Мелкие практические вопросы
Сообщение Av4arik »
да. смени тюнер!
Если не хочешь - переделай пульт от телека под другой протокол (если это вообще реализуемо)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nossudak »
пять тюнеров разных пробовал,телек на все реагирует,хоть и по разному....
Сообщение surok »
Всем привет! Возникла потребность в реализации обычной мигалки. Те подключаю питание подключаю светик и он мигает. Нужно чтоб частота мигания была как у аварийки авто. Думал делать на схеме мультивибратора, но с теми компонентами которые есть он получается здоровенный какой-то да и частоту моргания можно выбрать только методом подбора... Подскажите как лучше реализовать, хочется все крайне компактно, те очень даже хорошо если на смд компонентах. Спасибо за помощь, ссори если не в том разделе написал.. :beer:
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение Котёнок. »
Только я раз десять эту ссылку давал не говоря уж о других.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Если светодиоды мощные, то на выход добавить транзисторные ключи.
Детали можете взять смд.
Сообщение WolfTheGrey »
А есть у кота обучалка по полевикам? В инете только размытая информация, и куча формул.
Мне понравилась обучалка у кота по бипалярникам. Сразу все стало понятно
Сообщение gfgeuf »
nossudak писал(а):пять тюнеров разных пробовал,телек на все реагирует,хоть и по разному....
вывод напрашивается сам собою - смените "ящик"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Новую плазму?:)думаю лишить телек приемника(выпаять).проживет и без него...
Сообщение sergeisams »
nossudak писал(а):думаю лишить телек приемника(выпаять).
А не проще окошко фотоприёмника заклеить чем-нибудь непрозрачным ? :)
заклеивал,все равно принимает сигнал
Сообщение Тувагачи »
Народ подскажите как из старого 5 жильного кабеля перепоять на новый разьем 3.5мм
(226.72 КБ) 436 скачиваний
(233.27 КБ) 443 скачивания
Последний раз редактировалось Тувагачи Чт июл 05, 2012 11:25:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Вот так.
(6.26 КБ) 319 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение просто КОТ »
Люди, а какой ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ток может отдать конденсатор, при коротком замыкании?! Речь идёт о электролите. Напряжением, скажем, вольт 400 и ёмкостью, например 1000мкФ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение badr555 »
просто КОТ писал(а): ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ток ....вольт 400 и ёмкостью, например 1000мкФ. . .
А сколько тебе надо?
Мой канал на ТыТрубе
Да я просто пытаюсь представить, будут там сотни ампер или тысячи, или десятки?!
Хотя по идее болье, может и сотни тысяч. Может кто сказать точнее?!
Сообщение Av4arik »
кондер жалко будет если такие тесты проводить
Вот по этому я и спрашиваю! Не хочу делать опытов. . .
Сообщение AntiGreen »
Подскажите простейшую цифровую схему умножителя частоты. Желательно на одной микросхеме или на ОУ.
Сигнал - 4 В, 2000 Гц, квадратный меандр.
Сообщение badr555 »
вот, выбирай.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите вот в этой схеме можно ли заменить выходной транзистор на PNP ?
(29.84 КБ) 330 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Можно.
(8.56 КБ) 502 скачивания
Вернуться в «Практика»
