Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
Я пробовал менять TL431С на TL431А
Может менять и не надо, просто посмотрите амплитуду импульсов на катоде TL431, должно быть 2.5В, если нет, тогда менять. Меряйте нестабильность в разных точках: минус 3В, плюс 3В и на 5 ножке ОУ. Могут быть причиной нерабочий тантал или байпасный кондесатор на LDO.
как должен работать второй вход
Да, это вход внешней синхронизации, бывает нужен крайне редко. Поключен при всех режимах синхры в Хамелеоне, кроме "авто".
Сообщение Starui Ded »
Спасибо,...с вашего позволения еще вопрос,постоянку показывает точно,а переменка врет на 4в.примерно...в большую сторону,или я что то не так смотрю???Просьба подскажите чем корректируется???
Сообщение grott »
Да нет, почему врёт? Показывает амплитудное значение, которое больше в корень из двух действующего, применительно к синусоиде. Для сети 220 амплитуное значение = 220 * корень из 2 = 311 вольт.
Хм...вроде как не получается-10.8в,показывает как 15в.Или мне опять надо в школу идти... :dont_know:
kai
Сообщение kai »
Starui Ded писал(а):Хм...вроде как не получается-10.8в,показывает как 15в.... :dont_know:
Почему не получается? Если тестер показывает 10.8 вольт переменки, а корень из 2 равен 1.414, то амплитуда и будет 10.8 * 1.414 = 15.27 вольт. Вроде так всегда рабочее напряжение кондеров в выпрямителях расчитывали...
Спасибо kai,и вправду позабыл все на свете... :oops:
Сообщение Gorizont »
grott писал(а):Может менять и не надо, просто посмотрите амплитуду импульсов на катоде TL431, должно быть 2.5В, если нет, тогда менять. Меряйте нестабильность в разных точках: минус 3В, плюс 3В и на 5 ножке ОУ. Могут быть причиной нерабочий тантал или байпасный кондесатор на LDO.
Проверил, TL431 в порядке, на катоде амплитуда 2.5В, ±3В изменяются в очень незначительных пределах.
Поставил R34 и R54 как положено, соответственно 10кОм и 4,7кОм, луч в самом верху :( Спустил его в менюшке на 0, проверил - вышеописанные эффекты исчезли, полагаю дело было в слишком малом номинале R34.
Затем взял и перепрошил прошивкой Chameleon-D2_20110611 и перезалил фузы, - все сразу как рукой сняло - луч чистый, стоит посередине, обрадовался :))
Но решил все-таки залить прошивку Хамеоеон D_20120112 обратно, перезалил фузы и... луч опять хде-то сверху :shock:
Что же произошло?
У меня программатор Громова + Юнипроф, если это важно.
Сообщение grott »
Да, вы правы, R34 340 Ом был очень низкий номинал. А что произошло после заливки, объясняю.
Одна из изюминок версии D2 в изменении напряжения смещения луча в большую сторону с установкой резистора делителя R54 для гашения лишнего. Это было сделано для увеличения точности установки нуля на середину экрана. В программе больше шагов ШИМа и ноль по умолчанию в другом месте экрана. В версии D ноль по умолчанию в другом месте. Разницы нет, регулируйте ноль под себя из меню.
Спасибо, значит пока все работает :))
Чуть позже сделаю корпус и выложу фотки.
Следующий этап - приставки :solder:
Ну вот и запихнул своего зверька в корпус. Делал на скору руку, напортачил немного, позже переделаю :)
Подал с mp3 плеера синус 10кГц, вот что получилось.
прошу прощения за качество фоток.
Сообщение Leumas »
Ребят, прочитал 25 страниц, до конца ещё ой как далеко, наскоко понял то чтоб собрать приборчик, то на первой странице скачиваем файлик Осциллографическийпробник.rar, в нем и прошивка и печатка, а никто неделал эту печатку в нескольких экземплярах?
Может прикупил бы платку :)
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение olegators68 »
Мало прочитали, несколькими постами выше grott , к нему в личку обратитесь, мож чего иосталось.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Leumas »
olegators68 писал(а):Мало прочитали, несколькими постами выше grott , к нему в личку обратитесь, мож чего иосталось.
Спасибо :)
Та какраз сижу дальше листаю странички, прям как детектив читаю )))
Сообщение Racer[RUS] »
Народ! Ни у кого нет лишнего lph8836 или ls020? Очень надо.
Сообщение DenCent »
Racer[RUS] писал(а):Народ! Ни у кого нет лишнего lph8836 или ls020? Очень надо.
присоединюсь по LS020. Особо интересует пересылка по России,т.к. наша почта по России то не может нормально посылки доставлять, а вот из-за рубежа вообще мрак (((
Сообщение BigallS »
DenCent писал(а): присоединюсь по LS020. Особо интересует пересылка по России,т.к. наша почта по России то не может нормально посылки доставлять, а вот из-за рубежа вообще мрак (((
Сегодня зайду к знакомому ремонтнику, спрошу мож что есть.
Сообщение kekc86 »
я их в свое время столько повыкидывал)))))
Сообщение Yarik_22 »
Всем доброго времени суток!!
подбираю детали к "Хамелион D", такой вопрос: подойдет ли пьезоэлектрический излучатель который в компах стоит?!
за ранее спасибо!
Сообщение grott »
Мы не знаем, какие вы видели в компах, а те, которые видел я, все электродинамические были. Померьте сопротивление, в Хамелеоне должен стоять с сопротивлением, стремящимся к бесконечности.
Увы, тогда они не пойдут, придется покупать.
Спасибо за информацию!
