А ОМЛ тот ещё монстр,транзисторов куча,собирать его тяжеловато.Массово собирали С1-94,в том числе и на трубке 6ЛО1И,схема сложная,но хоть печатные платы были в "Радио".Chettuser писал(а):Схема ОМЛ 2-76 на трубке 6ЛО1И
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Очень редко вспоминают осцик из В помощь радиолюбителю №51,а зря,на мой взгляд неплохой осциллограф-пробник.Элементная база конечно старовата,но это не проблема.Трубка 6ЛО1И,собран в виде пистолета.Не заслуженно забыт видимо из за того что поиском не находится т. к. статья называется "Комплект электронных измерительных приборов "Обь-72"".
Хмм... немного не в тему, но почему такую проблему представляет плата? Неужели так сложно?
Мне вот, например, всегда приходится переделывать печатку под свой набор корпусов, это порой всю плату изменять приходится.
ПО в помощь. Например у Altuim Designer, если нет стойкой непереносимости - то Proteus/ARES.
Нашёл такую трубку, она с катушкой какой-то, и с местом под прищепку высокого напряжения возле экрана, дайте пару схем осциллографов с подобными трубками, какие есть у неё преимущества и недостатки?
Документация тут -(http://www.die-wuestens.de/rd/D10-191GH.pdf).
- Сама трубка
- (23.91 КБ) 1224 скачивания
Начнем с того, что у него есть неточность в приципиальной схеме.лидокорк писал(а):Очень редко вспоминают осцик из В помощь радиолюбителю №51,а зря,на мой взгляд неплохой осциллограф-пробник.Элементная база конечно старовата,но это не проблема.Трубка 6ЛО1И,собран в виде пистолета.Не заслуженно забыт видимо из за того что поиском не находится т. к. статья называется "Комплект электронных измерительных приборов "Обь-72"".
А еще там ОЧЕНЬ неудобный источник питания и переусложеннная схема.
Помогите пристроить данную трубку (http://www.die-wuestens.de/rd/D10-191GH.pdf), подойдёт любая стабильная схема, только без дросселей и индуктивностей в схеме, так как с этим проблема; ну и не очень здоровенная чтоб была.
Попробуйте поискать схему отечественного осциллографа с трубкой от 9 см. (11ЛОxx, ...)
В таких трубках как правило стоит дополнительный анод. Напряжениями придётся поиграть - под параметры трубки.
Допустим возьму я ту же 6л01и и припаяю вместо неё эту трубку, вопрос - куда цеплять графит перед люминофором, а так же катушку сверху трубки.
Я ж говорю - схему с трубкой больше 9 см - у них есть куда это цеплять.
И цепь для "графита" тоже в таких схемах есть
Схема от 6ЛО1И не пойдёт.
Изо всех вариантов реально найти схему на 8ло7и, но по конструкции и размерам близка 13ло11.
В принципе можете взять любую схему. Придётся добавить источник до +3000 V. Ну и с режимами питания трубки побаловаться.
привет,пушистики!
есть статья "осциллограф-ваш помощник" в "Радио",
Дыг вот:
намного лучше ЭТО [нецензурное выражение] приставки к телекувот
и намного ли хуже нармального осциллографа?
ЗЫ: схема в прикрепленном файле посильна 14 летнему мальчишке
Тема дубль.
Сюда перенес.
Дыг вот:
Тема дубль.
Сюда перенес.
