Спаял PICKIT2 lite c сайта http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86. При первом подключении определилось устройство и установился драйвер. Но при запуске PICKit2 Programmer с вставленным микроконтроллером выдает ошибку при нажатии на кнопку Read та же ошибка. При тесте опять выдает такую ошибку, и дальше вот это , , . Если проходить тесты без МК то получается следующее . Помогите пожалуйста! Что происходит и как исправить? P.S. были похожие ошибки но каким то чудом удалось прошить один МК с тех пор ничего не трогал и не делал тем не менее програматор уже не работает. P.P.S. проверял и прозванивал плату неоднократно, вроде все в порядке
Ну это первая ссылка из гугла) так что я это видел. Но симптомы то другие, или все равно советуете попробывать сделать как написано там? Тем более что моя схема облегчена до невозможности
У меня с фирменным PICKit-ом один раз такая фигня была - я на панельке МК "плюс" с "минусом" перепутал, то есть питание на МК поступало в обратной полярности. Что интересно, пичок не сгорел, только вылезла такая вот ошибка.
Где то нашел указание, что проблема может быть в транзисторе КТ361, он же VT4, или в транзисторах VT2 и VT3. Запасных КТ3102 не было нашел в сломанном плеере транзюки 9014 они вроде заимозаменяемы, перепаял КТ361 и заменил VT2 и VT3. Проблема с Level Error исчезла. Но тест VPP стал выдавать 12 V. При чем по барабану есть подключенный микроконтроллер или нет! Однако теперь получилось импортировать в программу HEX файл с прошивкой. После трех неудачных попыток зашить(Device not detected), опять вылезла ошибка VDD level error. Есть у меня подозрения, что виноват диод Шотки, хотя полной уверенности в этом нет!
Вряд ли здесь таже ошибка. Один микрокотнроллер удалось же прошить. Если бы перепутали полярность этого бы не случилось!
А он на то и тест, чтобы выдавать 12V, ибо надо же как то пощупать это напряжение на выходе. У меня тоже выдает 12V в тесте (собственно как и должен) и пики читает/прошивает
что виноват диод Шотки! Ибо просто так транзисторы не дохнут!
Какие транзисторы?Через диод Шоттки подается напряжение на программируемое устройство. с катода через резистор PIC18F2550 следит за наличием и величиной VDD.При проблемах с VDD виновато само программируемое устройство(микроконтроллер) или диод Шоттки или цепь контроля от катода до PIC18F2550 или сам PIC18F2550.На приведённой схеме VDD обозначено как Vcc.
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7412 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Привет. Хочу попробовать собрать свой первый USB-программатор по этой статье http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 Там указаны транзисторы КТ3102 и КТ361, это так критично или пойдут любые ширпотребовские маломощные, типа КТ315/361, 502/503, 3102/3107 и т.п.? Почему там кварц не шунтируется конденсаторами на общий провод? Для чего вот эта схема: http://labkit.ru/userfiles/file/project ... ite/06.JPG Контакты слева подсоединяются к программатору? А справа что за DD1?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Соник, то на картинке показан ПРИМЕР как подключить 3,3-вольтовый PIC к программатору с напряжением сигналов 5 В (диоды немного "обрезают" амплитуду импульсов C и D)....
Во блин нашли откуда программатор собирать, мало того что сама схема кривая так и сайт у народа особым почетом не пользуется. Автора того сайта тут банили неоднократно за хамство и прочее. И не мучайтесь сделайте нормальный PicKit2 он по себестоимости копейки выходит а на выходе полноценный программатор и не фиг знает что. Вот http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html человеку делал он доволен как поросенок, несколько дней назад самому потребовался, зафигачил его за пару вечеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
