Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшить шум бытового вентилятора.
Текущее время: Пт мар 13, 2026 08:13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Уменьшить шум бытового вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 06:52:54
Обычный бытовой, напольный вентилятор, чтобы меньше шумел, подключил его последовательно с конденсатором, обороты снизились, шуметь перестал, но появился гул (электрический от мотора). Может у кого есть мысли как этот гул попробовать убрать?
Последний раз редактировалось -=Александр=- Пн июн 25, 2012 13:05:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум бытового вентилятора.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 07:11:22
Рейтинг сообщений: 53
Купить диммер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:39:33
Там движок не коллекторный, его диммером нельзя мучить - сгорает :kill:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:55:45
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Вынести вентилятор за пределы комнаты и провести воздух через относительно дешёвую:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:53:51
Попробовал диммер, гул от него по сильней. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:04:43
Некоторые движки работают с диммером, видимо не твой случай.
Тогда как вариант - частотник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:03:41
Спасибо. Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 00:18:18
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
исчё играют роль крылышки
вот у меня два веника на 360 кубов
один воет другой ели слышно - для меня.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 08:55:01
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Угу, только тот, который воет, наверняка 4000-8000 оборотов, поэтому и слышен. Зато может прокачать воздух по всем закоулкам
А тот, что еле слышен - наверняка давление никакое, обороты низкие.
Впрочем, для бытового вентилятора, чтобы на лицо дуть, давление особо и не нужно. Именно поэтому их так и делают - диаметр лопастей как можно больше, скорость вращения как можно меньше.
для ТС : в бытовых вентиляторах обычно асинхронные двигатели, у которых регулировка скорости делается "проскальзыванием" под нагрузкой , отсюда гул. Чтобы регулировать скорость без гула, нужен частотный преобразователь. Тугугл со словами "Частотный преобразователь своими руками".
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 12:15:17
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Диммеры бывают очень разные, хоть мне никто и не верит. Гул меняется более чем в 3 раза, это очень существенно. Попробуйте на КР1182ПМ1 (можно с любым внешним симистором), мне помогло, я ей даже трансформаторы питаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:50:28
Карма: 52
Можно и PR1500
А можно и такой.
Из серии этой
Цифровой Регулятор для паяльника НА PIC16F628
viewtopic.php?f=25&t=11820
А можно куда проще.
http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a ... 37457b.jpg
можно и ПДУ подвесить
на 675 629
http://aes.at.ua/publ/31-1-0-120
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:57:53
Карма: 95
m.ix писал(а):
Ни в коем случае, от этого гудит сильно - дрянь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 22:18:11
Карма: 52
не знаю, всё у меня работает
везде симисторы стоят.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:15:47
Карма: 95
Работать то оно работает, но гудит :))
