Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
olegators68
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение olegators68 »
А что , вы от него хотите .
Проц, дешевый.
Заплатите авторам за сертификацию, и получите полный ответ.
С уважением.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
grott
Сообщение grott »
kolshik писал(а):В схеме версии D стоят сигнальные диоды D14 и D10 BAV99, подскажите, сильно ли страшно вместо их поставить сдвоенные диоды Шотки?
На входе ОУ лучше ставить BAV99, потому как этот диод имеет определённую ёмкость, определяющую общую входную ёмкость прибора. Какое-либо изменение влечёт за собой перерасчёт кондесаторов делителя.
Racer[RUS]
Сообщение Racer[RUS] »
Народ, ни у кого случаем нет лишнего дисплея ls020 или lph8836, а то я свой с дуру попортил ?
kolshik
Сообщение kolshik »
Заработал прибор с первого раза. Класс!!!
Подскажите, кто как крепит к плате дисплей?
killrill
Сообщение killrill »
закрепить дисплей проще всего двухсторонним автомобильным скотчем (пенка)
redram55
Сообщение redram55 »
потом нужно будет уже не отдерешь :))) ,лучший вариант капельки термоклея по уголкам
kolshik
Сообщение kolshik »
Возникли еще несколько вопросов.
1. Индуктивность L2 должна быть 0 мкГн, где ее достать? Имеются покупные ферритовые перемычки 1206 на 22 мкГн, и неизвестные с видях и матерей 0805. Какая будет лучше?
2. Входные конденсаторы C22 и C23 на какое максимальное напряжение ставить? Могу найти только с тех же матерей 1206 2,2 мкФ неизвестного напряжения:(
vlad465
Сообщение vlad465 »
L2 лучше поставить просто перемычку, а конденсаторы на 50в.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Starui Ded
Сообщение Starui Ded »
Запустился без проблем,но нет подсветки?Подскажите плз.,в чем косяк???
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
Starui Ded писал(а):Запустился без проблем,но нет подсветки?Подскажите плз.,в чем косяк???
1. неисправна подсветка в диспе
2. не правильно подключена/кз/обрыв/непропай и т.д.
3. не работает шим - причин куча, емкость. индуктивность. транзистор....
и т.д.
Starui Ded
Подсветка дисплея зажигается при 10-11в.,а у меня на нем 7.5.Как поднять напр..???
Vadim_vv
Starui Ded писал(а):Подсветка дисплея зажигается при 10-11в.,а у меня на нем 7.5.Как поднять напр..???
проверить транзистор (чтоб полностью открывался), проверить емкость, проверить индуктивность (заменить на другую).
п.с. отпаять подсветку - сколько на выходе будет?
Starui Ded
Виновата индуктивность,смотал половину,подсветка появилась.
Starui Ded
Вылезла еще проблема-схема остается под напряжением при выключенном приборе.В чем косяк???
killrill
Starui Ded писал(а):Вылезла еще проблема-схема остается под напряжением при выключенном приборе.В чем косяк???
в полевиках, или косяк в резисторах 100К
Gorizont
Сообщение Gorizont »
Дорого времени суток, уважаемые Форумчане!
Вот и я присоединился ко всем хамелеоноводам :) Собрал Версию D2 с прошивкой D_20120112. Но, увы, без косяков не обошлось, впрочем, основные я исправил самостоятельно (непропаи, дохлые детали), но одна проблема осталась: луч, так сказать, энергозависим т.е. напруга на 27 ноге АЦП меняется (если включена подсветка - 1,091 В, если отключена - то 1,100 В, если подключено внешнее питание от ЮСБ и включена подсветка - то 1,112 В, а если подключен ЮСБ и выключена подсветка - 1,127 В) естественно из-за этого луч меняет свое положение на экране. +3,01 В и -3,04 В есть. На катоде D5 есть 11,42 В.
Подскажите пожалуйста как это исправить, с этим можно работать, но уж больно достало :(
Изначально луч находился на уровне ~3.5, программной регулировке поддавался, чтобы выставить на центр пришлось уменьшить R34 до 340 Ом и R54 увеличил до 4,75 кОм, лучик встал на ноль, после чего я обнаружил вышеописанную проблему.
Кроме того Q2, Q3 вместо BC857 поставил MMBT2907. Могло ли это как-то отразиться на проблеме?
Спасибо!
grott
Сообщение grott »
Мега питается нестабильным напряжением, амплитуда импульсов ШИМ для смещения луча потому тоже нестабильна. Стабилитрон TL431 укорачивает импульс по амплитуде до 2.5В, этим достигается стабильное напряжение смещения луча.
Вывод: не работает правильно узел на TL431.
Gorizont
grott писал(а):Вывод: не работает правильно узел на TL431.
Спасибо за ответ :) Я пробовал менять TL431С на TL431А, так как они дома валялись, но это ничего не изменило :(
Попробую приобрести и поставить новую :solder: всю цепь проверил на непропаи и коротыши, плату отмывал теплой водой и хоз. мылом, а потом спиртом дважды...
Starui Ded
Просветите плз.как должен работать второй вход,которыи идет по схеме на С11 и на ногу контроллера s_in...???
Vadim_vv
видимо это вход внешней синхронизации. как вариант, по импульсу(фронт, спад) начинается захват сигнала
