Простые часы на светодиодных матрицах.
Alexeyslav
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Alexeyslav »
С сотовых телефонов, там применяют мелкашки вроде типоразмера 0603
m.ix
Сообщение m.ix »
сеи часики имеют в высоту сантиметров 10 - так для справки кто не видел.
смотря какие
это мелкие 0603
http://www.youtube.com/watch?v=Id-4TCDn7M4
это по более 0505
http://www.youtube.com/watch?v=ltwk3-jENEs
Vit318
Сообщение Vit318 »
что-то эти часы плохо с датчими температуры дружат, один работал нормально, подключил второй то 85 градусов то вообще нету ничего. и еще вопрос, с каким интервалом происходит измерение температуры?
slavector
Сообщение slavector »
на ходу нельзя датчики перетыкать ... сброс надо делать чтобы новый датчик заработал
vlad465
Сообщение vlad465 »
Скажите, мысль прикрутить к часикам беспроводной датчик от погодных станций у кого-либо осталась? :)
Ради такого дела могу пожертвовать датчиком RTGN318 (температура, влажность, коррекция времени), еще бы хорошо и давление, но увы, такого у меня нет.
Где-то в сети даже встречал информацию о его протоколе.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Vit318
Сообщение Vit318 »
slavector писал(а):на ходу нельзя датчики перетыкать ... сброс надо делать чтобы новый датчик заработал
Пробовал по разному, но никак=( причем в начале работал один уличный ( второго датчика у меня небыло) потом купил второй и запаял его на плату он тоже заработал, потом обратно подключаю уличный(два датчика включены одновременно) и уличный показывает 85 градусов.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Возможно, нужно подобрать резистор подтяжки поменьше номиналом. Если датчики близко , то и с 10К обычно будет работать, а на длинном кабеле и 2-3 К может сбоить.
Vit318
Сообщение Vit318 »
Martin76 писал(а):Возможно, нужно подобрать резистор подтяжки поменьше номиналом. Если датчики близко , то и с 10К обычно будет работать, а на длинном кабеле и 2-3 К может сбоить.
у меня R1 4,7к подлючен к плюсу питания и средней ножке датчика. И не работает датчик тот который за окном, а тот что на плате покаживает и по отдельности они тоже работают, а вместе никак
Martin76
Ну так емкость кабеля + емкость второго датчика, сбой и получается. Подтяжка по идее , должна быть на плате, а не у датчика на улице. Попробуйте поиграться номиналом резистора.
Vit318
Сообщение Vit318 »
Martin76 писал(а):Ну так емкость кабеля + емкость второго датчика, сбой и получается. Подтяжка по идее , должна быть на плате, а не у датчика на улице. Попробуйте поиграться номиналом резистора.
Конечно резистор на плате. Что-то запарился и яркость перестала регулироваться, перед выходными подпаивал фоторезистор, регулироавлась но сильно тускло светились днем. Дмаю приеду после выходных подберу резистор, а теперь вообще не реагирует. и почему-то в настройах все отключаю кроме температуры, а оно всё равно выводится, может попробовать другую прошивку?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Попробуйте поставить переменник на подтяжку и подобрать необходимое сопротивление.
Не получится на самой плате - пробуйте поставить его у датчика.
У меня несколько лет как запущена весьма разветвленная сеть MicroLan, причем несколько датчиков температуры (все работают на паразитном питании) находятся далеко, около 30 метров, висят на телефонном кабеле.
Сначала они работать не захотели, уже думал что на таком расстоянии работать и не будут. :(
Потом стал играться с подтяжками, и все прекрасно заработало, без сбоев, резистор поставил именно на конце линии, 1,2кОм.
У вас наверняка сопротивление будет больше.
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad465 писал(а):Попробуйте поставить переменник на подтяжку и подобрать необходимое сопротивление.
а подтяжка ставится между плюсом и средним выводом датчика или как?
vlad465
Сообщение vlad465 »
В вашем случае между плюсом и средним выводом.
У меня сеть на паразитном питании, двухпроводная, поэтому мой резистор больше не подтяжка, а шунт.
Хотя метров до десяти сопротивление не должно влиять на расположение датчика, на самой плате он или в конце линии.
Попробуйте поставить этот датчик на плату, будет правильно работать?
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad465 писал(а):В вашем случае между плюсом и средним выводом.
я его снимал с улицы и припаиал их вместе, все равно 85, а второй нормально
vlad465
Сообщение vlad465 »
Значит датчик плох, можно попробовать его заставить работать подбором подтяжки, а резистор в этом случае безразлично где ставить.
Vit318
Сообщение Vit318 »
vlad465 писал(а):Значит датчик плох, можно попробовать его заставить работать подбором подтяжки, а резистор в этом случае безразлично где ставить.
я мел ввиду его ставить нужно между плюсом и средним или между минусом и средним?
Martin76
Подтяжка - это всегда резистор с питания (5В) на линию данных, т е DQ.
Если 85 или -85 - и никаких ошибок в подключении нет, а другой на его месте работает, то датчику кирдык тогда. Может переполюсовку когда он пережил?
Последний раз редактировалось Martin76 Ср июл 04, 2012 22:48:48, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Правильнее между плюсом и средним.
Но если датчик не совсем исправный, может и какой-то резистор между землей и средним поможет.
Vit318
Сообщение Vit318 »
Martin76 писал(а):Подтяжка - это всегда резистор с питания (5В) на линию данных, т е DQ.
спасибо=) но не получпется ничего=(
vlad465
Сообщение vlad465 »
А если этот датчик подключен только один, такая же фигня?
