Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Ничего страшного , мы терпеливые- главное чтобы заработало и чтение и эмуляция!
reviver
Если у вас паяльник без антистатических примочек, вы могли убить транзистор прямо при пайке)
Вообще, у полевых транзисторов больше КУ. Но тут видимо пофиг. Вроде как они выдерживают больший ток, поэтому не нужно ставить токоограничивающий резистор. Открываются напряжением. Ну и время открывания другое вроде бы. Автор вообщем-то стремится сделать схему максимально похожую на оригинал, с которым работает домофон, а там наверное полевики. Вероятно можно заюзать и биполярные. Могут возникнуть проблемы. Например, при более высоком заряде бытареи устройство может уже не будет работать.
Спасибо,в домофоне CYFRAL-2094 полевиков точно нет .Зато усиление обычных на порядки выше чем полевых(хотя здесь цифра и действительно пофиг).Если бы сигнал пришлось "выкручивать" тогда другое дело.
Это больше 5 вольт?От 3 до 4в проверено-мин нет.
Я не думаю,что кто-либо сейчас паяет от 220в при таком выборе керамических.Китайцам за это огромное спасибо.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Вы наверное не внимательно читали форум, у меня как раз всё в порядке. Читайте внимательней! Проблемы с транзисторами у других фуромчан.mebadboy писал(а):reviver
А я запаяю любой полевик, любым паяльником, даже для кострюль.
Кошка случайно подсказала!
- federic
- Вымогатель припоя
reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре
- reviver
Я Вас тоже поддерживаю. Просто задело что мне написали без причины. У меня опыта в электронике лет 35.federic писал(а):reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре
Тогда транзисторы были только МП да ГТ. КТ появились намного позже. Помню в то время ещё чинил ламповые автоприёмники для ГАЗ-21.
Полевики можно паять даже паяльником у которого фаза на корпусе. Давно проверено не раз.
Согласен что в тюнерах полевички очень нежные.
Последний раз редактировалось reviver Пт июн 29, 2012 15:21:29, всего редактировалось 1 раз.
- reviver
Ну вот, проблемки-то у Вас оказывается.mebadboy писал(а):Впаял новые транзисторы - действительно заработало.
Не ругайтесь,давайте жить дружно,а то в костре всё сгорит.можно паять и топором нагретым на костре
- federic
- Вымогатель припоя
Iplogger разработал простейший автономный копир RFID http://youtu.be/qbTeC1EMxo0 А сейчас разрабатывает USB_RFID копир.
- reviver
Да я не ругаюсь, просто обьясняю, помочь чем могу рад всем.id-rad писал(а):Не ругайтесь,давайте жить дружно,а то в костре всё сгорит.можно паять и топором нагретым на костре
Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.
- federic
- Вымогатель припоя
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.[/quote]
Сожалею, но это шумят сотрудники на работе.
- reviver
iplogger рады Вас услышать, что-то совсем пропали.
У фуромчан тут вопросы накопились немножко. Просмотрите пожалуйста.
В частности:
В частности:
Doctor_Red писал(а):если я вообще уберу транзисторы схема будет работать на чтение?
Только я не пойму к чему это.id-rad писал(а):А что мешает поставить обычные транзисторы?
IvanDurak
- Встал на лапы
Где? куда бежать с паяльником???iplogger писал(а):Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
Смотрю что federic выложил черновик с интерфейсом RS232(TTL). А USB HID вариант черновика выложите?iplogger писал(а):Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
- federic
- Вымогатель припоя
Как оттестирую- потом будет и USB-RFID
Doctor_Red
- Первый раз сказал Мяу!
И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы.
Нашел у себя пару ключей от одного домофона, один прочитался как Метаком FFFFFFFF, другой такой-же только цифрал, да и домофон их читает исключительно по фазам луны.
Это мертвые ключи, защита? или просто косоручие установщиков?
- reviver
Ну от одного домофона не может быть два формата ключей, он просто не воспримет один из них.Doctor_Red писал(а):И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы.
Например в Цифрал не пропишется Метаком и наоборот, или будут работать криво типа как Вы описали.
Даллас ещё может быть воспримет, но не все модели. Ключи значить "кудрявые".
Кстати, посмотрите что на них написяно, это RW или неперезаписываемые болванки?
Последний раз редактировалось reviver Вс июл 01, 2012 15:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Doctor_Red
причем если такой же вводить с терминала, или программы Key, выдает ошибку на неверный ключ и отказывается его писать.
На ключах ничего не написано, тот что метаком на мажорной ручке с подписью "Метаком"
Последний раз редактировалось Doctor_Red Вс июл 01, 2012 19:06:11, всего редактировалось 1 раз.
