Мне в Зеленоград съездить - это дешевле плату с нуля заказать тут на местном заводике.
Просто надеялся, что наберется народа плат на 10, сделать групповой заказ и потом разослать, но видать "не судьба" нафиг никому не надо. Видать придется в наших деревнях договариваться.
ЗЫЖ по вашему логину и паролю выкидывает ошибку 403.
Не обязательно ездить - они почтой отправляют. Только что заходил - работает сервис заказов. И вчера заходил, чтобы "инструкцию по использованию" написать. Что-то у Вас там не то.
Через другого провайдера удалось зайти - увы цена разочаровала полностью, принято решение либо заказывать ПП на месте, либо делать многоплатный гибрид.
И вообще погорячился я - надо внимателно изучить даташиты на все то, чего не пользовал доселе.
Вопрос более серьезный: где брали вы следующие позиции si4711 (в наличии из тех кто на ефинде наличие заявлял нет ни у кого, нет даже на ебее), правда у терраэлектроники значиться в "скоро будет", но знаемо это терраэлектрониковскоое "скоро" ...
В ее отсутствии смысл аппарата теряется увы
Кстати RDS не задействовано, так что можно наверное Si4710...правда с ее наличием не лучше пока.
Корпус жжжжжесть.... опыт с такими недоBGA есть, но не с ТАКИМ шагом (0,5мм)... обошлись услуги профессиональной монтажницы недешево (пайка на плату переходник в перевернутом виде тонкими 0,1 мм проводниками под микроскопом (эх останки отечественной оборонки, жаль не застал живыми аппараты для микроразварки кристаллов, а то-б посадил в корпус какой-нибудь 564ой ) потом заливка эпоксидкой, аки китайские микросхемы-капли (правда прозрачной) и припайка такой миниплаты с шагом уже 1,25 мм (долой буржуйский 1,27 ) на целевую плату. Надо фотку поискать ....
ABA54563 - аналогично - нет ни у кого... Заменять - летит топология.
Кстати без стоимости выходного транзистора, в заявленную вами сумму комплектация не укладывается ну никак. Минимму вдвое без учета стоимости доставки.
Зачем же так категорично? si4711 микросхема доступная. Временные сложности с ней возможно связаны с обилием желающих сделать на ней передатчики. Конструкций в сети довольно много, от простейшего 100 мВт до этого 50 Вт. RDS здесь задействован, задать фразу можно командой с порта. Команды описаны в описании устройства-прототипа, ссылка на которое есть в конце статьи. Кусок программы который обрабатывает команды взят оттуда. Si4711 припаивается легко при наличии фена с тонкой насадкой и прямых рук. ABA54563 тоже доступная микросхема, а главное - дешевая.
Также интересно какие у Вас цены на комплектующие. Я уже полтора года не в России и не знаю точно что у Вас там происходит. RD70 - 15 euro RD15 - 3 Euro 1602 LCD - 9 Euro si4711 - 4-5 Euro RF capacitors 6-8 Euro Atmega - 4 Euro остальное - мелочи, 5-7 евро остальные комплектующие Печатная плата - кто как найдет
В России много людей повторяли эту схему, si4711 покупали в "терраэлектронике", "электроснабе" и какой-то еще конторе, не помню какой. Трафарет с пастой необязателен, можно просто залудить, положить на дорожки и обдуть. Вероятность сделать "залипуху" или "непропай" меньше 1:100.
Выходной фильтр расчитан так что при намотке катушек на оправке указанного диаметра указанным типом провода и использовании конденсаторов рекомендуемых номиналов не нуждается в настройке вообще. Он состоит из трансформатора сопротивлений (C18, C22, C26, C27, C29, МПЛ и L6) и собственно фильтра (C5-C8, L1-L3). Последний имеет коэффициент передачи 1:1, его можно смело проверять и настраивать с помощью измерителя АЧХ при необходимости. Трансформирующую часть можно проверить и настроить отдельно, отключив ее от фильтра и подключив к правому выводу конденсаторов C1-C4 50-омную нагрузку с измерителем мощности. При этом АРМ работать не будет и выходная мощность будет больше, ватт 70-80.
Трансформатор сопротивления каким образом налаживается ?
Просто найти такой-же провод не всегда возможно - рази полуметра покупать 3-5 кило как-то не хочется. Да и конденсаторы на большую реактивную мощность найти практически нереально указанных номиналов. В SMD вообще только с разбора если.
Основная часть трансформатора сопротивлений - полосковая линия, и она не нуждается ни в какой наладке. Важно лишь соблюсти размер и толщину материала - стандартный текстолит 1.5мм FR4. Вторая его часть - катушка, ее можно подстроить сжатием или растяжением витков в небольших пределах. Эта часть сознательно сделана из двух ступеней чтобы снизить добротность каждой из них. При этом ошибка в номинале в пределах 10-15% не будет сильно влиять на свойства получившейся схемы. Учитывая то что мощность стабилизирована ALC - тем более.
есть пара плат под этот девайс , можно договорится... Украина
Как у Вас идет сборка и запуск? Пока все отзывы делатся на две большие группы: 1: Ой, какая сложная схема, мне такую никогда не собрать 2: Собираю - все сразу работает при внимательном монтаже.
Я собирал без каких-либо модификаций, при правильной сборке запускается и работает сразу. Мне пришлось немного растянуть первую катушку после RD70 транзистора чтобы получить заявленную мощность. Чувствуется профессиональный подход автора к разработке, спасибо ему за это!
А для чего используется стабилизация мощности? Какой в этом практический смысл? И почему всего 50W? Транзистор может выдать 70. И ещё вопрос, настраиваются ли по UART все параметры Si4711? Как девиация, компрессия и т.д?
У кого остались платы на этот девайс? С удовольствием приобрёл-бы. К сожалению на "Резоните" аккаунт не отвечает уже- видимо его отключили, иначе уже заказал бы.
_________________ Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
Привет коты! Сейчас собираю этот передатчик, заметил несколько ошибок в списке деталей (далее- партлист), может кому нибудь пригодится!
1. C52- это электролит, но в партлисте он повторяется дважды- как электролит (правильно, совпадает с печаткой) и как керамический конденсатор 0,1 мкф (неправильно, на печатке такого нету)
2.В партлисте указан конденсатор C40 - 0,1 мкф, но на самой печатной плате его нету!
3. В партлисте отсутствует C57, но на печатной плате он есть! Его номинал 0,1 мкф (0805)
4. В партлисте отсутствует резистор R33, на печатной плате он есть- 10 кОм (0805)
Сейчас этот форум просматривают: walerik13 и гости: 17
