Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Чт окт 23, 2025 08:14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 00:36:49
Можно и так, но это как-бы другой режим работы.
Это основной режим работы, для компоновки и трассировки. Когда она отжата - это для наведения марафета в слоях графики.
Вообще непонятно, как человек хочет свободно таскать компоненты, например, в этом случае:
Ну в таких случаях там сразу менюшка выскакивает со списком объектов. Тока в винде она сразу по кнопке М вылетает, а в линуксах подержать надо, и то раньше порядком глючило. Там по моему этот кусок кода ещё не утрясли, с каждым обновлением немного по разному перемещение работает.
А схема перед глазами по-любому нужна, если там больше 10 деталей :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 06:37:29
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Сейчас нормально работает. По любому хоткею выскакивает меню, если есть неопределённость.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:39:18
Кто нибудь может сказать, почему мертвая зона (зеленый периметр вокруг контакта) на одном и том же резисторе разная (иногда одинаковая)?
Комментарий к файлу: Например здесь на рисунке.
ttt_res.JPG [33.97 KiB]
Последний раз редактировалось free_V_V Ср июн 27, 2012 15:45:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:44:37
Рейтинг сообщений: 6
А рисунок можешь выложить
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:46:37
см. предыдущий пост
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:55:24
Первый раз такое встречаю, сколько работаю в Kicad такова не было, а компоненты родные или нет :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:58:31
Карма: 68
Это точно один и тот же резистор? Похожих библиотек полно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:58:41
Я подозреваю что две-три версии какой-то библиотеки очевидно как раз smd резисторов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:03:52
Все резисторы SM1206. Библиотеки по умолчанию + w_smd_trans.
ПС: Обратите внимание на крайний правый резистор. Там у одного и того-же резистора зоны разные. Верхняя больше, нижняя меньше! Эт чего и трафареты для пасты пойдут так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:13:22
У меня и на меге16 зоны прыгают. Такое впечатление что прогу кто-то изуродовал.
mega_1.JPG [106.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:18:46
А ты машину перегрузи и за нова запусти Kicad и посмотри изменилося или нет иногда помогает :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:20:07
Я бы проверил у себя да мне бы проект и схему...Попробую без схемы пока что что-то накидать.
п.с : проверил у меня всё отлично как и всегда в обоих версиях кикада 2011 и 2012 года. Насчёт вашего глюка даже не знаю чем это обусловлено т.к. рисуется то что в библиотеке интересно бы было взглянуть попробуйте открыть модуль той же меги в редакторе модулей как оно будет...
Последний раз редактировалось Ruslan.B Ср июн 27, 2012 16:28:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:27:08
элементы которые криво отображаются открой в редакторе и посматривать как они там смотрятся
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:32:11
Перезагрузка ничего не дала. Схему дать не могу, коммерческая тайна :(
ПС: в редакторе этих зон нет. Похоже их рисует pcbnew.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 18:11:09
Попробуйте глобально поменять отступ маски. Ну, может там ещё для разных цепей разный задаётся...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 16:37:30
Рейтинг сообщений: 16
А как добавлять 3D-модель компонента? Например, я рисую новый модуль и хочу чтоб он отображался на виде 3D. Это нужно еще в чем-то рисовать модель и потом добавлять при создании модуля? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 00:37:24
Карма: 68
free_V_V, обрати внимание, у тебя одноимённые цепи прыгают, на скринах чётко видно VDD и GND. Проверяй настройки правил.
CODE43, рисуешь в чём угодно, способном сохранять в VRML 2.0, потом цепляешь файл в свойствах компонента. Файл должен лежать отдельно (он не копируется в либы, а используется при просмотре)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 02:26:52
В целом, удобно, но следует быть иногда внимательным, а правильный ли footprint. Например, sot23 у них зеркально отраженный - перепутаны база и и эмиттер, о чем я разработчиков и известил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 06:37:37
Карма: 68
Именно по этому советую рисовать их самому по мере необходимости. В итоге соберётся правильная библиотека.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 00:00:11
Подскажите пожалуйста можно ли сделать так что бы нельзя было перемещать номинал и обозначение элемента отдельно от самого элемента? Еще интересует можно ли отключить отображение связей GND? И почему после перемещения элемента приходится выбирать инструмент заново(к примеру если выбрать инструмент показать локальные связи, а потом переместить элемент то этот инструмент больше не работает)?
Буду безмерно благодарен если ответите хотя бы на часть вопросов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
