не работает 3улпт-50-3 рекорд345
rus084
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение rus084 »
спасибо за помощь !
проблема только в переделки уна , но у меня ун9\27 еще 2 штуки есть .
теперь нужно починить мп-403-1 , сначала проверю транзисторы в вв части . потом поставлю недостающих электролитов и диодов на выходе .
его я нашел на свалке . а блоки от 3усцт дал мне дядя , но мп он потерял .
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
пробит силовой транзистор кт8114а .
Можно его заменить кт838а?
Меня зовут Димон .
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Можно попробовать. А то, помню, в 3УСЦТ в их БП стояли такие.
А где наш начальник транспортного цеха?
rus084
Сообщение rus084 »
заменил силовой тоанзистор.
При включении лампа моргает и тухнет . Напряжение после диодного моста 295в . На выходе нет напряжения .
Меня зовут Димон .
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
rus084 писал(а):При включении лампа моргает и тухнет
ох,какая лампа?
rus084 писал(а):На выходе нет напряжения .
при неисправности блока питания проверяют все комплектующие..
проверяй..
rus084
Сообщение rus084 »
иногда бп запускается и на линии 12в образуется 35в , нагрузил резистором 100ом стало 19в .
Лампа 60вт светит в пол накала . Греются только выходные электролиты.
Чтото нетак
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):на линии 12в
о к крен там стоит? или что там? указывай по схеме, иначе чревато путаницей 12в это какой диод?
rus084
Сообщение rus084 »
на 12в крена нет . Диод вд16 . Это контакты 1 и 7
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):на 12в крена нет
а что место? или схемы нет? :)))
Sergiiko
rus084 писал(а):Диод вд16
это 28 вольт, что ты несешь,разберись что куда..
rus084
Сообщение rus084 »
там есть крен но на другой линии .
Схему использую от 3усцт .
Сечас скачаю его личную
Меня зовут Димон .
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Интересно только,каким боком мп-403-1 имеет отношение к обсуждаемой теме ?
rus084
Сообщение rus084 »
это продолжение . Телек починил . Теперь хочу сделать 2 . Это делаю ради интереса .
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
ой :oops: . Незаметил сообщение
Скачал схему , теперь понятнее
Меня зовут Димон .
малышок
Сообщение малышок »
Для опыта ковыряй 3,4 УСЦТ, тв 1994...1997 годов выпуска. А ламповый не имеет смысла
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
rus084
Сообщение rus084 »
лампу ву поставил из блока унч , 6п14п вместо 6н15п . контрастность и яркость увеличились , синхронизация стала устойчевее , вместо 1ц21п ставил диод из цветного лампового тв вп-16 , еще стало лучше работать . может демпфер заменить на кц106 а то только накал жрет 1.5а
Меня зовут Димон .
Новокузнечанин
Re: не работает телек
Сообщение Новокузнечанин »
У меня какой-то телек есть. При включении в сеть хлопок и гул. Проверяли 5 лет назад. Что сделать с ним счас? Стоит пылиться...
Как начать проверку, что делать? В сеть воткнуть?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Sergiiko
Новокузнечанин писал(а):Что сделать с ним счас?
с такими познаниями отнести на свалку..
Новокузнечанин
А что такого? Какие познаиния?
А.С.Пушкин
rus084
Сообщение rus084 »
я когда начал делать свой ящик был почти 0 , т.е. сделал только говноблокингстрочник и больше ничего . а щас чуть поопытнее .
Новокузнечанин , посмотрите что за модель а иначе даже Sergiiko не поможет
Меня зовут Димон .
