Почти детекторный приемник.
Сообщение mozgososik »
Судя по фото у Вас контур настроен на десятки мГц (Мала индуктивность)
надо-бы ферритовый стержень,заземление и антенна так-же хорошо
А диоды точно 311 не видно на фотке
Сообщение Ujen »
диоды д311а заземление есть белый провод и антенна есть подключил наушники 32 ома есть гудок меняю ёмкость конденсатора гудок то тише то громче также меняет свою тональность
Сообщение aen »
Если катушку отсоединить то гудок пропадает?
Если пропадает, то сделайте как здесь на картинке нарисовано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1317207
Резистор подберите до пропадания гудка. Он может быть в пределах 3 - 30 ком.
aen писал(а):Бывает, что при большой добротности катушки истоковый повторитель возбуждается.
Тогда последовательно с затвором нужно поставить резистор порядка 10 ком.
Сообщение Ujen »
Гудок всё же есть но если поставить схему под каким то углом или держатся за голый конец конденсатора переменнной ёмкости и за конец котушки индуктивности гудок умолкает и радио начинает ловить вчера после 11 я ловил какое то итальянское радио а сегодня утром радио украины но как только случайно тронешь радио или отпустишь конец громкий гудок сбивает всё. Я забыл упомянуть я питаю радио от мобильного адаптора там наверное импульсный ток. Может ето создаёт вредоностный гудок?
Сообщение Електро Кот »
Я уже давно увлекаюсь радиотехникою.раньше делал детекторные приёмники и чинил старые :)) сейчас в отпуске решил сделать вот это
(12.05 КБ) 946 скачиваний
У меня вопрос. будет ли он работать и в каком диапазоне ??
Сюда перенес.
Здесь мы как раз обсуждаем почти детекторные приемники.
А на счет будет работать или нет, то проверьте. Почитайте рекомендации по изготовлению катушки в этой теме и попробуйте.
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение svic »
Ujen писал(а): от мобильного адаптора Может ето создаёт вредоностный гудок?
Тогда бы он не замолкал совсем. Можно попробовать припаять конденсатор 1Н...10Н параллельно наушникам.
Сообщение RA3WSI »
Електро Кот писал(а):будет ли он работать и в каком диапазоне ??
Будет в ДВ,СВ диапазоне.
Но должна быть мощная ближняя вещательная станция.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Тогда лучше вот такой.
(20.76 КБ) 3224 скачивания
Сообщение alkarn »
Добавь в схему конденсатор, как на рисунке, и перемычку. Можно еще один там, где провода питания подпаиваются к плате.
И впредь земляной провод всегда делай широкой дорожкой, чем шире, тем лучше.
(20.11 КБ) 680 скачиваний
Сообщение aen »
Ujen писал(а): я питаю радио от мобильного адаптора там наверное
Зачем гадать если можно попробовать запитать от батареек и убедиться.
Кроме того, что тут уже советовали можно сделать то, что я красным нарисовал.
А вот то, что синим обвел должно быть спаяно компактно и без длинных проводов, в том числе и печатных.
(28.84 КБ) 3371 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Спаять лучше на пятачках.И возбудов не будет и быстрый монтаж.
Сегодня сделал , на П416 не хочет работать ставил штук 5 не в какую ! . а на Г Т 308 А работает ... шипит как то не уверенно не ловит (( :( :cry:
Такое кто то делал?
(12.05 КБ) 873 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Германий деградИровал :facepalm:
а чем отличается ГТ308 от П416-ого?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение aen »
Електро Кот писал(а):не ловит (( :( :cry:
Вы данную тему почитали как Вам советовали?
Там про катушки в подобных приемниках написано.
У Вас какая катушка?
Какая антенна?
Есть ли заземление?
Какой диапазон?
Если средние волны, то работать будет только ночью.
Если длинные волны, то проверьте другим приемником есть ли там что.
Резистор R1 подбирали?
Транзистор в данной схеме должен быть на грани открытия. Это же детектор. Если он у Вас при этом сопротивлении открыт, то детектировать он не будет.
Антена и заземление есть, приёмником проверял сигнал есть, а катушка 80 витков на ферритовом стержне !
Сообщение aen »
Выше уже написал.
Антенна какая? Два метра длиной?
Каким проводом намотана катушка?
У Вас приемник настроен на средние волны. У Вас уже ночь?
Антенна 5 метров вышиной длиной 8 метров, а заземление 2 м в земле! катушка намотана проводом с трансформатора 0.2 мм другой не было :oops: !!!!!!! а как настроить на длинные волны ??
Сообщение aen »
Третий раз Вам уже предлагают почитать данную тему с самого начала.
Вот в первом же сообщении пишут.
aen писал(а):Дальше стал экспериментировать с катушками. Раньше уже с этим сталкивался и знал, что катушка намотанная литцендратом на ферритовом стержне работает очень даже неплохо. У меня такая готовая была от приемника ВЭФ.
Захотел избавиться от дефицитного литцендрата. Намотал вместо него на ферритовый стержень 70 витков провода 0,45. Приемник с такой катушкой стал работать очень плохо, т.к. добротность такой катушки получилась слишком низкой.
И это проводом 0,45 мм, а у Вас еще хуже.
Читайте. В теме есть ответы на все Ваши вопросы.
:)) Понял спасибо! только не пойму почему п 416 не работал может резистор нужно было подобрать ?
Сообщение aen »
Уже писал.
aen писал(а):Резистор R1 подбирали?
И главное катушка. Катушки с малой добротностью в данных схемах можно ставить только для приема местных станций которые у Вас из окошка видны. :)
