Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Текущее время: Ср дек 24, 2025 13:28:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 870 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:19:44
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 148
Значит тогда дисплей дохлый
А у вас есть осциллограф? Имеет смысл проверить выход с atmega. Есть ли там вообще импульсы.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:31:54
осциллографа нету(я какраз на этом дисплее и хотел сделать себе осциллограф) :( , да и нечем проверить столь короткие имульсы. Атмега 100% рабочая, до этого прошивал ее несколько раз и все нормально было а последний раз уже усомнился и прошил другую микру но результата тоже небыло. Программа точно рабочая и по той схеме оно правильно подключается? Если да то дисплей точно сдох. Этот телефон был вообще дохлый когда я дисплей вытаскивал, толи намок толи что, непомню уже. У когото есть инфа по hp10534 или lph8924-2?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:34:57
Карма: 33
Да. Программа точно рабочая. Но всё же имеет смысл где-нибудь найти осциллограф и посмотреть, что происходит с линиями.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:50:04
Да я думаю всеравно на осциллографе ничего не увижу так как импульсы очень короткие и инициализация происходит очень быстро...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 21:57:09
Нашел способ, подключил динамик(пищалку) и прошелся по всем 5-ти выводам на дисплей. На всех 5-ти были короткие и быстрые щелчки правда немного разного характера что не удивительно... Такчто думаю можно его выбрасывать... Так что, знает ктото чтото о hp10534 или lph8924-2 или проще найти еще один ненужный телефон с lph9157-2?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 00:18:13
Рейтинг сообщений: 21
99,97% что проблема не в дисплее, а в том что Вы где-то ошиблись по неопытности.
Разберитесь как программа работает, или если уж так руки чешутся выбросить, отдайте лучше дисплей мне.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 01:58:39
Foks, ну если человек пишет что программа 100% рабочая то причем здесь программа? Я последний раз уже вообще туда нос не совал, тупо слизал и все. Он же ею пользовался... К томуже я проверял динамиком и при инициализации происходит "модемный треск" на всех 5-ти выходах атмеги... Значит данные бегут но дисплей на них не реагирует (а насчет отдать то думаю Вам дорога обойдется намного дороже чем стоимость дисплея :))) ) Кстати... У меня шлейф от дисплея к Атмеге длинной гдето сантиметров 30, там частота передачи не сильно большая чтобы повлиять на это? (просто жалко было его разрезать)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 10:38:10
Foks прав. Дело не в дисплее.
Выложи hex, который заливаешь в мегу - глянем в протеусе, что-ли
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:27:59
Файл во вложении. Скомпилирован под Атмегу8, частота внутреннего генератора на 1мГц. Фьюзы не трогал вообще, настройки заводские
display.hex [1.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 16:46:07
Чуть замедлил SPI. В протеусе теперь все сигналы есть! Задержки можно уменьшить, у меня задержки по 10 миллисекунд и все норм. Попробуй измененный хекс. Удачи!
8.hex [1.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 18:44:53
ФСЕ! Спалил порт ЛПТ :( :( :( До этого пользовался программатором 5 проводков на ЛПТ а щас решил спаять нормальный STK200/300 но когда воткнул его порт уже не работал :( Так и не понял чем я спалил, старым или новым... КОМ-программатор материнка не поддерживает. Буду терь чтото думать... :( Так и не успел к сожалению Ваш HEX проверить :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:03:34
Почему Вы решили что порт сгорел?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 19:43:10
Карма: 33
Ну вот! Хоть публикуй схему LPT-программатора с гальваноразвязкой! :shock:
А вы проверьте порт светодиодом через резистор Ом в 300.
Кстати, в LPT много линий. Попробуйте другие выбрать. Может, они заработают.
Собирать USBasp уже пора. Только если соберётесь это делать, сразу ставьте в питание от USB два диода, а стабилитроны выбрасывайте нафиг - он тогда много стабильнее работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 20:27:23
Как определили, что LPT "помер"?
Оригинальный способ проверки работоспособности LPT порта 12 светодиодами описан здесь и сама программа, которая работает даже под Win7/64bit.
Если это не убедило - во вложении прога менее симпатичная
PortControl.zip [400.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:08:53
У меня самодельный ЧПУ подключен к томуже ЛПТ. Сначала перестал видеть микру а потом когда запустил прогу для ЧПУ то обнаружил что на выходы ничего не идет и вообще в проге загорелась ошибка и типа станок запустить вообще нельзя (наверное она определяет работоспособность порта)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 21:18:09
Карма: 33
Всё равно нужно проверять порт светодиодами. Станок, может, и не заработает (если там обмен не дёрганьем ножек, то можно плату PCI с LPT портом купить. Вот только ножками она дрыгать не умеет.), но, возможно, программатор можно будет переткнуть на другие линии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 22:29:04
Порт мертв, точно... Придется либо новую мать покупать либо новый комп. Мне его не жалко. Я его покупал только для таких целей(для станка восновном), к своему основному компу я ничего не подключаю (потому как у него нет ни ЛПТ ни КОМ)
Чтоб сделать на ЮСБ нужно АВР-ку чемто прошить а щас уже нечем
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 16:42:22
Сегодня купил два б\у телефона Сименс С75. Вытащил с них экраны и подключил. Все заработало. Проходит инициализация и зарисовка экрана. Всетаки тот экран был не рабочий и я только зря промучался. И кстати все работает от одного питания, два пальчиковых аккумулятора по 1.2 В. Тестером мерял, оазалось что моя Атмега запустилась на 2.5 вольт (это к тому что тут был спор по этому поводу). Теперь осталось сделать либо ЮСБ программатор либо новую мать купить чтоб можно было прошивать :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 17:44:33
Карма: 33
Поздравляю! :)
Я вам не советую использовать в конструкциях напряжения ниже рекомендованного в даташите. На таких напряжениях микросхемы работают нестабильно. Большой ток портов при работе на нагрузку, колебания напряжения при просадке мощности и прочие радости способны не дать конструкции стабильно работать. Выше я уже описывал такую ситуацию.
Лучше USB. Может, на FT232, а может и что-то другое.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 17:58:38
Это просто для проверки, и навесной монтаж чтоб просто увидеть работает или нет. В дальнейшем в готовых конструкциях естественно буду использовать кренки (сейчас у меня их нет в наличии на 3.3В)
В наличии есть только Атмеги8, на них и сделаю. Только осталось найти когото кому не жалко ЛПТ с моим сомнительным программатором
Заметил что очистка экрана происходит довольно долго по времени (около 2 секунд). Я вообщето думал сделать на этом экране осциллограф (нужен именно цветной чтоб каждый канал отличался по цвету) А теперь чтото сомневаюсь что у него(точнее у моей Атмеги8) хватит быстродействия. Если выводить попиксельно (176 пикселей на один кадр плюс очистка экрана) то с какой частотой примерно будет обновление экрана? видел в инете довольно шустренькие осциллографы, правда на ч\б экране с Атмегой8. На высокую частоту работы осциллографа я не расчитываю
