Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение tbogdan »
в целом понятно. Только длительность импульсов я так для себя и не уяснил.
Наверно, я все таки неправильно выразился.
Всего 100 ступеней регулировки мощности. Одна ступень – 0,02 сек, таким образом, полный цикл составляет 2 сек.
наверное будет правильно - увеличить длительность ступени регулирования до 1сек. уменьшив количество ступеней до 30,
полный цикл будет 30сек.
ШИМ с периодом 30 сек. и шагом изменения 1 сек.
(141.46 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):...наверное будет правильно - увеличить длительность ступени регулирования до 1сек. уменьшив количество ступеней до 30,
Все-таки не понял, какой у Вас привод клапана/заслонки. Каким образом будет идти управление, на выходе "больше", например, единица в течении 25 сек, а затем 5 сек ноль? И так повторяется каждые 30 сек? Чтобы я смог написать алгоритм управления клапаном, я должен понимать устройство его привода. Пока не понял.
Пока написал для типичного случая: управление положением клапана реверсивным электродвигателем. Изменение положения клапана определяется направлением вращения двигателя и длительностью работы двигателя. Так как не имею представления, что и как на самом деле, то взял за минимальную длительность импульса 20 мс с возможностью самому устанавливать вплоть до 2 сек. Кроме того, длительность импульса может меняться и автоматически, в зависимости от величины рассогласования температуры и задания. Подробное описание во вложении. Посмотрите, что не так, будем отталкиваться от этого варианта. Еще один неясный момент - что делать после выполнения последней программы?
Просматривая старую прошивку усомнился в правильности работы таймера по выполнению программы в предыдущем варианте терморегулятора. Чтобы не разбирать всю программу, уже и забыл что зачем, Вы мне скажите, там все работает корректно? Время выполнения программы соответствует заданному?
Termo_ATMEGA8_1.1.zip
(38.39 КБ) 392 скачивания
Сообщение tbogdan »
Soir писал(а):....Пока написал для типичного случая: управление положением клапана реверсивным электродвигателем. Изменение положения клапана определяется направлением вращения двигателя и длительностью работы двигателя.
Так и есть, как Вы только успеваете за всем,восхищаюсь по доброму!!!
....что делать после выполнения последней программы?
Можно уменьшить мощность до минимума (подав сигнал длительностью 60сек. на уменьшение мощности) и отключить сигнал работа, на него повешу управление реле для отключения горелки,
можно отключить не зависимо от положения регулятора горелки, при повторном запуске автомат горелки сам установит нужное положение
.....Просматривая старую прошивку усомнился в правильности работы таймера по выполнению программы........
Да, это Вы уже исправили http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1077732
Спасибо! Пробую.
(107.06 КБ) 545 скачиваний
Сообщение tbogdan »
Для перезапуска терморегулятора необходимо выключить и включить питание
сброс в начальное, после выполнения программ, по кнопке ON/OFF, нажатием на кнопку переводим в начальное состояние,
повторное нажатие (0.7 сек.) на кнопку ON/OFF приводит к запуску термостата.
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Можно уменьшить мощность до минимума (подав сигнал длительностью 60сек. на уменьшение мощности) и отключить сигнал работа, на него повешу управление реле для отключения горелки,
Сделал.
tbogdan писал(а):Да, это Вы уже исправили...
Может я что-то путаю в исходниках... Ну если все ok, то и ладно. Но при случае обратите внимание, у самого нет времени гонять программы...
tbogdan писал(а):сброс в начальное, после выполнения программ, по кнопке ON/OFF, нажатием на кнопку переводим в начальное состояние,
Сделал, но опять же, проверка за Вами.
И вопрос по времени импульса управления, так нормально? 20мс для двигателя это почти ничего, а наверняка еще и редуктор имеется...
Termo_ATMega8.zip
(4.76 КБ) 409 скачиваний
Сообщение tbogdan »
Soir писал(а):И вопрос по времени импульса управления, так нормально? 20мс для двигателя это почти ничего, а наверняка еще и редуктор имеется...
Полное перемещение заслонки с мин. (10%) до макс. (100%) примерно 60сек.
так что 20 мс точно мало, а вот 1 сек. уже заметно
Большое спасибо! иду прошивать и пробовать.
