Встраиваемый блондинко-таймер из 6 деталей
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Уважаемая Автор сего девайса! Очень заинтересован в сборке такого таймера, только с раскладкой часы-минуты. Очень желательно дополнить функцию звуковой сигнализации предварения окончания выдержки и светодиодик процесса отсчёта для визуального контроля работы. Можете подкорректировать прошивочку? Буду весьма признателен.
По-моему такая доработка имеет большие перспективы к применению.
Сколько можно повторять - для статей свой раздел и в начале должна быть ссылка на неё http://radiokot.ru/circuit/digital/home/31 Паятель.
FOLKSDOICH
Блин! Бывает...
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
На видео-ролике в статье визуализация в виде обратного отсчета
на индикаторе Вам видна? Или все таки хочется дополнительное
мигание св. диодом? Без переделок могу предложить включить
светодиод со встроенным генератором в линии управления нагрузкой.
Вопросы:
1) часы-минуты-секунды или часы-минуты и мигающий разделитель?
2) для ввода времени нужны доп кнопки т.к. +/- будет долго,
какие есть идеи? Как относитесь к энкодеру?
3) звук прерывистый, постоянный и какой длительности?
4) устроит ли тональность звукового излучателя со встроенным
генератором типа HCMxxx и пр.?
5) предел часов какой: 99 часов, 24 часа или 12 часов?
6) предложите свой альтернативный вариант платы с учетом
нового набора кнопок управления и линий управления излучателя.
Я сделаю свой вариант платы, вы свой. Сравним, выберем лучшие
моменты. Затем нарисуем схему для нуждающихся и затем
будет сделана прошивка под электрические соединения.
Надеюсь Вы понимаете, что потребуется не 6 деталей ?
натуральная блондинка
FOLKSDOICH
Вот это конкретный подход! Похвально. Дайте чуток сообразить.
ARV
Сообщение ARV »
правильно предложенная помощь гарантированно отобьет желание ею воспользоваться :))) шутка
FOLKSDOICH
Мастеру привет! Хорошая шутка. А как мои предложения относительно Мод 2? Я уже схемку кумекаю.
FOLKSDOICH
Ответы:
1) Часы-минуты, мигающий разделитель и совместно с ним светодиод.
2) Для +/- можно сделать ускорение при более длительном нажатии кнопок.
3) Звук прерывистый, покороче.
4) Устроит, да и Вам проще.
5) 99 часов.
Ну а остальное – если Вы, Настенька, без шутки юмору.
Всех благ.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Без шуток скучно жить. А так, Вы хоть немного замурлыкали.
А я лично рада, что одна из пяти работ на конкурс хоть кого-то
встрепенула. Итак, к делу.
Остается неопределенным алгоритм ввода времени:
- какой набор кнопок;
- как долго жать;
- связь длительности нажатия и действий;
- ну и схема/плата как вы это хотите видеть.
Вы не обижайтесь, это принципиальные вопросы.
Обычно они решаются в процессе написания программы.
Но всё же от Вас хочется видеть хотя бы алгоритм действий.
Далее, точность такого таймера не идеальна.
Ориентировочно погрешность на 10 мин +/- 2 сек
в случае если обратный отсчет сделан посекундно.
В Вашей задаче целесообразно сделать поминутный
обратный отсчет для минимизации погрешности.
Т.к. задача многозадачная и требовательна к времени
исполнения сигнал для светодиодной визуализации будет
взят с линий управления исполнительным устройством.
Подключить обычный светодиод или мигающий - дело вкуса.
ARV - Ваши чувства мне близки.
FOLKSDOICH
Добрый день!
На данное время мне нужен просто автономный таймер, хотя впоследствии встрою в стационарную конструкцию.
Питать собираюсь аккумом от мобилы литий-ион.
Набор кнопок и алгоритм устраивает существующий.
« целесообразно сделать поминутный
обратный отсчет для минимизации погрешности »
Вопрос только с пищалкой. Хотелось бы, чтоб заметно (герц 3-5) «попикало» в конце выдержки и постоянный сигнал по окончании, минутки будет достаточно.
Платку накидал примерно.
Таймер.zip
(6.74 КБ) 674 скачивания
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
FOLKSDOICH - будем работать с моим рисунком, т.к. Ваш
вариант с т.зр. физиологии МК не совсем правильный
(подтягивающие резисторы не на всех линиях и
особенности работы линий также надо учитывать).
План действий:
- сегодня делаем плату
- завтра корректируем прошивку.
Индикатор планируется соединять с основной с платой
через разъемыные межплатные вилки/розетки.
Таймер_2.lay
(66.21 КБ) 965 скачиваний
FOLKSDOICH
ОК, Настя. Принято. Только вот сегодня у меня с платой может не получиться. Но всё-равно вечерком отпишусь. Спасибо.
tych
Э...
Сообщение tych »
Настя писал(а): Надеюсь Вы понимаете
Дак это вы автор ? Прикольно ! Девушка PIC-апом занимается РЕАЛЬНО :)))
Новый жаргон: Кто такой "пикапер" ? Тот кто делает элетронику на микроконтроллерах PIC.
Мне пайка на индикаторе понравилась.
«НОУ» (типа НЕТ) – таймер остановлен и лампа выключена;
«УЕС» (типа ДА) – таймер тикает и лампа светит.
Может ON OFF GO STOP STP - и на мировой рынок выбросить !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
FOLKSDOICH
если будет время, схему нарисуйте.
И мне нужно Ваше формальное согласие использовать
Ваш ник как тестера устройства в новой статье
на Радиокот. Вы не возражаете?
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, не отклоняемся от темы обсуждения. Личные вопросы - через личные сообщения.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
FOLKSDOICH
предполагаю, что у вас плата готова.
Я не сделала плату. Давайте до понедельника,
хотя может и в течении дня перепишу программу
и выложу её для тестирования.
ПС. Берегите себя.
FOLKSDOICH
Ждём,с.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Выкладываю прошивки, 3 варианта работы.
Комментарии во вложенном файле.
Ниже по ссылке видео со звуком.
http://slil.ru/26187346
Таймер (сиквел).rar
Прошивки - 3 варианта работы
(3 КБ) 687 скачиваний
Apocalypse
Сообщение Apocalypse »
Более вразумительных фраз составить на семисегментных индикаторах мне не удалось. Если будут идеи по поводу фраз, то я их с радостью реализую
К примеру, можно было бы использовать "On" и "OFF"
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Это призыв к действию или пожелание?
FOLKSDOICH
И где это наша умница запропастилась?
