Простой барометр/термометр на МК
El Chupacabra
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение El Chupacabra »
Вот спасибо. :) Как раз под рукой есть материнская плата в разбор.
lion1
Сообщение lion1 »
Спасибо Огромное Автору за создание данной Конструкции.
Собрал на своей нарисованной печатке в EAGLE.
Но есть одна проблема не могу заливать прошивку через юсб(стоит CP2102),программа AVR Studio 4 не видит stk500v2 и в настройках программы не меняется 115200 на 48000т.к. окно неактивно или может я не так чтото залил в микроконтроллер или не так в программе настраиваю.Подскажите Пожалуйста что не так делаю.
Фото готовой Конструкции прилагаю ниже.
(208.98 КБ) 1019 скачиваний
(208.55 КБ) 735 скачиваний
(189.16 КБ) 899 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
lion1 писал(а):Но есть одна проблема не могу заливать прошивку через юсб(стоит CP2102),программа AVR Studio 4 не видит stk500v2
А СОМ порт какой виртуальный соответствует CP2102 указали студии?
md5sum
Сообщение md5sum »
lion1 писал(а):может я не так чтото залил в микроконтроллер или не так в программе настраиваю.
А бутлоадер заливали?
Фьюзы для работы с бутлоадером?
Если выше указаное сделано, то вход в режим загрузчика: удерживать ENTER (на устройстве, а не компе :) ) при включении.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
lion1
Сообщение lion1 »
Спасибо за ответы.
СОМ порт виртуальный и указан в авр студии,бутлоадер загружён и фьюзы также зашиты а вот лок биты неполучилось зашить выдаёт ошибку,интер также нажимал при включении-выходит окно загрузки но скорость я несмог изменить в авр студии с 115200 на 38400(скорость настроил только в свойствах виртуального порта cp2102 на 38400).Может что ещё не зделал? и почему лок биты не зашиваются программой авр студией через AVRISP Программатор?
md5sum
Сообщение md5sum »
Со студией не подскажу... не пользуюсь...
avrdude не пробовали?
lion1
Сообщение lion1 »
md5sum писал(а):Со студией не подскажу... не пользуюсь...
Дайте Пожалуйста ссылку на программу,а то в поиске немогу конкретно программу найти.
md5sum
Сообщение md5sum »
Она с winavr в комплекте идет
lion1
Сообщение lion1 »
md5sum писал(а):Она с winavr в комплекте идет
К сожалению я ненашёл как прошивать через winavr,но удалось найти программу SinaProg(работает на основе avrdude) через неё удалось прошить прошивку - barometr_SHT10 а прошивка - barometr_noSHT доходит до 23% и зависает программа(SinaProg) и на дисплее вместо чисел появляются квадратики и на этом всё висит.
А возможно поднять скорость на бутлоадере до115200 для avr studio 4 ? чтоб прошивать через эту программу.
md5sum
Сообщение md5sum »
lion1 писал(а):К сожалению я ненашёл как прошивать через winavr
WinAVR не прошивает. При установке winavr в систему устанавливается и avrdude.exe.
lion1 писал(а):А возможно поднять скорость на бутлоадере до115200 для avr studio 4 ? чтоб прошивать через эту программу.
Нет. скорость обусловлена тактовой частотой МК - для справки см. ДШ.
lion1
Сообщение lion1 »
Всё понятно,оставлю всё как есть.главное что всё работает а прошить можно и через AVRISP.
Ещё раз Спасибо за Конструкцию.
hawkman
Сообщение hawkman »
Добрый день. Хотел спросить, какова длина кабеля может быть для датчика температуры. у меня уличный подключен витой парой длиной ~ 4,5 метра. периодически на экране отображается неверная температура по этому датчику. как правило это отрицательные значения. то - 27, - 85. и так далее. через пару секунд появляются корректные значение.
lion1
Сообщение lion1 »
hawkman писал(а):Добрый день. Хотел спросить, какова длина кабеля может быть для датчика температуры. у меня уличный подключен витой парой длиной ~ 4,5 метра. периодически на экране отображается неверная температура по этому датчику. как правило это отрицательные значения. то - 27, - 85. и так далее. через пару секунд появляются корректные значение.
У меня метров 7 и никаких проблем всё корректно показывает(провод не экранированный),может наводка какая то идёт.Если я свой трансивер на передачу включаю то тогда показывает цифру 85 и то не всегда.
Martin76
hawkman писал(а):отображается неверная температура по этому датчику. как правило это отрицательные значения. то - 27, - 85
Очень часто такие показания при плохом контакте бывают, в частности, при обрыве + именно -85 обычно и отображается.
md5sum
Сообщение md5sum »
Можно, как вариант, исключить R1 и R2. Они стоят для защиты от КЗ: в случае если КЗ произойдет именно в момент измерения (раз в 10 сек.). Именно такое КЗ маловероятно, но поставил на всякий "пожарный". В остальных 9 из 10 случаях КЗ определится ДО попытки обмена с датчиком.
Так-же можно уменьшить R3 и R4 до 3,3 - 2кОм.
dina
Сообщение dina »
кто нибудь адаптировал прошивку для жк на ST7920 ?
Mishell
Сообщение Mishell »
lion1 писал(а):Спасибо Огромное Автору за создание данной Конструкции.
lion1, Вы довели до рабочего состояния барометр? Интересует Ваша односторонняя печатка, быть может поделитесь?
Viktor B
Сообщение Viktor B »
Хорошая конструкция, хочу повторить со всеми датчиками, уже заказал.
Остаеться пока один вопрос к автору: индикатор будет другой но с тем что надо контроллером,
нельзя ли переназначить шину данных индикатора "зеркально" или вообще под мой индикатор ?
Плату рисую свою, много получаеться перемычек.
В программировании пока не понимаю а с "железом" дружу.
Помогите !!!
Обязуюсь результаты выложить сюда.
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ ЗА РАЗРАБОТКУ!!! Очень давно хотел такую штуку,очень порадовал график. АВТОРУ :beer: :beer: :beer:
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
lion1
Сообщение lion1 »
Здравствуйте.
Приходят письма с Просьбой поделится своей нарисованной печаткой в программе EAGLE.
Решил сюда выложить может ещё кому пригодится.
Барометр по моей печатке полность собран и без отказно работает(Спасибо Автору),позже добавил датчик влажности SHT10 и также печатка на него есть в приложенном архиве.
Barometr.rar
(204.23 КБ) 442 скачивания
