Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение низкоомных резисторов
Текущее время: Чт мар 05, 2026 13:45:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измерение низкоомных резисторов
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 02:15:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
видно предохранители вычисляются не по закону ома
чем меньше сопротивление - тем бОльший ток они могут пропустить
маразм измерять то что не требует измерений.
сопротивления которые имеют маркировку
предохранители, которые тоже имеют маркировку
уважаемый, ты случаем сопротивления дорожек не измеряешь на плате?
а то вдруг они окажутся не того номинала :)))
там действительно ни каких маркировок не существуют по определению.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 02:21:37
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -34
Чем трандеть,измерь лучше эти предохранители своей АРРой-она у тебя до нуля измеряет. :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 16:52:05
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
На самом деле интересна практическая область применения данного измерителя. Ну например прозвонка ротора коллекторного электродвигателя на предмет межвитковых замыканий, "подгонка" шунта на домашнем электросчетчике :))) . Чего там еще можно придумать... :roll: качество и возраст клеммных сединений (шоб щиток не загорелся), что ещё повседневное или хотяб реально оправдывающее его сборку? Шобы был?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 19:07:16
Карма: 52
А чё трындеть та?
закон ома всё тебе объяснит (хотя ты сам это своими измерениями подтвердил) почему такое сопротивление у предохранителя.
И что я там должен особенного увидеть?
да можно как и воспользоватся L-метром
если сумеешь пломбу на место поставить :))) что б не было видно второго шунта.
Да к стати, шунты уже так же имеют свою маркировку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 23:25:56
Карма: -7
Я смотрю,ты так и не врубился в закон ома. :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 01:13:24
Карма: -7
Согласно закону Ома такая табличка получилась
200мА-1,14Ом
1А-0,12Ом
2А-40мОм
3А-30мОм
4А-20мОм
6А-15мОм
10А-10мОм
Может и не в тему. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 04:58:21
Карма: 52
Ну вот что и требовалось доказать.
Чем меньше сопротивление тем бОльший ток может пропустить через себя предохранитель.
Это не новость, а физический закон, который вывел товарищ Ом.
ЗЫ
Не нужно постить вслед за своим постом!
Редактировать на досуге можно было поучится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:43:46
200мА-1,14Ом
Непонятен смысл таблички, что она говорит кроме того что у предохранителя на разный ток - разный диаметр провода и соответственно сопротивление. Предохранители изготавливаются из расчета диаметра и материала провода. Сопротивление - не параметр предохранителя. Можно в предохранитель сунуть с палец толщиной проводник у которого будет сопротивление 1.14 ом, и он что при 200 ма перегорит?
А измерение низкого сопротивления лично мне нужно для изготовления шунтов, на большие токи. Не всегда такие есть возможность купить, да и стоимость их кусается. Купил 50 шт SMD 0.1 ом 1вт и из них шунты набираю. Но это и дорого и объемно. Хотя часто замечаю на различных заводских платах так и делают - скажем стоит в параллель 5 резисторов 1 ом, хотя может мощность так увеличивают - типа дешевле.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:24:31
Карма: -7
Upgrader
Может пропустил.Какой нижний предел можно измерить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 23:04:41
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Сказано верно. Примеры с предохранителями неудачны.
Есть предохранители с диаметром проводника в стеклянной колбе 1 мм, а ток сгорания 3А.
Мультиметры, особенно китайские, для точных измерений сопротивлений не годятся.
Точные измерения низкоомных резисторов производятся при помощи мостовой схемы.
Точность измерения резисторов зависит от применяемого магазина сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 00:30:38
Карма: -7
ublhjnt
Попутно начали выяснять возможности мультиметров,хотя вопрос совсем в другом.Замер предохранителей быстро поставит все на место,иногда с холодным душем. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 08:16:06
Карма: 31
Тогда и название темы должно соответствовать.
А предохранители проверять (но не измерять!) можно гораздо проще.
Кстати материал для изготовления плавких предохранителей очень разнообразный, от меди до серебра.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 19:51:53
О материале предохранителей. Лет 35 назад, препод на уроке физики спросил одноклассника какие бывают предохранители. Тот долго думал и ответил - резиновые. Препод спокойно ответил - да бывают, но предохраняют не от электрического тока. Класс минут десять ржал.
Насчет мостовой схемы, - не образец для повторения во время микроконтроллеров. Видел пару приборов для измерения ESR - они и низкоомные резисторы меряют. Пока смотрю в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 20:25:02
Спасибо.
Да собственно, он там ограничен только смещением операционного усилителя и сопротивлением R3. Если для питания R3 применить не приведенный стабилизатор, а мощный на ток до ампера - то 0.01 ом при R3 - 25 ом и напряжении вольтметра 1 вольт. точность будет ограничена стабильностью напряжения стабилизатора, смещением операционника и точностью вольтметра. Большое достоинство схемы - линейная зависимость напряжения от сопротивления, если я чего не упустил. Но если установить усиление в 1000 второго операционника, то 0.001 ом. Но напряжение смещения операционного усилителя и температурная нестабильность элементов в этом случае могут сыграть злую шутку. Да и измерительные щупы на такое сопротивление не найти. Даже на 0.01 ом их найти тяжеловато будет.
Ага, только что стукнуло в голову. А если вместо R3 поставить генератор тока, может точность возрастет а нижний предел уменьшится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 21:55:56
Карма: -7
Такой прибор,уверенно измеряющий до 10 мОм,мог бы стать альтернативой ESR метру.А на щупах желательно получить напряжение ~10мВ.
А применить есть где.Например,для подбора кнопок тех же ESR метров. :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 23:01:06
Карма: 52
Вырисоваваются два пути применения сего вашего прибора
1 шунты
2 ESR
Далее иной вопрос встал.
Часто ли шунты делаешь 1 в месяц или 1 в год?
ESR в конденсаторах не измеряется постоянным током как сопротивления.
Отсюда и принципы измерения мелких резисторов иной.
Сопротивления набирают для увеличения мощности и рассеивания выделяемого на них тепла.
ДА вот ещё о шунтах или скорее всего о резисторах.
На том же митьке я не видел в продаже резюков более 1206 размера.
Хотя достать возможно.
На счёт мультиметров.
Не все могут измерять сотые доли сопротивления
И делать или как это там автоматом как в APPA-109 пусть и медленно вычитать сопротивления щупов.
MY-65
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 17:53:49
Карма: 31
Не только, но и переходное сопротивление контакта.
При измерении малых сопротивлений оно может быть соизмеримо с измеряемым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 19:15:36
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
У меня получилось несколько хуже, чем ожидал. Провода от мультиметра измерить не смог. Еще раз попробую, позже напишу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 23:26:12
Карма: -7
Применение прибора.
1.Подбор шунтов.
2.Замер предохранителей
3.Проверка различной коммутационной аппаратуры на предмет качества контактов
4.Проверка качества контактов реле в релейных схемах.
5.Проверка щупов измерительных пориборов.
6.Проверка качества дорожек.
7.Проверка индуктивностей внутрисхемно.
8.Подбор кнопок для ESR метров.
9.Измерение низкоомных сопротивлений.
И. т. д.- и т. п.
Был бы прибор,применение всегда найдется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 23:42:29
Рейтинг сообщений: 9
а между тем берём генератор тока в 1 А
крокодилы прицепляем
калибруем.
подключаем милливольтметр
миллиомметр с зажимом кельвина
Огурцы+Молоко=Консервы
