
Меня зовут Димон .
atmicandr
разбери блок питания, впаяй туда отечественный провод с вилкой на конце и всё.
rus084
Сообщение rus084 »
а в бп нет шурупов. может под наклейкой ?
Меня зовут Димон .
Новокузнечанин
Я в таком случае отверку в щель и до победного конца. Потом узаню где крепеж был:))
Так обычно:
1) под наклейкой шуруп под надписью чаще
2) на защелках маленьких, тогда отверткой акуратно очень
А.С.Пушкин
rus084
Сообщение rus084 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=75127
посмотрите на фоты . почему та полоса неисчезает при подстройке свп ?
почему при малейших скачках напряжения срывается синхронизация ?
может электролиты потеряли емкость или нужен дроссель после выпрямителя ? Почему изображение вобще неконтрастное : либо где белое там нормальная яркость и где черное там яркость в половину от белого , либо черное вобще несветится а белое еле видно .?
Меня зовут Димон .
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
почему та полоса
Либо питаешь модулятор хрен знает каким качественным БП,либо в ТВ ёмкостя подусохли :))) В ламповых тв иногда бывает достаточно покрепче гайку лита затянуть :)))
Модулятор итак питается от кронь/ . изза скачков напряжения меняется частота строк и кадров у разверток и теряется синхронизация
От кроны запитывать вообще атас :))) 2 часа и от кроны останется 8 вольт,частота твоего модулятора уплывёт х.з куда :))) А дальше будешь работать на кроны,так получается ? :))) Собери маломощный БП под это дело-затрат совсем ничего.
Модулятор от денди -весьма посредственный,лучше возьми модулятор от убитого видака,благо их как грязи счас,и на помойках и просто на з/ч отдают.
Хотя году эдак в 98 сам извратился,по нищете :))) -собрал приставку к ламповому ч/б телевизору для приёма ДМВ.Она содержала радиоканал 3УСЦТ+СВП+модулятор Денди +естественно БП :))) Работало :)
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А ещё, какой размах видео даёт камера и какой размах у дендюка, с которого снят модулятор? Похоже на слишком большой размах видео.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Gigavolt
vbfbk2020 истинно . :)) :love: :)
rus084
Сообщение rus084 »
в модуляторе стоит микра 7805 .
А на свп нет стабилизатора . Поэтому частота уплывает на приемной стороне .
Электролитов от ламповых тв у меня х.з.
Что за телевизор который почти весь транзисторный а выходные каскады строчной развертки и унч ламповые и в блоке изображения есть микросхемы . Сам ящик был цветной .
Меня зовут Димон .
Gigavolt
rus084 попробуй совет vbfbk2020 "похоже на слишком большой размах видео" т.е уменьши размах видеосигнала на входе модулятора.
vbfbk2020
Возможно, по входу видео нет нагрузки, попробуй параллельно входу 75...100 Ом.
rus084
Сообщение rus084 »
у модулятора слишком большое входное сопротивление .
Видеорегистратор его не распознает .
Может сделать сопротивление модулятору как у телека+ подстроечник для регулирования размаха сигнала
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
поставил резистор 150ом паралельно разъему . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Меня зовут Димон .
fedyaok
Сообщение fedyaok »
rus084 писал(а):поставил резистор 150ом паралельно разъем . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Не свисти, тема начиналась не с этого.
При чем контрастность тут, а яркость?
Придугок, давай новые идеи для ржача
Тупица, что за охинею вживляешь?
