сделаем велофару?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
diesel170
Re: сделаем велофару?
Сообщение diesel170 »
Для тех, кому лень прочитать посты выше, повторю :)) : надо запитать пять белых СИД, включенных последовательно на ток 80 мА. Первичный источник - велогенератор+АКБ, напряжение может меняться от 4 до 6В, поэтому стабилизация тока обязательна. КПД не меньше 80% ( иначе сойдут и гасящие резисторы :) ), по размеру должен поместиться в фаре.
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Так вам что надо: стабилизацию напряжения? стабилитрон не пробовали?
стабилизация по току - реле, котрое резистр при повышение тока включает в цепь и все!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
diesel170
А серьёзно?
Новокузнечанин
Нет, ну а что? Ограничение по току. Значит с повышением напряжения должно расти сопротивления
Варианты
- термистор в стабилизируемой цепи, подогреваемый нагревательным элементом из общей цепи. Тут действует так. Нагрев прямо пропорционален квадрату тока. Так что с ростом напряжения ток растет и нагрев увеличевается, сопротивление термистора повышается и ток в цепи не изменяется
- релюшки. При превышения какого-либо тока(100мА к примеру), реле притягивает якорь и вводит в цепь резистор. Сопротивление повышается и ток падает. Когда ток упадет ниже 80-90мА реле отпускает якорь и все повторяется. Просто конденсатор паралельно и все!
А.С.Пушкин
Draken
Сообщение Draken »
А не проще заказать с китая готовый фонарик с креплением для руля ? Хотя бы потому что стоимость фонарика немного больше стоимости самого светодиода.
фонарик - типа ultrafire WF501/502 600лм на кристале XML-T6 http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... afire.html
фонарикодержалка - http://www.tinydeal.com/gun-style-flash ... -8945.html
ИМХО проще, лучше и аккуратней чем делать с нуля.
ЗЫ: данный фонарик надо немного доработать увеличив теплопроводность путём пихания люминиевой фольги между корпусом и отражателем.
diesel170
Купить проще, но не по-радиолюбительски :))
Есть и практические резоны: во-первых, качество - если сделал сам, всё будет собрано хорошо и надёжно (для себя ведь :)) ). В дешёвом фонаре СИД питаются в лучшем случае, через резистор, а то и напрямую и не живут долго.
Во-вторых, фара уже давно стоит, а фонарик надо дорабатывать, выводить провода для динамо, да и светодиоды уже куплены давно.
Короче, кЕтай - в топку, пусть радиокупители покупают :) Приятнее всё-таки собственным производством пользоваться :solder: :))
Новокузнечанин
Коли вам тема с реле не по нраву, транзисторы....
по цепи колектор - эмиттер идет ток для свд. На базу подается напряжение с батареи и плюсом с светодиодов. Когда напряжение на светодиодах повышается, ток базы уменьшается и ток падает и так до бесконечности
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин
Вот мое творчество на эту тему:
На полевом транзисторе регулятор тока, на втором - автоматический выключатель на фотодиоде. Можно и обойтись только одной кнопкой
Ну как оцените, специалисты?
А.С.Пушкин
GenadijG
Сообщение GenadijG »
Я сделал фонарик на 60 сверхъярких 5-ти миллиметровых светодиодах. При 20мА заявленная яркость светодиода - 15Кд при угле 20°. Преимущество таких светодиодов: этим светодиодам не требуется теплоотвод. Через ebay я приобрел недорого партию в 100штук. Драйвер собрал на контроллере МАХ1698 и SMD-элементах. Запитал от 4-х пальчиковых NiMh аккумуляторов 2600мАч. Хватает на 3,5 часа непрерывной работы. Светит очень ярко. Можно сделать как велофару. Получится не так затратно.
Схема:
Схема в Splan70:http://rusfolder.com/31528618
Печатная плата в Sprint-Layout50:http://rusfolder.com/31528530
Велофару же я собрал на мощном светодиоде CLL030-1205A150KL1 фирмы CITIZEN http://www.tme.eu/ru/details/cll030-120 ... -50kl1a1/#. Внешне светодиод похож на СХА2011 фирмы Cree, но заявленная сила света у CITIZEN выше при одинаковой мощности, да и цена на СХА2011 у меня в городе в полтора раза больше. Светодиод установил на радиатор SK57220 http://www.tme.eu/ru/details/sk57120/ra ... k57120sa/#. Для рассеивания света использовал коллиматор CITIZEN ILU-008-N http://www.tme.eu/ru/details/ilu-008-n/linzy/citizen/#. Драйвер собрал на контроллере TPS40211. Измеренный кпд получился 92%. Запитал от аккумулятора HRL 1234W http://lemona.lt/LIUSE/TI/En/Pdf/HRL1234.pdf. По затраченным деньгам велофара получилась не дешевой, но тот свет, что дает велофара и эмоциональное удовлетворение от творческого процесса эти деньги окупают. ИМХО.