Сообщение tbogdan »
Soir, перенес обсуждение в новую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1332162 ,
так как тут уже невозможно найти все, перемешалось.
nvz
Сообщение nvz »
Чисто для общего развития: термометр на МК-84А, в прошивке 4МГц, в реале 4,43МГц. По-моему меняется время опроса датчика DS, а вот точность показаний меняется?
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Чисто для общего развития: термометр на МК-84А, в прошивке 4МГц, в реале 4,43МГц. По-моему меняется время опроса датчика DS, а вот точность показаний меняется?
Все (кроме некоторых внутренних) временные интервалы сокращаются на ~10%. На точность измерения температуры это никак не влияет, а вот на работоспособность устройства может повлиять.
nvz
Сообщение nvz »
Больше года работает без единого сбоя постоянно включенный, показывает заоконную температуру. Просто дурная голова покоя не даёт....(прошивка твоя, само собой)
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Вы можете изменить прошивку
Termo_ATMega8_v1.zip на странице 90, для дисплейа с общим анодом,я хотел бы проверить его работу.
спасибо
Сообщение Soir »
pert писал(а):Вы можете изменить прошивку
спасибо
Проверяйте...
(24.31 КБ) 327 скачиваний
Сообщение pert »
работает корректно,
я проверял на контактном поле
СПАСИБО огромное Soir
Сообщение Алексей1533 »
Всем доброго дня ! Прошу помощи ! Я хочу занятся прогромированием МК ! У меня есть МК семейсва PIC 16 F 628A ! Хотелось сделать УКВ ЧМ радиоприёмник с синтезатором частоты ! Преобрёл всё необходимое ( прогроматор и МК ) ! Подлючил к компу , всё настроил и всё работает ( комп увидел МК ) ! Я не знаю что делать дальше !Кто подскажет что делать дальше чайнику !Смотрел в обучалке , многие ссылки не открываются ! ПОМОГИТЕ ! :)
Сообщение Soir »
Алексей1533 писал(а):...Кто подскажет что делать дальше чайнику...
Учиться пользоваться поиском. Вот первая ссылка, найденная yandex.ua если дать запрос "УКВ ЧМ радиоприёмник с синтезатором частоты 16f628". Это первое.
И второе, задавать вопросы в соответствующей теме, если нет подходящей - создавать самому. Никакого отношения Ваш вопрос к данной теме не имеет.
Я это понимаю ! Но где мне найти курсы обучения прогромирования МК ? В ,, обучалке ,, не все ссылки открываются ! По вашей ссылке я скачал программу МК , но что делать дальше , не знаю ! Если есть возможность , помогите ,, построить ,, радиоприёмник !
Сообщение Аlex »
Алексей1533, плохо, видимо, понимаете. Вы залезли в чужую тему со своим вопросом. Эта тема не для обучения и направления на путь истинный.
Найдите соответствующую тему или создайте свою.
Сообщение Adusik »
Alex: Нельзя ли подправить прошивку с 6й страницы, чтобы верхняя и нижняя границы гистерезис пошире были И что бы выходы на аноды небыли инвертированы, при низкой температуре включался тен, при высокой выключался?
Сообщение odvl »
Уважаемый Soir!!! В Вашей схеме (полностью рабочей, отработанной в железе добросовестно в течение 2-х лет) термостата, можно ли добавить второй датчик температуры DS18B20? Напомню суть работы данной схемы: если температура на датчике ниже заданной, то включается нагреватель с вентиллятором. Температура в помещении достигает заданной - выключается нагреватель, вентиллятор работает 2 минуты охлаждая нагреватель (чтоб не расплавился). Если температура по второй заданной температуре превышает заданный интервал, то включается второй вентиллятор для охлаждения помещения(вентиляция). Вот , как раз суть второго датчика именно на второй ветиллятор на охлаждение помещения. Первый датчик отрабатывает заданную температуру включая нагреватель, а второй датчик чтобы контроллировал температуру на охлаждение помещения и запускал второй вентиллятор при превышении заданной температуры в помещении. Если датчики повесить параллельно друг другу, вроде как у каждого есть свой идентификатор, но как программно разделить чтоб каждый работал на своем канале : 1.нагрев помещения 2.охлаждение помещения.
Termometr.zip
(2.67 КБ) 261 скачивание
Сообщение odvl »
Схема термостата
(20.11 КБ) 606 скачиваний
Вернуться в «PIC»
