совМОТ имеет 2(3)обмотки которые заизалированы друг от друга а выглядит как вроде ШЛ ленточный
Катушка Тесла
Нет, это не МОТ
можно ли использовать сгм-3 в контуре?
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
я немного нуб, можно по понятнее
сгм, как я понял транс
желательно схему нарисуй
Не не пойдет. Хотя было и на гриншитах делали но я бы не советовал.
Вот к78-2 набрынные в батарею идут. Или буржуинские аналоги, но лучше наши.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Можно ли вместо фильтра ВЧ поставить конденсатор?
Если нет, каким проводом сколько витков мотать?
Лучше фильтр. Мотаем 0.5мм где то 200-300 витков а капы 3300пик. и вообще, марш в гугль
Хех, спасибо
Зацени схемы, какая из них лучше?
- (15.93 КБ) 408 скачиваний
- (16.42 КБ) 366 скачиваний
я уже третью страницу пытаюсь понять, на кой чёрт так упорно обсуждать ненужные в общем-то фильтры в таких-то частностях.
схемы одинаково малоосмысленные, как и любая схема искровой катушки, но индуктивный балласт точно предпочтительнее.
Катушки Тесла и все-все-все
Реально первую, но с двумя дросселями(у меня 140 витков 0,5 на строчниковом феррите), кодрер на 2-2,5U и, если все правильно заработает, то стример выростет(10-70%)(кондер до 1,9U заряжается)TCF писал(а):Хех, спасибо
фильтры нужная вещь
ну если питалово от мота, может фильтры и необязательно
балласты.. я в лицо их не видел
гугел и яндекс молчат как партизаны
А Я ищу хоть какое-то отличие фильтра ВЧ от дросселя!
Эмм, это одно и то-де
правда дросселя на ферромагните для увеличения индуктивности(разные конструкции) а технология одна
дроссель представляет реактивное сопротивление переменному току, чем больше частота или индуктивность, тем больше сопротивление
конденсатор-почти наоборот
я понял что дроссель КТ-на феррите
фильтр-каркасная намотка виток к витку (анти пробой
) вот только не могу понять как расчитать правильную индуктивность
и какой каркас и витков сколько надо(прогу нашел)
- coil32_v4.1_819.zip
- (71.63 КБ) 242 скачивания
Как найдешь формулу или прогу для расчета фильтров и дросселей, скинь пжл.
люди, выкиньте из головы. Мотаем на копротрубе 50мм 200-400 витков проводом 0.5. две катушки. Капики 3300 пик. квишка.
там вложен архив с прогойTCF писал(а):Как найдешь формулу или прогу для расчета фильтров и дросселей, скинь пжл.
я все понимаю, но мне(нам) хотелось бы знать, его параметры, и уметь под определенные параметры мотать определенные фильтрыюрик Воронеж писал(а):люди, выкиньте из головы. Мотаем на копротрубе 50мм 200-400 витков проводом 0.5. две катушки. Капики 3300 пик. квишка.
сколько капиков?
типа того? http://storage.flyback.org.ru/files/_mg_9450_233.jpg
на флае сказано, что считаем фильтр на 1/10 рез частоты. Есть проги для расчета. Сначала считаем фильтр, капы подгоняем под 3300, 1000 или 6800 пик, это самые распространенные емкости квишек. Далее считаем катушку.
Вот, зацените
Сколько можно выжать с этого трансформатора?
- (23.2 КБ) 418 скачиваний
- (29.16 КБ) 456 скачиваний
- (31.43 КБ) 418 скачиваний
положили бы хоть линейку/тестер для сравнения. А так, он не вв 99%.
Ясно, но тогда для чего он? Понижающий?
да, скорее всего. А может даже дроссель.
