Мелкие вопросы по теории
- tych
- Э...
В формулу закона Ома 2 числа поДставьте - получите третье.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Подскажите в описании радиоприёмника написано, что нужен сдвоенный КПЕ от Селги
с параллельно соединёнными секциями для получения 14...520Пф, но такового КПЕ у меня нет,
но есть сдвоенный КПЕ от китайского радиоприёмника, какие контакты на нём нужно соединить, а то на
нём их аж 7 ???
http://imhost.ru/show.php/12627_.JPG.html
нём их аж 7 ???
кот байкера
- Первый раз сказал Мяу!
Интересно, как вы собираетесь номинальный ток определять? Если не требуется выжимать из светодиода всё, что можно, то 10 мА возьмите. Расчёт здесь - http://www.radiokot.ru/articles/15/ Ну и это заодно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8177кот байкера писал(а): Вся проблема в том что я не знаю характеристик светодиода.
кот байкера
- tych
- Э...
резистор это сопротивление в Омах, а нагрузка может быть разной и комплексной и нелинейной и активной.rossin писал(а):Подскажите пожалуста,какая принципиальная разница между резистором и нагрузкой?
спасибо за ответы,но я имел ввиду немного другое.Нагрузка это же тоже активное сопротивление.Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.Сопротивление лампы 4,5ома.Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.Так в чём разница между нагрузкои и сопротивлением?или лампочка это не нагрузка?
Ток-зверь,который надо усмирять.
Когда говорят о сопротивлении, то как правило, имеют ввиду характеристику какого-то конкретного элемента. Когда говорят о нагрузке - подразумевают или несколько элементов, или характер (индуктивная, активная) или все вместе. Или влияние на источник тока/напряжения.rossin писал(а):спасибо за ответы,но я имел ввиду немного другое.Нагрузка это же тоже активное сопротивление.Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.Сопротивление лампы 4,5ома.Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.Так в чём разница между нагрузкои и сопротивлением?или лампочка это не нагрузка?
Хотя однозначный ответ дать на такой вопрос сложно.
Today fine night...
- tych
- Э...
БРЕДЯТИНА ! полнейшая. Читайте нормальные книги - там будет правильно написано.rossin писал(а):Пример в обучалке,соединены батарейка и лампочка.
Сопротивление лампы 4,5ома. Для того чтобы лампа горела в полнакала в цепь вставляют резистор 4.5ома.
Чтоб лампа горела в полнакала нужно добавить сопротивление такое какое имеет лампа грящая в полнакала. И питать эту цепь напряжением равным напрягом полнакальной работы лампы умноженым на 2.
т.е. СПЛОШНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ величины.
Лампа это НЕ ЛИНЕЙНАЯ нагрузка. Сопротивление холодной нити примерно в 10 раз меньше чем горячей.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
лампа - нелинейная нагрузка, tych прав.
учат всех одинаково и одному и тому же, просто одни умеют делать выводы, другие нет. еще более важно умение объединять знания из разных областей для решения общей задачи.
- tych
- Э...
Не видел ни в учебнике физики ни в учебниках по электронике примеров деления напряжения с лампами вперемешку с резисторами.ARV писал(а):учат всех одинаково и одному и тому же
Обычно объясняют на резисторах, вольтметрах и амперметрах.
Из чего же человек не знающий закона Ома (если для него материал о делении напряжения новость то он не знает закон ома и его применение) и его применения ВДРУГ сделает вывод о нелинейности лампы накаливания ???ARV писал(а): просто одни умеют делать выводы, другие нет.
Какие там даны вводные для такого вывода ? НАОБОРОТ ! из рассказа про пол-накала следует вывод что лампа линейная нагрузка !
Последний раз редактировалось tych Вс окт 19, 2008 22:27:14, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
как говаривал один мой коллега, вы, tych, в своей ампуле... (это он подразумевал - амплуа)... я поначалу написал, да решил стереть, дабы не многословить... видно, не судьба...
все в школе учат, что сопротивление металлов растет при нагреве. все учат, что протекание тока по проводнику вызывает его нагрев. лампа светится, потому что нить ее нагревается протекающим током - это вообще без комментариев
а вот увязать одно с другим получается не у всех. это я и имел ввиду. надеюсь, теперь вы довольны?
- tych
- Э...
Не все. Примерно столько же сколько учат закон Ома.ARV писал(а): все в школе учат
Я очень сильно доволен.ARV писал(а): надеюсь, теперь вы довольны?
Но вы прочитайте
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
и УЖАСНИТЕСЬ !!! как там выводы ! там караул.
Писатель явно не оправдал ваших надежд про изучение в школе зависимости сопротивления металла от ЗНАЧИТЕЛЬНОГО нагрева.
Вот еще:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/02/
"Чем больше напряжение и меньше сопротивление, тем больше электрический ток."
Пусть "чем" будет в 2 раза, тогда по-русски чевидно "тем" тоже 2 раза, однако ток будет в 4 раза больше - т.е. не "тем".
Правильно было бы написать ДВЕ фразы:
"Чем больше напряжение - тем больше электрический ток"
"Чем меньше сопротивление, тем больше электрический ток."
Просто 2 фразы вместо одной и никаких заблуждений у учеников!
- ARV
а есть еще "гениальная" формула (мы ее называли "треугольник Ома", хотя к самому Ому это вряд ли имеет отношение):tych писал(а):Просто 2 фразы вместо одной и никаких заблуждений у учеников!
U немного в сторону съехало, и "треугольник" не получилсяU
I | R
Да, еще - я ошибся: имел ввиду "всех учат"
