Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
подозреваю, что полка будет перемещаться в разных режимах.
напряжение полки будет соответствовать току стока, в соответствии с выходной характеристикой.
а при пороговом напряжении ток стока только начинает появляться (250 мкА по даташиту),
Сообщение ass20 »
Купил драйвер для светодиодов 28W 1400mA
http://dx.com/p/28w-1400ma-power-consta ... 009?item=2
вопрос такой, как проверить драйвер не имея светодиоды?
можно ли вместо светодиодов поставить резисторы соотв мощности и сопротивления ?
да, можно поставить эквивалентное сопротивление резисторов.
Сообщение dandiv2006 »
Нормальный драйвер, у меня такой стоит и трудится. По крайней мере в этом драйвере регулировка тока человеческая - операционник стоит по выходу
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение as32888 »
Идея не нова, но интересно бы найти реальные примеры подобных умножителей напряжения.
Суть в том, что сначала С1 ключами (мощными полевиками, например) подключается параллельно питанию (и С2), а потом включается между плюсом С2 и плюсом С3, таким образом через несколько циклов работы будем иметь удвоенное входное напряжение на С3.
Потери КПД тут вижу только на ключах и в самих конденсаторах.
Ну, и еще один недостаток - отсутствие гальванической развязки, хотя если, например, через такой удвоитель питать УМЗЧ от аккумулятора, то это и не нужно. А питающее напряжение фильтруется, поэтому усилок должен работать нормально. :)
(11.82 КБ) 838 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ кольца из 52 матерьяла с внутренем диаметром 20мм подходят для дросселей стабилизаторов на LM2576 и LM2596 ?
И где можно посмотреть методику расчета ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Murlock »
as32888 писал(а):Потери КПД тут вижу только на ключах и в самих конденсаторах.
увы, при заряде конденсатора, посредством источника с активным внутренним сопротивлением(пусть и весьма малым), на этом сопротивлении рассеивается половина всей переданной энергии. т.ч КПД будет не более 50%
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение joundlevel »
Привет всем!Хочу собрать карманные колонки(динамики 2шт. по 3W 4 oma),усилочки на канал от силы 1,7W.
Есть пару аккумуляторов от телефона 3,7v 2430mAH,скажите,пожалуйста,подайдут ли они для этого?
Если да,то сколько будут держать и как нужно правельно подключить?
Какую нужно зарядку для них собрать,чтобы подзаряжались без проблем?(наверно по очереди)
Сообщение Gudd-Head »
as32888 писал(а):Идея не нова, но интересно бы найти реальные примеры подобных умножителей напряжения.
7660
Сообщение as32888 »
А если ввести индуктивное? :) Ну, и не разряжать сильно верхний конденсатор. :tea:
Gudd-Head писал(а):7660
Уже читаю ДШ. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение alkarn »
А если добавить индуктивности, то это будет один из вариантов повышающего DC-DC преобразователя. Только по классической схеме он, наверное, проще получится.
Сообщение Volt_A »
Всем привет! Разбираю схему китайской зарядки (5В), что-то уж больно странная получается (нарисовал по плате - скорее всего сильно упрощена) - (сгорели 13001 и С945), пока нет их пробовал поставить КТ940 и 315 - схема "не заводиться" - в чём может быть причина? К.з. на выходе нет, элементы (диоды и сопротивления исправны, насчёт трансформатора не уверен, но предположим :roll: что исправен).
Как то так...
(26.88 КБ) 374 скачивания
Сообщение badr555 »
Господа, подскажите что за кольца.
размер: 24*13*10, на рисунке две половинки
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение kal454 »
Ну может здесь что-то есть.
http://andys.ru/ferritovye-kolca
Сообщение hybroid »
На МП-140 похоже. Пермаллой, соединяли по два скошенными сторонами.
да, такой формы выпускаются в России из Мо-пермаллоя (МП). за проницаемость сказать ничего не могу, цветовой маркировки не знаю.
Сообщение Барсук »
доброго времени суток.
решил сделать блок питания для часов, за основу взял зарядку от сотового, схема стандартная блокинг-генератор и оптопара для стабилизации.
выходные параметры:
1. 0,85В переменка 0.4А (накал индикаторов)
2. 12В 0.06А (преобразуется для питания логики 9В и питания МК 5В)
3. 20В 0.03А
вопрос в том какой канал контролировать(куда ставить оптопару)
самое критическое место питание накала но там переменка и напряжение маленькое
примерная схема высоковольтная часть в точности как у зарядника
(26.87 КБ) 367 скачиваний
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение ublhjnt »
Это не самое критическое место.
В крайнем случае можно накалы подключить последовательно и запитать через резистор от 5 - 9В.
Сообщение zwer97 »
Помогите. Нужна схема импульсного блока питания под этот усь http://www.tehnari.ru/f170/t58946/ (+-45в). Или любая другая схема которая заберет как можно меньше денег.
Сообщение artem.serebryakov »
Здравствуйте. уже задавал вопрос о том как сделать регулировку БП на КРЕН12А от 0...мне ответили, я смотрел даташит...но ничего не понятно...
Как, что и куда нужно припаять? объясните пожалуйста...
