FM приёмник на LA1805
Сообщение youtube »
Уважаемые радиокоты поделитесь знаниями, если не сложно в радио строении. Помогите пожалуйста!
Есть парочка: LA1805 и TA7376P ...
в паре идут как приемный тракт магнитолы
Можно ли LA1805 запустить без TA7376P
Если да, то куда нужно контур настройки FM прикрутить ,к ней чтоб заработала, СВ не нужно только FM
Вот схема
Вот даташит
http://www.ddrservice.info/download/Int ... 5.pdf.html
Не могу, в инете схем других на ней найти.(((
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
нет... на FM к ней нужна ВЧ часть
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение youtube »
Понятно.Тогда другой вопрос.
Что там можно выкинуть из схемы, чтобы без СВ работало?
Сообщение svic »
Переключатель FM/MW.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Почему... катушки ненужные ДВ - СВ можно повыкидовать... да и так по мелочи посмотреть
ps фильтр с катушкой на 455 тоже там не нужен
Сообщение mozgososik »
Как-то так
17475347.tga
(197.34 КБ) 1198 скачиваний
Сообщение youtube »
А на ТА2003 что ни то путное собрать можно?
и ещё TA7376P в качестве усилителя ВЧ если прикрутить.
Нужно для жучков чисто...
схемку бы
Даташит на ТА2003
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2003.html
.tga.... а чем открыть?
TA7376P-
youtube писал(а):А на ТА2003 что ни то путное собрать можно?
TA7376P-это двухканальный УНЧ
ТА2003 здесь обсуждалась неоднократно например смотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Моё мнение-хорошая микросхема если кое что добавить и не хотеть от неё слишком много
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
.tga - нормальным вьювером...
конвертация в jpeg
Не в тему
а как делать чтобы картинка была не как вложение а как сделал UA3ELR
и смайлики у меня не получаются......
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Загружаешь ее на любой хостинг, я например пользую этот - http://imglink.ru/ - можно другой...
после загрузки появится ссылка(и) - копируешь её и вставляешь в свое сообщение... всё
ps если картинка из инета - то копируешь её адрес в своё сообщение - выделяешь её и нажимаешь кнопку Img... всё
Последний раз редактировалось UAЗELR Вт июл 03, 2012 14:15:11, всего редактировалось 2 раза.
Премногоблагодарен Уважаемый
Сообщение youtube »
TA7376P, ошибся LA1186
__________
Так, схема уже лучше, доступно для сборки.
Из радиодеталей не хватает только
BPF.
Как можно сделать заменитель( по любому нужно и в другом приёмнике),можно на пальцах объяснить.
Я так понимаю от катушек Т1 Т4 избавится не удасться....
youtube писал(а):Из радиодеталей не хватает только
BPF
BPF-диапазонный полосовой фильтр,не совсем деталь
если условия приёма хорошие то достаточно простого LC контура на середину диапазона(можно ограничится только L, или вообще ничего не ставить)
Но по хорошему надо диапазонный фильтр который поможет создать например
программа Simm99 или аналогичная https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1315416172
Сообщение youtube »
Ладно, всем большое спасибо, попробую собрать...
Сообщение Eger »
UA3ELR писал(а):.tga - нормальным вьювером...
конвертация в jpeg
между 18 и 19 выводом зря почёркали
