Всё про изготовление ПП, дофига методик и всяких рисовалок. А вот на оборот из печатной платы вернуться в принципиальную, слабо??? А вопрос я считаю довольно актуален. Сколько таких устройств где нет принципиальной схемы, а она нужна. Например для ремонта. По старинке карандашик, бумажка, стёрка, тестер, лампа - как бы в век компьютерных технологий.... Когда есть скан двух сторон ПП без деталей, почему бы не упростить себе труд. Кто знает как это сделать при помощи компа? Может есть софт который преобразует ПП в принципиалку? Кто знает отзовитесь?
Блин, опять придётся как по старинке карандаш бумага и стёрка, а потом в электрон переносить
Снимаешь скан, открываешь Спринт Лай (команда шаблон) и обрисовываешь. Затем выделяешь дорожки(подсветка) и карандашиком переписываешь номера ног(связи).между детальками. Потом опять садишься за компьютер, но уже по записям связей рисуешь принципиальную схему. Компьютер здорово в этом деле помогает. Например: чтобы не делать ошибок, дорожки массы я сразу окрашиваю в другой цвет(зеленый например, а питание - в розовый). Недавно огромную плату "срисовал" (почти полсотни огромных микросхем). 2 недели ушло. Вручную бы два месяца мучился и то не факт!
Я немного глянул эту статью = неудобно(а такую простую плату я обычно и срисовывал прямо с платы). Более сложные печатные платы я сканирую и впихиваю это фото в Спринт Лайоут(функция "Шаблон"). Например такую(см. вложение 1) Вполне понятно, что такую печатную плату перерисовывать напрямую = замучаешься. Там много мелких, параллельных дорог и ошибиться можно запросто. поместив изображение печатного рисунка оригинала на экран Спринта и подогнав сетку под выводы микросхем (сетку можно двигать в Спринте), просто рисуем свои дорожки поверх оригинальных и также размещаем диоды, резисторы. конденсаторы, транзисторы и микросхемы....на нужные места. Удаляем оригинал(шаблон) и дальше работаем уже с рисунком: выделяем дорожку, смотрим : с чем она соеденина и переписываем эти связи на листок бумажки.Ну и последнее: по своим записям составляем схему. Совет: земляную шину(массу) переводим на слой с желтым/зеленым цветом, а питающую - на красный слой. Проверенную дорожку просто переводим в другой цвет, либо удаляем(далее она не будет Вам путать мысли). Работа эта нудная, но другого , более удобного способа считывания принципиальной схемы с рисунка печати я не вижу! Да, добавлю: не ленитесь нумеровать детальки, номера выводов разьемов и прочие, чтобы не запутаться и не повторяться. Дорожки, скрытые от сканера и глаза под телом микросхемы = вызваниваем тестером! Вторую сторону печати(двустронняя ПП) так же сканируем и отзеркалив накладываем поверх первой стороны(срисовываем дороги в противоположном цвете).
Brigadir спасибо за совет. Толково, если честно то в задней части головы крутилась эта мысль с использованием спринта.
Если где то не разберетесь, возникнут непонятки - спрашивайте, не стесняйтесь. Попробую помочь. Мне Спринт как раз и нравиться своей примитивной простотой и универсальностью: Рисовать = легко! Копировать = очень легко! Срисовать с оригинала = нет проблем!. Какая прога это может? Да никакая!
Заголовок сообщения: Посоветуйте ПО для отрисовски схемы по печатной плате
Добавлено: Пт фев 24, 2017 18:13:37
Рейтинг сообщений: -1
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 23:28:19 Сообщений: 57 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
Посоветуйте ПО для отрисовски схемы по печатной плате. Нужно склонировать одну платку, хочется отрисовать разводку в какой-либо программе с тем, чтобы на выходе (с небольшой доработкой) получить принципиальную схему. Существет ли такой софт?
Имеется ввиду следующее: По отрисованной печатке можно построить netlist (типа пин 6 элемента D5 идёт на пин 7 элемента D3). Это уже легко позволяет нарисовать схему. После этого можно ручками указать что D5 это к155ла3, а D3 - это такая-то микросхема. И получить вполне пригодную схему, улучшить читабельность которой можно ручками за пять минут. В обратную-то сторону всё работает: по схеме составляется netlist, а дальше - автоматическая трассировка печатки.
Сейчас этот форум просматривают: chern55 и гости: 37