- www.vsegta.ru-izm-osc-osc05.htm.pdf
- Дыг вот
- (958.77 КБ) 2523 скачивания
Последний раз редактировалось daniiiil112 Чт июл 26, 2012 14:14:27, всего редактировалось 1 раз.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Все они попросту показометры ,приобретай лучше нормальный осцил
Доброго времени суток всем форумчанам ! прошу сильно не царапать коготками ,но пристствует на столе сильно потрепанный с1-94 в состоянии "условно рабочий" в данный момент нацарапана "основная" печатная плата в Sprint-Layout_е ,и неторопясь ищутся аналоги или лучше тех компонентов которые выпушенны в советском союзе . тоесть диодные сборки заменятся на сборки импортного производства, дороги оптимизируются под нормальные электролиты (повторюсь это делается не торопясь )
может найдуться добрые люди чтобы модифицировать развертки с транзисторов на микросхемы
,что сильно сэкономит пространство,
P.S осцилограф есть и он недолжен умереть ! есть еще с1-118 с мертвым блоком питания и это чудо не должно умереть ! приветствуются все желающие помочь но ненадо пожалуста спрашивать - зачем ремонтировать и переделывать когда можно пойти и купить (купить можно но сделать необходимо !!!
Дело ТРУБА,
в каком состоянии, С1-118(112) это тот же 94-й, ток сильно улучшенный, если труба в нормальном состоянии, то чините 118, что там в БП сложного, хороший осцил, не куя там чего-то совершенствовать, заденете входные цепи, и уселки, получиться пробник осцилографический.
Не уверены в своих силах, не трогайте, одна калибровка и денег и мозги выест.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА. Для визуализации ВЧ процессов, понадобился осцилографический пробник на частоту выше 20 мГ, собрал генератор пилообразного напряжения, для развертки на транзисторах в лавинном режиме, что значительно упростило схему, но немогу подобрать транзисторы так как средне частотные работают до 60-100 кГ, схему прилагаю.
Думаю собрать подобный пробник многим будет интересно, когда то я собирал -осцил- на одном транзисторе, по моему на п701 частота 30кГ, к нему прицепил усилитель то же в лавинном режиме .
(усовершенствование забросил по причине ненадобности)
заранее спасибо, С УВАЖЕНИЕМ
[color=#0000FF]О сколько тупости вокруг
Поймет лиш просвещённый дух...[/color]
ПОПРОБОВАЛ В ДРУГОМ ФОРМАТЕ
- (9.37 КБ) 1316 скачиваний
Если я не ошибаюсь, то такой генератор я когда то собирал, кажется там стоял ГТ320 - интересный транзистор, типа с лавинным пробоем свыше 15(?) Вольт.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 56-58.html
PS: http://irls.narod.ru/trls/grosc1.htm - тут посмотрите, вроде до 5МГц развёртка с синхронизацией.Источником пилообразного напряжения, часто называемого напряжением развертки, является генератор с регулируемой частотой, выполненный на транзисторе VT1. Работает он так. После включения питания напряжение на коллекторе транзистора равно нулю. Начинают заряжаться конденсаторы С4 и С5 (или С4 и С6 в зависимости от положения подвижного контакта переключателя SA2), транзистор закрыт. Скорость зарядки конденсаторов зависит от их суммарной емкости и сопротивления резисторов R12, R13. Как только напряжение на коллекторе достигнет определенного значения, транзистор лавинно откроется и конденсаторы разрядятся почти до нуля через участок коллекторэмиттер. Напряжение на коллекторе снизится практически до нуля, транзистор закроется, процесс повторится.
уверен может быть тот кто это когда либо делал !!!olegators68 писал(а):Дело ТРУБА,
я не делал но уверен что надо делать , ну допустим что принципиально измениться если в питатель поставить вместо кц405 допустим KBU6G вместо аксиальных емкостей радиальные
разве плолхо будет если добавить фильтр по питанию ?
разве нельзя наш кт 315 поменять допустим ВС 639
трубы все нормальные .! но перемотать трансформатор врядли получиться с питателем ваще засада .
все просто 94 осцил для моих нужд прокатит 118 просто дело чести востановить! а в рабочем состоянии и с1-67 и с1-83 и с1-93 присутствуют
присоединяйтесь будем думать и созедать вместе начало работ думаю в обозримом будующем
а если бы кто то смог бы в протеусе сделать много бы граблей не настучало нам по лбам
