А какой у вас компьютер?
тринити в тех планшетах с довольно мощной графикой, по меркам интеграшек, на уровне 8800 GT
Не, тринити это пока A-серия. А там C-60, тот же бобкэт, только чуть мощнее.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Поставил ферритовое кольцо на кабель доп. питания видюхи. Оно жужжит, когда включаю 3д игры.
ааааааааааааа
ну и сними его
Оно в какой-то степени даже полезно. Фильтрует параллельную помеху (идущую по обоим проводам из-за наличия земляной петли). Хотя надо полноценный фильтр замутить (в данном случае фильтр не даст помехам пройти из карты в питание).
Для звуковой то же самое собираюсь сделать, там тоже доп. питание есть (планку от карты уже изолировал, ликвидировав лишнее соединение с землей, шумов стало меньше, раньше вообще цифровые шумы были заметны невооруженным ухом в наушниках).
ааааааааааааа
чеж там за звуковуха такая с доп. питанием?
(туда уже и усилитель встраивать начали?
ASUS Xonar DX.
А шумы пролезают всё равно, ибо видеокарта (palit gts250 e-green) шумит в питание адски сильно.
ааааааааааааа
хм и правда звуковуха с доп. питанием
нифига се
не разу таких не видел во производитель зажрались
нифига се
зашла речь о питании видео и я вспомнил о чудном девайсе который есть у меня
дополнительный БП для видюхи вставляется в 5 дюймовый отсек системника
на выходе 12В 450Вт однако
- (72.58 КБ) 364 скачивания
- (86.06 КБ) 359 скачиваний
кто бы сомневался, палит, да еще и грин серии. Советую заменить на ней электролиты качественными твердотельниками, на этих картах стоит визуальное подобие солид капаситор...шумит в питание адски сильно.
Кто что думает по поводу N2600 N2800 ?
На N2600 уже есть нетбуки с пассивным охлаждением. О производительности речь и не идет , зато в силу малого TDP эти процессоры идеально подходят для нетбуков имхо
Гы, буду знать.sheffline_85 писал(а):кто бы сомневался, палит, да еще и грин серии. Советую заменить на ней электролиты качественными твердотельниками, на этих картах стоит визуальное подобие солид капаситор...шумит в питание адски сильно.
Интересно вот еще что - может ли как-то начудить провайдер со своим оборудованием, что роутер по L2TP VPN никак не может подключиться, а в винде с этим всё ОК (если ethernet кабель от провайдера вставить напрямую в комп и включить там VPN подключение)? Просто, оказывается, не у одного меня проблема с роутером. У друга тот же провайдер, что и у меня (билайн). Роутеры разные. У меня Level One FBR-1418TX, а у него D-link DIR615. Проблемы с подключением начались синхронно (вчера).
Также VPN на компе подключается иногда раза с пятого - часто вылезают разные ошибки (уже не помню, какие, если еще наткнусь - сообщу).
Мб, тогда в качестве роутера юзать старый комп (добавив сетевых карт) и не париться? И какой софт нужен, чтобы на компе был VPN клиент? Комп с 2 пентиумом 233Мгц и 160Мб ОЗУ.
ааааааааааааа
Скорее всего, ваш провайдер начал использовать защиту по MAC-адресу. Вставте свой роутер, подключите его и позвоните в службу поддержки. Скажите, что поставили новую сетевую карточку. Они должны запомнить новый МАС.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
У любого роутера есть опция "Клонировать МАС-адрес".
При этом свой собственный он подменяет мак-адресом сетевой карты.
Раз вспомнили про провайдеров: один американец некоторое время продавал программу для смены MAC-адреса в роутерах "для бесплатного интернета".
Проблема не в отсутствии подключения, а в периодическом срыве VPN подключения и невозможности подключиться некоторое время.
ааааааааааааа
Вот неплохая идея - вместо маленьких мониторов использовать очень большие экраны - скажем, 2-3 метра в диагонали. Смотреть подальше (с 2-3м) и шрифт побольше поставить.
Это дома, конечно. На стену.
ааааааааааааа
Экран в два-три метра - это здорово, конечно (я подклчал 127-сантиметровый, тоже не плохо...
), только глаза устают сильно (у меня близорукость, а вот для дальнозорких - хорошее решение...).
У меня тоже билайн , роутер Zyxel Keenetic и вроде все нормальноas32888 писал(а):
Интересно вот еще что - может ли как-то начудить провайдер со своим оборудованием, что роутер по L2TP VPN никак не может подключиться, а в винде с этим всё ОК (если ethernet кабель от провайдера вставить напрямую в комп и включить там VPN подключение)? Просто, оказывается, не у одного меня проблема с роутером. У друга тот же провайдер, что и у меня (билайн). Роутеры разные. У меня Level One FBR-1418TX, а у него D-link DIR615. Проблемы с подключением начались синхронно (вчера).![]()
Подскажите хорошую низкопрофильную видеокарту
