Помогите починить зарядку АМТ от сотового
Зарядка AMT. Половина платы была вся черная. Отмыл ацетоном. На плате взорвался транзистор 13001. Взорвался конденсатор 2,2 мкФ 400В. Выгорело сопротивление в цепи эмиттера транзистора. А так же проблема в том что когда разбирал зарядку, случайно оторвал сетевые провода от платы. Точнее провод. Потому что один был явно отгоревший. Ну заменю транзистор (купил 13003), заменю конденсатор, а какой номинал резистора в базе? И куда подавать 220 вольт?
Последний раз редактировалось poligon Пт июн 29, 2012 21:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение какое на выходе?
p/s Просто может быть дешевле купить новую? Судя по фото - ширпотреб, а он зачастую не стоит того, чтобы его ремонтировать. (по деньгам на запчасти выйдет как новая зарядка, ну или почти как новая). У нас примерно такие зарядки стоят 2$
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Да я это прекрасно понимаю. Но тут скорее спортивный интерес. На зарядке написано:dandiv2006 писал(а):Напряжение какое на выходе?
Output: DC 4.1V - 10V <= 750 mA
Один провод вроде понял куда подключается. На диод, далее на плюс высоковольтного электролита. А второй сетевой провод не знаю куда. Может на минус этого конденсатора? Там вроде похоже что то на след...
Я таких "простых" зарядок вообще ещё не встречал. Спортивный интерес -это хорошо , но к телефону её лучше не подключать.
Не мешайте мешать!
Я и сам вижу что зарядка "простая". Потому что не похожа ни на одну из типовых схем. Но телефон заряжала...
выпрямитель однополупериодный (один диод в плюсовой цепи). 220 подаётся на минус кондюка и на диод.
да, однотранзисторные зарядники, это хуже чем рулетка)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
я бы проверил все диоды хоты бы на пробой. ни с того ни с сего электролиты, вроде, не взрываются
Понял.Coolish писал(а):я бы проверил все диоды хоты бы на пробой
1. Почему рулетка?
2. Резистор какого номинала поставить вместо сгоревшего? (в цепи эмиттера)
3. И что за элемент в SMD исполнении? диод? стабилитрон?
с чего вы взяли, что зарядка "простая"?
почти обычная амт, только часть деталей smd. их количество и номиналы, как и в обычной версии. просто кажется, что пусто.
кстати, очень советую пробный пуск осуществить от низкого напряжения. должно хватить 10-15 вольт. резистор только , который базу толкает (он обычно несколько сот кОм) нужно примерно до 10 кОм подправить. я в последнее время почти все сетевые блоки так проверяю после ремонта - уж и забыл, как они "хлопают"...
выделен у вас диод. стабилитрон стоит с другой стороны платы...
а резистор - типа разрывной. наверно 1Ом прокатит. или даже нулёвка
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Т.е. 220 вольт через перемычку в 1 Ом идет на плюс конденсатора который рассчитан на 50 вольт???
и невозможноевозможно... вот прям сейчас взял кондёр на 6вольт и одним концом сунул его в розетку - ничего не бахнуло.poligon писал(а):Т.е. 220 вольт через перемычку в 1 Ом идет на плюс конденсатора который рассчитан на 50 вольт???
вы посмотрите куда идёт минус вашего конденсатора и прикиньте разность петенциалов.
Схема одной из версий ЗУ АМТ есть в журнале "Радио" №4 за 2008год, стр. 26.
ТАМ просто диодный мост стоит и вся разница,тебе 220 подрубать -одним концом к диоду(этот диод к + кондюка на 400в) .вторым через резак примерно 1ом -к минусу кондюка который на 400вольт.этот резак будет типа предохрон.резак млт 0.25poligon писал(а):С этой она не сходится. Ладно, ушел паять...
а так зарядка стандартная ,сам таких штук 10 ремонтировал,пока как ранее кто то писал (для себя сделал вывод -легче новую купить),пока детали купишь пока спаяешь .ну и т.д,короче когда мне счас приносят на ремонт такое говно-в мусор сразу .
ну и пару советов -поменяй все электролиты!!! надеюсь про ESR слыхал??? стабилитрон тоже замени ,или на крайняк проверь напряж. стабилизации,диоды тож проверь!
ну и когда включать будешь -отойди подальше
Был пробит диод на входе. Заменил. Конденсатор поставил 4,7 мкФ 400 В (стоял 2,2 мкФ). И вместо выгоревшего резистора поставил резистор 1 Ом. Транзистор поставил 13002.
Включил. Ничего не взорвалось. Но и напряжения на выходе зарядки нет. Стабилитрон в прямом направлении звонится с 700 мВ. В обратном не звонится. Напряжение на нем всего 1,7 вольта (когда зарядка подключена к сети). На корпусе написано "7" и под семеркой "С2". Т.е. получается 7С2. По даташиту этот стабилитрон на 2 вольта. Т.е. получается как бы исправен? Или всё же нет? Из за чего ещё может не работать?
А выглядит всё сейчас вот так:
Так. Подключил вольтметр последовательно с резистором на 10к к источнику 15в. Потом паралельно вольтметру подключил этот стабилитрон полоской к плюсу. Вольтметр показал напряжение стабилизации 7,5 вольт. Если увеличивать или уменьшать исходное напряжение, то напряжение стабилизации так и остается 7,5 вольт. Получается стабилитрон всё же исправен? И семерка на корпусе означает напряжение стабилизации 7 вольт?
А почему тогда при работе напряжение на стабилитроне всего 1,7 вольта? Что может мешать?
Я почему то думал что это след от взорвавшегося конденсатора (всё вокруг черное было). Отпаял сейчас этот резистор, мультиметр показывает его сопротивление 12-15 МОм. Похоже его реально пробило. Он, получается, на 33 Ом, как и соседний? Или больше надо?
Поменял резистор R5 на 33 Ома. Напряжение на стабилитроне стало 6,4 вольта. Но напряжения на выходе всё равно нет
Все остальные резисторы проверил. Обмотки трансформатора целые. Не знаю что ещё может быть
обмотки запросто могут быть и не целыми. транзистор ваш может иметь иную цоколёвку ....
зарядка с самого начала просилась в ведро... видимо ей придётся сделать ещё один бах, чтобы это наконец-то случилось
