ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Bomj307
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Bomj307 »
Народ, помогите, плиз, БП на холостом выдаёт 10,7В. Экранчик кажет что ему положено, бп посторонних звуков не издаёт, НО, при подключении управления напруга падает до 000, калибровка напряжения в идеале, а на калибровку тока не выходит, не реагирует на кнопку,питание на tlке 12,5, на 1ой 2ой ноге по ~2,5в, что может быть?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Bomj307 писал(а):Народ, помогите, плиз, БП на холостом выдаёт 10,7В. Экранчик кажет что ему положено, бп посторонних звуков не издаёт, НО, при подключении управления напруга падает до 000, калибровка напряжения в идеале, а на калибровку тока не выходит, не реагирует на кнопку,питание на tlке 12,5, на 1ой 2ой ноге по ~2,5в, что может быть?
После подключения управления напруга должна упасть до ~3 вольт, а не до 0 где то в чем то косяк. Ну и после этого калибровка и тока должна заработать. Если нет то нужно добавить напруги на выходе БП. Так как проц ждет что напряжение должно поднятся до нужного значения а оно не подымается, а нам кажется что все просто зависло.
Svan
Сообщение Svan »
Совсем до нуля падать не должно. Хотя бы 0,8 вольта должно оставаться. На какую кнопку-то не реагирует? Если реагирует только на одну - "сброс", то SergeyK скорее всего прав.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Svan писал(а):Совсем до нуля падать не должно. Хотя бы 0,8 вольта должно оставаться.
У автора написано вот так "Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В." Взято от сюда http://electronics-lab.ru/blog/123.html
В моих зарядниках напруга падала после подключения управления до 2 - 3 вольт.
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
lirey писал(а): Схема тут http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
вот она http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
ZЁма писал(а):Станислав 123, я так переделывал:
Спасибо. Буду копать...
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Обнаружил интересный момент, две одинаковые атмеги не калиброванные с одинаковыми прошивками на одном и том же АКБ показывают разное напряжение, у одной 12,3 (как на мультике), на другой 12,5. А мы тут боремся за точность, не все атмеги одинаково полезны!
lirey
Сообщение lirey »
Bomj307 писал(а):Обнаружил интересный момент, две одинаковые атмеги не калиброванные с одинаковыми прошивками на одном и том же АКБ показывают разное напряжение, у одной 12,3 (как на мультике), на другой 12,5. А мы тут боремся за точность, не все атмеги одинаково полезны!
Советую калибровать стабилизированым источником питания, желательно лабораторным у которого напруга не плавает. Все Атмеги при такой калибровке показывают одно напряжение.
kirej
Сообщение kirej »
БУ запустил (выставил контрастность ЖКИ). Но возник вопрос: прошивка с кварцем, установил кварц 32768, но осциллографом на 28,29 ногах сигнала нет. Кварц выпаиваю - внешне все работает так же. Все в порядке или нет?
lirey
Сообщение lirey »
kirej писал(а):БУ запустил (выставил контрастность ЖКИ). Но возник вопрос: прошивка с кварцем, установил кварц 32768, но осциллографом на 28,29 ногах сигнала нет. Кварц выпаиваю - внешне все работает так же. Все в порядке или нет?
Этот кварц используется для расчета интервалов времени по таймеру, он не должен постоянно работать, только когда нужно в программе. Сам контроллер работает от внутренней синхронизации.
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Я ж говорю БЕЗ калибровки!
lirey
Сообщение lirey »
Bomj307 писал(а): Я ж говорю БЕЗ калибровки!
Я имел в виду когда начинаешь калибровать все чистые атмеги показывают одинаковое напряжение при использовании лабораторного источника, а на аккумуляторе почему то разъезжаются на 1-2 десятых.
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Всем спасибо! Разобрался, проблема ,как всегда, в монтаже, 13-14-15 ноги TL-ки при подключении управления садились на землю и напруга БП падала до 0, хорошо что не рвануло, и что интересно, при этом работала калибровка напряжения и разряд при нагрузке.
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Опять косяк! Почему реальный ток в 10 раз больше отображаемого?
Svan
Сообщение Svan »
А что на 37, 38 ногах МК? Проверьте делители, резистор 0.1 ома, если все нормально, попробовать перепрошить МК.
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
Атмегу перешил. Шунт проверил.
VAP
Сообщение VAP »
Bomj307 писал(а):Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
А резисторы в делителе 1% ?
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Да, Zema из Калининграда прислал, до этого стояли обычные, врали конечно, но не ровно ж в 10 раз!
Кто то поднимал уже эту тему, истчу в 108 страницах, думаю затянется процесс то :(
lirey
Сообщение lirey »
Bomj307 писал(а):Да, Zema из Калининграда прислал, до этого стояли обычные, врали конечно, но не ровно ж в 10 раз!
Я использую вместо точных резисторов прецензионные подстроечники, идеальный результат получается правда крутить их замучаешься :)
Viatka61
Сообщение Viatka61 »
Уважаемые! Собрал зарядное устройство.Калибровку сделал.При подключении аккумулятора показания напряжения и тока прыгают в пределах +-1в(1,3а)и с тестером не совпадают.Резисторы подобрал 2001 ом и 18005 ом.R8-0.09ом.И греются все радиаторы(Правда без вентилятора)-силовые ключи в БП, выпрямительный диод и транз. Т1 с диодом Д2 и электролит на выходе БП.Резистор 100 ом на выходе сгорел сразу(0.5вт)Поставил на 2 вт, пока терпит… Силовые ключи разогреваются за несколько минут, от радиатора рука не терпит.Смотрел осциллографом на R8-осциллограмма какая то странная.Если нужно-позже выложу.На форуме писали, что без радиаторов транзисторы чуть теплые.Почему у меня греются, может где возбуждение идет? Прошу помощи.
Viatka61
А как они выглядят или марка какая?
