Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подогрев травящего состава
Текущее время: Вс июн 01, 2025 10:08:21
 Заголовок сообщения: Подогрев травящего состава
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:20:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
На пороге зима, озадачился сделать подогревалку для хлорного железа.
Работаю со всеми реактивами на балконе, поэтому вопрос для меня актуальный.
Подумываю соорудить вот такую установку:
В емкость наливается вода и устанавливается обыкновенный бытовой кипятильник.
В нее же помещается меньшая по габаритам емкость с трявящим раствором.
Получается что кипятильник нагревает воду, она в свою очередь подогревает емкость для травления.
Еще думаю соорудить из авр'ки и пары ds1820 термостат контроллирующий кипятильник.
Один из датчиков будет следить чтобы температура воды не поднялась более 85 градусов, чтобы избежать кипения.
Другой датчик будет следить за температурой травящего раствора.
Установка задумывается как максимально дешевое и просто реализуемое устройство.
Собственно вопросы:
Как вы считаете, имеет ли идея право на жизнь? (может будут какие либо рекомендации? )
Какая оптимальная температура травления? (чтобы быстро травилось и ничего не закипало)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев травящего состава
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:27:13
Карма: 46
Исключительно в качестве эксперемента попробовал подогревать кипятильником хлорное железо напрямую.
Конечно предварительно повесив кипятильник на отдельный автомат защиты.
Эксперемент показал, что одного Б/У кипятильника хватает на 10 минут работы, после чего он радостно извещает о конце травления громким хлопком и отрубанием автомата. :)) :idea:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:27:46
мне кажется достаточно будет одного датчика на воду а на хлорное железо будет лишнее
а вот насчет кипятильника - он должен распогодиться таким образом чтобы равномерно обогревать воду вокруг емкости с хлорным железом
как идея можно взять два кипятильника подключить их последовательно установить против друг на друга в емкости с водой , при этом мощность уменьшиться и кипятильника на долго хватит, а температуру регулировать через какай нибудь термостат схем в интернете полно
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 12:52:19
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
shodan писал(а):
На пороге зима,
Собственно вопросы:
1 - Имеет право на реализацию.
2 - примерно 60 - 80 градусов(учитывая, что в травильной ванночке будет на 20 - 30 градусов поменьше).
Ну а с автоматической регулировкой температуры не стоит и заводиться. Процесс травления достаточно короткий(10 -15 минут), больше времени уйдет на разогрев(а не поддержание температуры) и запаса инерции остывания вполне хватит для вытравливания платы. То есть нагрел, палец сунул - горячо? и кинул платку. Всё! :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:02:49
Рейтинг сообщений: 84
Даже не так. Кинул платку, нагрел, палец сунул - горячо? Все! :))
Для равномерного нагрева предлагаю использовать нагреватель закрытого типа от электроплитки (он новый по моему в одну цену с кипятильником, а если на развалах поискать...). Надо только корпус из уголка сколхозить. А если удастся найти керамическую емкость для травления типа "горшочек кашки - 1 шт.", то можно будет отказаться и от водяной бани. А плитка и в быту сгодится.
Как-то в О'кее видел электроплитку за 333 р. Страшно подумать, до скольки можно сторговаться за б/ушную :)
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:26:59
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
На балкон вывести ~220 через отдельный автомат.
Взять старую настольную электроплитку, на неё поставить старую кастрюлю с водой, куда поместить стеклянную ёмкость с раствором хлорного железа.
Ручкой плитки накрутить желаемую температуру, и замерить её в воде термометром.
Другое дело, если хочется придать всему этому элитный дизайн. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:58:32
Сходите в ближайший зоомаг (москвичи - на птичку, питерцы - свою птичку), посмотрите на аквагрелки, самые дешёвые - Resun, 100-150 ватт. Лёгкий доступ к потрохам - герметичная пробка легко вытаскивается, коротится терморегулятор на биметаллической пластине, собирается обратно. По желанию - вешается на терморегулятор на мк, и вперёд, в травильную ванну....
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 03:14:46
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
глянут бы глазком.
Вопрос интересный.
Подогрев помогает из раствора выжить по максимуму
Вчера очердное травление показало, что раствор уже плохеет.
ванночка пластмассовая
может с низу подставить штук 10-20 некоторых резюков снизу под ванночку?
может кто то уже делал подобное и есть некоторые наработки
электро плитки нету - думаю этого не требуется по различным причинам
в тазике с кипятком купать ванночку с раствором - порой тазик тогда должен быть с ванну
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:24:41
Рейтинг сообщений: 22
m.ix писал(а):
глянут бы глазком
Вот, например. Или вот.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:31:50
Рейтинг сообщений: 5
Можно и старый советский аквариумный нагреватель (если у кого-то сохранились такие) в виде длинной пробирки диаметром около 10мм наполненной песком.
Под песком какой-то нагреватель, всё это напрямую в ~220. Греет не более 60град.
Так как он стеклянный можно кидать сразу в ХЖ.
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 06:02:00
Рейтинг сообщений: 15
У меня была идея расковырять сетевой фумигатор от комаров, и тамошний элемент подогрева пластин на термоклей к ванночке посадить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:01:40
Карма: 52
Сегодня в больших надеждах шастал по митьку
Разыскивая розовенькие нагреватели
Так их и не нашёл :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:08:42
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На барахолке в Новоподрезково попадаются ... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:44:00
Карма: 52
Видно до митинской барахолки они не доехали, раскупили по пути гады :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 18:29:52
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Я сделал такой нагреватель:
Корпус - стеклянная трубка от советского уличного термометра, с открытой стороны залита эпоксидкой. Внутри 3 керамических резистора 3,3Ом 10Вт, засыпанных песком. Эпоксидка сверху замазана цапоном, так как первый мой нагреватель испортился из-за того, что ХЖ размягчило эпоксидку.
нагреватель.jpg [225.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:25:23
Рейтинг сообщений: -4
Цапон лак со временем тоже отлетит и повторится таже история что была с Вашим прошлым нагревателем (ИМХО).
Лично я бы вместо цапон лака нанес например силиконовый герметик... он должен держаться лучше чем цапон лак.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 05:26:03
Карма: 52
есть высокотемпературный герметик в автозапчастях.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 18:29:40
Карма: 52
Ну вот фортуна мне улыбнулась :)))
И я стал обалденным обладателем керамических нагревателей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:51:40
Рейтинг сообщений: 6
Я подогреваю раствор обернув травильный аквариум электрогрелкой(продаётса в медтехнике),получаетса просто и удобно. http://www.medtehno.ru/catalog/grel_rez_sol_elektro/g2/
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 21:16:40
Карма: 52
Сейчас этот форум просматривают: BV-Dial и гости: 5
