Форум РадиоКот • Просмотр темы - жк жива или мертва? 16х2
Текущее время: Вт мар 24, 2026 15:32:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: жк жива или мертва? 16х2
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 17:04:33
перепутал питание на ЖК VDD и VCC могла ли она сгореть (жк 16х2 под HD44780)
при включении горит только пол дисплея что то типа того
жк синие контрастность на всю
(=)-сегмент горит бело серебристым (словно зеркало)
(^)-сегмент горит белым
(+)- не горит вообще
если можно исправить скажите как плиз?
 Заголовок сообщения: Re: жк жива или мертва? 16х2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 21:56:21
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Если в готовом девайсе, который должен выдавать информацию на две строки он светится именно так как ты сказал, то ему путь на помойку. Там восстанавливать нечего- капли стоят, если бы стоял контроллер в корпусном исполнении, то это было бы реально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 23:19:43
Неужели ?! :shock:
Интересно, как Вы себе это представляете? :)
©"Good indian is dead one!"
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 06:48:26
Карма: 33
:) Интересно что вас так удивило в моих словах? Или вы считаете что эти микрухи настолько редкие что аш пипец? :)) Нееет, достать их можно. Но овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 08:32:51
короче нашел такую вещь есть платы с контролерами на дисп 16-02 с тем же контролером но без модулей индикации стоит 8$ за 10шт как вам расклад?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 09:28:00
Карма: 33
Ну а что... попробовать можно, ну а не проще новый индикатор купить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:11:48
Я на своём WH1602D- YGH-CT с боковым расположением выводов, тоже перепутал питание ( у него оказывается "+" и "-" наоборот! ну не посмотрел даташит :oops: )... И ничего, ЖИВ! Попробуйте запитать индикатор отдельно - 1 нога "+", 2 нога "-", на 3 поставьте подстроечник (так лучше)... Ну где-то так
73906.gif [78.29 KiB]
В верхней строчке должны появиться белые квадратики ( я так понимаю, у Вас 1602TMI... с белыми циферками, красота :wink: ). Если что-то иное, то :cry: :cry: ... Нет, ну "стекляшечку" с контактными резинками и подсветку (если сможете демонтировать) можете оставить. А вдруг пригодятся?
ЗЫ:Не забудьте про подсветку! А то вообше ничего не увидите :). Удачи!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 15:41:30
... Или ТАК http://www.avrguide.ru/?page=20
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 18:08:30
Рейтинг сообщений: 28
Также когда-то подключал подобный индикатор в обратной полярности ))) Причём он так запИтан был порядка двух (!) минут. Контроллер раскалился так, что нельзя было дотронуться... К моему большому удивлению, после остывания, оный работал как ему положено, и работает по сей день в составе модуля индикации моего микроконтроллерного конструктора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 19:47:17
Меня удивила черезвычяйная смелость вашего предложения, потому что попытка перепайки HD44780 приведет к тому, что из жидких кристаллов индикатора сварится вкусный суп :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:39:02
Сам индикатор (стекло) с кристаллами можно снять, но стоит ли оно того. :dont_know:
Nik
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:48:53
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
у меня тоже было такое но не весь сгорел а лишь отгорело 3 вывода на индикатор ,так что сейчас в работе три колоночки не темнеют а от пальца аж через чур тёмные даже после снятия
напряжения с индикатора эти три колоночки около минуты остаются тёмными. :?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:33:27
ладно спасибо вам огромное восстановлению без затрат не подлежит! так что скачало на демонтаж а потом на свалку! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 23:01:12
Рейтинг сообщений: 18
Я когдато подал в место 5 вольт - 12вольт! :roll: Жыв, цел!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