Снято Кодаком:
Снято Кэноном:
Снято на моб.телефон:Изображение
Схема:Изображение
Схема в Splan70:http://rusfolder.com/31528674
Печатная плата в Sprint-Layout50:http://rusfolder.com/31528685
Новокузнечанин
А я вчера за 300р купил в магазине....велофара на руль и хвостовой прожектор. Фара яркая(с 20м березки хорошо освещает),
три режима - 0, 1,мигание
А задний фонарик - там три светодиода красных .либо бегущий огонь, либо все мигают, либо все горят или выключено
А.С.Пушкин
diesel170
Вещь хорошая, но для лисапеда, ИМХО, нецелесообразно... Каждый раз гемор с зарядкой АКБ...
А вот на мопед я бы поставил такой.
Кстати, сколько он стоит, если не секрет?
У меня, например, мощность генератора на велике - 3 Вт, значит, СИД в фаре должен быть максимум на 2 Вт с учётом потерь в преобразователе, поскольку динамо питает ещё задний фонарь плюс запас на подзарядку АКБ (поворотники не считаю, поскольку они работают кратковременно и в перерывах между включениями батарея подзаряжается).
GenadijG
У меня с зарядкой АКБ нет, так как в темное время суток катаюсь крайне редко. А так, имею имею 2 АКБ, один на велосипеде, другой в запасе. В фонарь я поставил супервизор, что бы не допускать глубокий разряд АКБ. АКБ заряжаю просто от лабораторного БП: выставляю 14,4В, ток ограничиваю на уровне 1/10 емкости, когда зарядится - ток зарядки падает до нуля. Никаких проблем.
Схема супервизора:
Никакого секрета. Я живу не в России, поэтому российских цен я не знаю, покупать на черном рынке у дяди "Васи" за копейки возможности не имею, а мне он обошелся около 12Еuro, покупал в Польше. Цены можно посмотреть: http://www.tme.eu/ru/katalog/#id_category=112916&page=1. Тебе на велосипед он, конечно, не подойдет: 11Ватт все-таки. Про светодиоды CITIZEN хочу сказать отдельно. Думаю, что они ничем не хуже Cree, хотя не утверждаю, не них ничего не делал. Я делал фонари на светодиодах CITIZEN с разной цветопередачей CRI = 90, 80 и 65 и цветовой температурой 4000К и 5000К. Субъективно, на глаз все они светят одинаковым чистым белым светом, только разной яркостью. Так что для фонаря лучше всего брать с СRI = 65 и цветовой температурой 5000К как самые яркие. А для велосипеда я рекомендовал бы все-таки по схеме фонарика, только ограничив мощность уменьшением кол-ва светодиодов или уменьшением тока через светодиоды, увеличив резисторы в каждой цепочке светодиодов до 20 - 24 Ом. Замечу: у меня в схеме стоит 6 цепочек по 10 светодиодов в каждой, можно сделать 10 цепочек по 6 светодиодов. Разницы никакой. Была задумка попробовать сделать фонарь, использовав дешевую 12-ти вольтовую многосветодиодную лампочку. Но никак руки не доходят. А пока заказал светодиоды: http://www.ebay.co.uk/itm/100pcs-5MM-Wh ... 415c5d7337. У них световой поток не такой большой (2,3Кд), но должны быть яркими, так как угол светового потока 150°.
Это, правда, не березки...
diesel170
Схема:
Я понял, там для стабилизации тока надо на вход FB микры подавать 0,3 В? Значит, если у меня будет одна цепочка из пяти СИД на 80 мА, надо поставить резистор 3,75 Ом, верно? Просто светодиоды уже давно куплены, а дело встало из-за отсутствия подходящей схемы питания, поэтому надо подогнать под имеющиеся СИД.
Ещё вопрос. Какую максимальную напругу можно подавать? Если, например, без АКБ ехать, с одним динамо? На большой скорости напряжение может подняться выше 6В, а ограничивать его стабилитроном не хочу - лишние потери мощности.
GenadijG
Для МАХ1698 по Даташиту макс.допустимое напряжение 6В, я больше этого не подавал. Минимальное - 2,7В. У меня около 2,5В, зависит не только от конкретного экземпляра контроллера, но и МОСФЕТа. МОСФЕТ должен быть заточен под логику. В твоем случае, если напряжение будет более 6В, то ничего страшного, на саму схему можешь подавать больше, только запитай 1-ю и 2-ю ножки контроллера через параметрический стабилизатор, допустим, 3,3В.
Да. Например: два по 7,5 Ома в параллель.
Хочу предупредить! Микросхема очень мелкая, плату можно сделать только фотоспособом, ну а запаять, если будет страшно самому, можно отнести в мастерскую по ремонту мобильников.
diesel170
Благодарю, неплохой вариант, но может, есть схемы без внешних транзисторов и с не слишком мелкими корпусами? Хотелось бы найти такую, но если не выйдет - скорее всего остановлюсь на этой.
Правда, не знаю, удастся ли найти микру и транзистор у нас...
GenadijG
Есть, конечно. Правда, я с ними дел не имел. Встречал готовые драйвера, где стояли контроллеры в корпусе ТО220 или D-Pak2 (точно не помню) с 5-ю выводами, только тип не помню. В Интернете много вариантов драйверов на МС34063 (не помню где, вроде на Ebay, видел и готовые драйвера), но я не сторонник этой микросхемы. Но, в основном, для питания светодиодов я сталкивался с контроллерами в мелких корпусах. И предпочтение отдаю с внешними транзисторами как более универсальными. Удачи!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
