Простые часы на светодиодных матрицах.
VIRUS_6666
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение VIRUS_6666 »
Класный проект. вот только есть пара идей доработки.
1. Покрыть стекло тонировочной плёнкой красного цвета. При удачной погоде на марсе получим то, что не горящих светодиодов будет не видно. как результат - лучшая читабельность.
2. для отображения цифры нужно минимум точек - пять в высоту и три в ширину, плюс по одной на отступ. ширина - 24 точки. Итого можно выводить мелкими цифи'рками время с секундами. и ещё останется два нижних/верхних ряда для разделителей или другой анимации.
ну это так, мысли в слух...
fix: простите. я идиот и не заметил что тут 166 страниц. комент к первой из них.
но тут возник вопрос. кто либо пробовал тонировочную плёнку для улучшения читабельности?
Последний раз редактировалось VIRUS_6666 Ср июл 04, 2012 23:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad465 писал(а):А если этот датчик подключен только один, такая же фигня?
нет по отдельности они работают, а вместе нет
vlad465
Сообщение vlad465 »
А датчики правильно в часах настроены?
Попробуйте еще кондер по питанию поближе к ножкам.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
skorkin
Сообщение skorkin »
VIRUS_6666 писал(а):...кто либо пробовал тонировочную плёнку для улучшения читабельности?
Я пробовал.
Красная самоклеющаяся пленка ORACAL №312 бургунд на двухмиллиметровом оконном стекле (края обработал).
Стекло к корпусу крепил на двустороннем скотче. Зубами не отгрызешь.
Вердикт: дешево и сердито.
Результат:
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad465 писал(а):А датчики правильно в часах настроены?
спасибо, попробую)
ничего не помогает, попробую прошивку другую залить, может это поможет :(
sanik1994
Сообщение sanik1994 »
Сделал часы на плате 2088## от Martin76.Прошивка и плата полностю робочие. Большое спасибо вам Martin76 :beer:
O-LED
Сообщение O-LED »
Vit318 писал(а): ничего не помогает, попробую прошивку другую залить, может это поможет :(
не нужно никаких других прошивок. попробуйте поменять датчик на новый. если проблемы не уйдут, поменяйте провод. я где то читал, что человек подключал датчик с помощью экранированного стерео кабеля (из лучших побуждений :) ) и датчик у него не определялся, при замене на обычную телефонную лапшу тот же датчик начал работать.
KIT
vlad465
Сообщение vlad465 »
Судя по тому, как человек мучается - нет у него другого датчика.
Да и датчики не дохлые, только дружить не хотят. :))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
O-LED писал(а): я где то читал, что человек подключал датчик с помощью экранированного стерео кабеля (из лучших побуждений :) ) и датчик у него не определялся, при замене на обычную телефонную лапшу тот же датчик начал работать.
Много собрал уже градусников и терморегуляторов и все датчики подключал через экранированный стерео кабель. Сбоев или не определения датчика никогда не было.
O-LED
Сообщение O-LED »
Я просто в качестве примера это рассказал, типа что "прилететь" может совсем с неожиданной стороны.
KIT
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ну конфликтуют эти два датчика на общей шине.
Тогда или менять какой-то из датчиков, или шаманить. :))
Можно например попробовать на один из датчиков подавать питание через какой-то резистор, можно попробовать немного зашунтировать шину данных на землю.
masy
Сообщение masy »
по крайней мере, кто изготовил эти часы, проблем с датчиками ни у кого нет, форум молчит,уже 176 стр. у меня проблема была, не доглядел букву DS18S20, а нужно с буквой В, улица у меня подключена, отрезок 3метра стерео кабель, работает отлично, походу у парня датчик неисправен.....
anatoliy03
Сообщение anatoliy03 »
Здравствуйте!подойдут-ли матрицы GNM-23881DUE. по мне у них другая цоколёвка.Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну такая же цоколевка , как я двумя страницами ранее разводил, только ОА. Можно и под них плату переделать, только будут НС595 + транзисторы, вместо ULN и прошивка тогда уж универсальная, чтобы не путались .
Так то могу переработать на досуге.
anatoliy03
Благодарю, но я пока присматриваюсь.
shureek
Сообщение shureek »
anatoliy03. под матрицы GNM-23881DUE я выкладывал плату где-то на 150 странице, а потом уважаемый O-LED выкладывал для меня прошивку с переназначенными портами. Матрицы очень хорошие. Плата с ИК управлением. Всё работает.
Vit318
Сообщение Vit318 »
Я тоже думал может из-за провода, снял датчик с улицы и подпаял его на плату а в торой подключил через разъем 3,5мм. Ничего не помогает, по отдельности работают, а вместе не хотят. Как будет возможность надо реально подъехать на рынок и купить еще один датчик. И еще что-то у меня не получается с фоторезисторм ничего как-то подпаял переменник на 50к и яркость регулировалась нормально, потом через пару дней хотел подобрать сопративления для фоторезистора, уже ни чем не регулируется, ни фото ни переменником. плохо что в менюшке нет возможности настраивать дневную яркость, просто уменя на полной яркости стабилизатор не хило греется
O-LED
Сообщение O-LED »
Vit318 писал(а):И еще что-то у меня не получается с фоторезисторм ничего как-то подпаял переменник на 50к и яркость регулировалась нормально, потом через пару дней хотел подобрать сопративления для фоторезистора, уже ни чем не регулируется, ни фото ни переменником. плохо что в менюшке нет возможности настраивать дневную яркость, просто уменя на полной яркости стабилизатор не хило греется
Наличие или отсутствие фоторезистора определяется при старте контроллера. Подключите свой фоторезистор и резетните контроллер.
KIT
Vit318
Сообщение Vit318 »
Спасибо, попробую=)
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
Вот на такой панели часики-б сделать: http://www.ebay.de/itm/P4-32X16-RG-Bico ... 35be04a0e7
