Простейшее USB устройство на мк AVR
Сообщение Inikon »
Ищу готовую реализацию такого устройства:
Микроконтроллер, например atmega16 подключен к компьютеру по USB. На одну из ног микроконтроллера повешен светодиод. На компьютере программка с двумя кнопками. Одна кнопка зажигает светодиод, другая гасит.
Интересуют исходники прошивки для МК и исходник программы для компьютера (delphi или c++)
Может кто-нибуть делал?
Сообщение minakan »
Кто ищет да обрящет.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/16/ :)) Думаю, что из ATtiny45 в 16 мегу перетащить получится.
А вообще есть например AT90USB162 и др, в которых USB аппаратный.
Сообщение Inikon »
как всегда мне не везет, во флэшке не оказалось кварца, а где можно еще поискать кварц на 12 мегагерц? есть в наличии только 24 мегагерца(
Сообщение gubkinbel »
Вы в России живете? Если да - то можети идти сюда, например :facepalm:
</body></html>
Сообщение Мурик »
Inikon писал(а):Ищу готовую реализацию такого устройства:
Вот как раз то,что вы описываете. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211
Сообщение Inikon »
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... v-usb.html такое собрал, но оно почему то не работает. Прошивку копировал и компилировал под мегу16 выводы все сохранены по наименования int0 совпал с тем же пином порта.
устройство определяется и видно указанное в прошивке имя, вот только программа не взаимодействует никак, данные не приходят не уходят монитор usb не видит ничего посланного с программы( ночь ковыряю, на разных компах, ничего не выходит(
Сообщение Мурик »
Попробуйте прошивку из вложения (работу не проверял, просто в коде заменил $regfile = "m8def.dat" на $regfile = "m16def.dat" и перекомпилировал).
USB подключается к PD2 и PD3.
Светодиод к PB0.
USB_HID_Device_IO_mega16.rar
(39.58 КБ) 214 скачиваний
Сообщение ALEX_HOOCH »
www.microsin.ru -есть готовые прошивки и файл для C# правда, но работает все
Сообщение NickB53 »
А почему обязательно AVR? Посмотрите в сторону PIC18-PIC24-pic32. Большое количество проц с встроенным USB Бесплатный framework много примеров etc
Framework - рабочий. Использовал не один раз. Рекомендую сразу переход на PIC24
Сообщение Мурик »
NickB53 писал(а):А почему обязательно AVR?
Потому что подойдет почти любой AVR, который найти не сложно в отличие от моделей PICов с аппаратным модулем USB (для программной эмуляции usb у них кишка тонка - мощности маловато).
Да и AVRы намного дешевле чем PIC с аппаратным модулем USB.
И поверьте, для AVRов, Framework'ов тоже хватает.
Сообщение m.ix »
А чем мега8 не идёт под дело это?
Ведь прогеры делают.
(отдам за себестоимость)
И всяческие кошкины глаза светомузыкальные.
А да я ж забыл ещё и ПО нужно писать :(
на C# интересует?
Установка драйвера
Для системы windows XP особых трудностей это не вызывает, просто указывается папка с драйвером и система сама устанавливает драйвер.
После подключения устройства к USB в windows7 появится сообщение, что драйвер на устройство не установлен. Запускам из папки \libusb-win32-bin-1.2.5.0\libusb-win32-bin-1.2.5.0\bin файл inf-wizard и выбираем устройство.
Тут пример как использовать по USB АЦП и ШИМ кроме просто зажигания портов. Пробовал даже прерывание использовать - но поскольку прерывание задействовано в USB попытки изменения регистра сразу делают устройство недоступным.
Но зажечь огонек- ноль проблем.
Запрограммировав микросхему не забудьте сделать конфиг- от внешнего кварца
Вид программы
(89.64 КБ) 527 скачиваний
Схема
(59.74 КБ) 295 скачиваний
LedTest.rar
Программа управления
(151.27 КБ) 201 скачивание
libusb-win32-bin-1.2.5.0.rar
драйвер установщик USB
(778.61 КБ) 210 скачиваний
fwsC#-mega16-16MHz.hex
прошивка под ATMEGA16
(3.93 КБ) 182 скачивания
Сообщение Мурик »
ALEX_HOOCH писал(а):на C# интересует?
Установка драйвера...
Установка .NET, установка драйверов....
Зачем такие сложности?
И что делать если не окажется драйвера под требуемую систему? Ваш проект имеет драйвер для Win7 x64? Если он есть, то имеет ли он цифровую подпись майкрософт?
Выше приводил проект без этих заморочек. На комп ничего ставить не нужно. Просто собрали девайс, прошили его, подключили к компу, и пользуемся без установки дров. И будет работать на любой системе, начиная с Win98.
ALEX_HOOCH писал(а):Пробовал даже прерывание использовать - но поскольку прерывание задействовано в USB попытки изменения регистра сразу делают устройство недоступным.
Видимо вы что-то не так делали, поскольку меня получалось использовать другие прерывания совместно с USB и ничего не глючило.
Видимо вы что-то не так делали, поскольку меня получалось использовать другие прерывания совместно с USB и ничего не глючило.[/quote]
Я пробовал по USB записывать в регистры прерываний необходимые мне значения, а не использовать прерывания - при этом устройство становилось недоступным.
Посмотрел ссылку, тут кто к чему привык ...
На reset резистор не нужен???
Вернуться в «Интеграция с ПК»
