Ага, 5 А. Ну, ну...diesel170 писал(а):Но странность в том, что ток не больше 5А (при допустимом 104А), а греются, как утюг...
Кстати, а с чего было взято, что ток не больше 5А? А прокладка в феррите была?
220V писал(а):более 4А(хотя это уже почти киловатт мощности, обычно потребление намного меньше), irf840 пропустят 8А
Вот про насыщение я тоже думал, мне сразу показалось, что два витка маловато будет, но всё же доверился программе и намотал.Философский Кот писал(а): Ага, 5 А. Ну, ну...При ДВУХ витках при таком токе сердечник в один миг входит в насыщение а точок то поднимается... Вышибло, скорее всего, импульсом, всплеском большого тока. Действующего тока такого, чтобы вылетел такой транз, там быть не могло
Обмотки ТС-180, от которых шло питание, рассчитаны на 6,4В при токе 4,7А, две последовательно. На выходе выпрямителя под нагрузкой было 14В, значит, напруга не просела даже до действующего напряжения на обмотках (12,8В), значит, ток был не больше предельного.Философский Кот писал(а):Кстати, а с чего было взято, что ток не больше 5А?
Прокладку удалил, но сердечник не стягивал (верхняя половинка просто лежит на нижней).Философский Кот писал(а): А прокладка в феррите была?
Сам тс-180 может и да, а вот БП на его основе...rus084 писал(а):тс 180 дает и 10 ампер без просадки напряжения. Больше не нагружал
Да где-ж такую найти, лампы-то все с разборки старых телеков...но условие отличной работы-не изнасилованная лампа.
