Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство защиты громкоговорителей
Текущее время: Сб янв 24, 2026 07:27:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Устройство защиты громкоговорителей
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 00:36:13
Тема по Устройство защиты громкоговорителей http://radiokot.ru/circuit/audio/other/29
Подскажите как переделать на 12 вольт это устройство и на что можно заменить VT4
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты громкоговорителей
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 07:45:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Подобрать реле, которое срабатывает от 12 вольт; транзистор Т4 лучше заменить на КТ815А.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:37:48
Спасибо Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:21:24
Рейтинг сообщений: 135
Поведуйте мне пожалуйста чем эта схема лучше класической на трех транзисторах?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:01:19
Рейтинг сообщений: 4
Схему мне кажется лучше питать от отдельного источника с небольшими емкостями в питании, чтобы при выключении хлопка не было
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:43:31
Тогда может появиться хлопок при включении
Необходимо поменять полярность конденсатора С2.
Почему резисторы R1 и R2 разные ? Что, у каждого канала своя чувствительность ?
Ведь отличаются в полтора раза.
Еще один момент - если напряжения на выходах противоположной полярности,
то схема может и не сработать. (правда, это случай моловероятный).
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 18:58:48
Разные номиналы резисторов потому и разные, чтобы не допустить такого(Это я про напряжения противоположной полярности и одинакового номинала на выходе). Т.е. даже в таком случае перекос напряжений на входе защиты будет, она это дело зафиксирует, и отключит колонки :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:47:13
Т.е. устройство защищает только от выхода из строя усилителя, но не всегда спасёт от полуживого состояния усилителя, как уход нуля. Может, лучше сделать входную часть отдельно для каждого канала ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:55:01
Вообще-то, до ума схему довести можно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 22:05:55
Подскажите а реле РЭС-6 РФ0.452.102. можно заменить на РЭС-22 РФ4.500.225 ? Кстати по паспорту они не подходят для коммутации сигналов с частотой выше 1 кГц.
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Сб июн 30, 2012 20:14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 20:00:02
Вот печатку нарисовал
Устройство защиты громкоговорителей.lay [28.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 20:37:46
А что, в паспорте так и написано "не подходят"? Кстати, там и другие параметры можно найти.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 20:59:19
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/02res6.html вот где я вычитал
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 16:52:37
Читал я справочные данные и раньше. И не только я, поэтому открытия Вы не сделали.
Там ещё про 50 гц написано, но у вас вопросов почему-то не возникло.
Настораживает другое - большое сопротивление контактов (не более 0.5 ом) и максимальный коммутируемый ток (в таблице только до 1 А). Надо обязательно запараллеливать контакты.
По частотным характеристикам - мне неизвестны случаи, когда были проблемы. Да и нет внутри ничего, одни контакты посеребрённые. Нечему просто "не подходить". Если есть желание - проверьте.
"Предназначены" и "Не подходят" - это всё-таки сильно разные понятия.
Я еще более дохлое реле применял - РЭС 9, в слабеньком Шушурине. Отработало лет 10.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 18:15:06
Контакты то по любому надо параллелить. буду на РЭС-22 испытывать. т.к. другой релюхи нету
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 19:29:21
Нашел старую плату, лет 20, - двухканальный усил и схема защиты. Судя по всему схема исходная, без изменений. Реле только РЭС 9. Не знаю, как бы работала с мощным усилком, но у меня с 20..25 вт работала нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 21:32:15
Я планирую использовать с усилком 2х100 Вт
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:01:41
Желаю удачи.
Я поставил бы реле ампер на 10 или, на худой конец, 2 шт РЭС 22 и запараллелил по 4 группы контактов.
Как я понял, напряжение питания у Вас будет больше, поэтому надо С3 на 50 вольт, а для транзистора VT4 предусмотреть место для радиатора.
Советовать можно до бесконечности, но это всего лишь моё мнение. Вот пользователь dmr тоже даёт интересный совет, если хотите, могу его немного дополнить и заодно свои мысли выдать
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 18:07:25
А зачем С3 50В? Там же 24В питание. питание моего усилка +/- 45 В от средней точки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 19:47:15
а реле РМУГ РС4.523.402-01 подойдет?
