Собрал инвертор напряжения из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/. Работает прекрасно. Вопрос: как его переделать чтобы выходное напряжение было 30 вольт и ток хотя бы 1.5 ампера? А то я в эти вопросы только только начал вникать.
Переделка импульсного инвертора
Приветствую коты.
VD3 заменить на более высоковольтный если найдете
я бы поставил туда TL431 и пару резисторов
ну и естественно VD2 и С4 заменить на соответствующие напряжения
Использовать нормальный контроллер в первую очередь, типа UC3843. Схема не намного сложнее и их достаточное количество в интернетах.firstvirus писал(а):Приветствую коты.
Я собирал вторую схему из этой статьи, а не первую, как похоже многие подумали. Таймер 555 использую из-за того, что их у нас в магазинах навалом, а купить что-то другое иногда приходится ждать месяцами. Резисторы то не всегда купишь
. Я так понимаю по второй схеме надо менять диод и стабилитрон? Конденсатор у меня уже поменян
Меня интересует, а частоту таймера менять не нужно?
Нет. Но это от дросселя зависит... а не от напряжения.firstvirus писал(а):Меня интересует, а частоту таймера менять не нужно?
Здравствуйте.Я вика.Хочу схему инвертора на 750вт.Реализованую на напаралельно подключенных транзисторах IRF3205.и на ген.импульсов к561тм2.
Повышение с12до 220 и Р=750вт.вышлите ссылку с схемой на adr.эл.почты.vik45674523@yandex.ru срочно pleas;-);-)
