Мелкие вопросы по теории
hybroid
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение hybroid »
Большой импульс тока зарядит кондёр. Быстро и резко, т.к. не ограничен ничем, кроме диода (мелочи) и сопротивлением источника питания. Поэтому из-за конденсаторов на 100500000 мкф может сдохнуть диодный мост.
Lander
Сообщение Lander »
Но если сопротивление источника питания будет достаточно большим, то если я поставлю в качестве сглаживающего конденстаора емкость 10050000 мкФ, то весь импульс пойдет на зарядку конденсатора (так как мощности не хватит быстро быстро и четко зарядить конденстаор), и на нагрузку ничего не попадет. Ведь так ? На нагрузку пойдет ток с конденстаора, только тогда, когда напряжение имульса начнет спадать.
Света
Сообщение Света »
Lander писал(а):...Можно конкретно где ошибка в моих рассждениях ??...
Ошибка в том, что вы не очень хорошо представляете, как работает конденсатор...
Для данной схемы можно провести аналогию с воздушным компрессором.
Вы представляете себе, как работает воздушный компрессор?
Поршень, который качает воздух - это выход диодного моста, инструмент, который потребляет сжатый воздух с постоянным давлением - это нагрузка, а ресивер - это наш конденсатор.
hybroid
Сообщение hybroid »
Света писал(а):который потребляет сжатый воздух с постоянным давлением
Чтобы ещё упростить... предлагаю заменить на покрасочный пистолет :)
Выкинув ресивер красить будете "плевками".
Lander
Сообщение Lander »
Это как принцип игры на волынке ? :)
Я конечно понимаю аналогии это хорошо, и они дают представление о работе, но полностью не дают понять, как работает электрическая схема.
Все так продублирую свой вопрос:
Света
Сообщение Света »
Нет, не так. Как только на конденсаторе появится хоть какое-то напряжение, это напряжение также будет приложено и к нагрузке и по всё тому же закону Ома, через нагрузку пойдёт ток. То есть, ток будет идти как на заряд конденсатора, так и через нагрузку.
Совсем как и в пустом компрессоре, пока давления нет, воздуха не будет, как только хоть какое-то давление появится, то и воздух будет дуть, сначала слабый, потом, по мере повышения давления, большой.
hybroid
Сообщение hybroid »
Какой-то ток на нагрузку в любом случае попадёт, ибо параллельное соединение. Но им можно пренебречь. :) А дальше - интереснее: конденсатор заряжается, напряжение (давление в ресивере) растёт, нагрузка начинает кушать нормальное питание, но сглаженное, благодаря ёмкости. Ну и так они дальше и живут, дружно и счастливо. Смысла в такой огромной "банке" нету, т.к. заряжать её нечем.
PS: не успел :)
Lander
Сообщение Lander »
Позвольте тогда так еще задать вопрос:
Предположим у нас есть розетка, в розеткке 220В, но мощность ограничена 1 Вт всего лишь. Есть диодный мост, с диодного моста идет польсирующее напряжение. Есть нагрузка лампочка расчитанная на 220В 150 Вт. Есть конденсатор 1000 Фарад (да да :) ). Я не пойму, как во время заряда конденсатора, еще будет и ток через лампочку идти ? Ведь весь ток как с водопада по идее должен сливаться в конденсатор.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну представьте это как RC-цепь, в которой конденсатор шунтирован ещё одним резистором.
RC-цепь заряжается вот так:
Только в вашем случае она будет завалена вправо. Чем дохлее питание (R), прожорливее нагрузка (R, параллельное конденсатору, не дающее по-человечески зарядиться) и больше конденсатор - тем больше постоянная времени, которая равна R*C.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Lander писал(а):Я не пойму, как во время заряда конденсатора, еще будет и ток через лампочку идти ? Ведь весь ток как с водопада по идее должен сливаться в конденсатор.
Это с какого перепуга? :shock:
Ток будет пропорционален проводимости параллельной нагрузки (обратно пропорционален сопротивлению).
Поэтому ток будет идти и через нагрузку и через конденсатор.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Вот еще раз убеждаюсь, что в радиотехнические вузы надо принимать без экзамена всех желающих. И еще и благодарить этих желающих за то, что они есть такие желающие. Это как художников, музыкантов и актёров учить. Если у них с рождения есть такой талант, то он и без образования проявится. А уж если они сами еще и учиться хотят...! А те которые "бесталанные" они ведь по жизни сами на каком-то уровне отвалятся. Только вместо вступительного экзамена заданьице давать, мол "а расчитайте-ка (приблизительно хотябы) да спаяйте нам тото да тото батенька". Но это так-флуд.
Не заморачиваемся на то, что график разрядки кондера - экспонента. Считаем его прямой, а ток потребления нагрузки - приблизительно постоянным.
Uа - амплитуда пульсаций на выходе "распрямителя"
Iср - ток потребления нагрузки при напряжении выпрямителя.
С - емкость конденсатора выпрямителя.
10ms - максимальный период между импульсами подзарядки конденсатора.
C=Q/U по определению => U=Q/C => dU=dQ/C => dU=IdT/C
Ну и переходим к "жизни"
Ua(Volt)= Iср(Amper)*0.01сек/C(Farad)
Могу конечно здесь все и математически точно обсчитать через интегралы с дифференциалами, вот только нафига, если у электролита, например, допуск +-25%
(17.29 КБ) 307 скачиваний
Lander
Сообщение Lander »
Это я понимаю, просто ведь пока конденсатор не заряжен, то представляет нулевое или очень маленькое сопротивление и по закону Ома, большая часть тока пойдет в конденсатор.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):большая часть тока пойдет в конденсатор...
...по мере заряда которого всё бОльшая часть будет идти через лампочку. Имейте в виду, что напряжение на конденсаторе прямо пропорционально току через лампочку (считаем её обычным резистором).
Lander
Сообщение Lander »
Gudd-Head писал(а):...по мере заряда которого всё бОльшая часть будет идти через лампочку
Но так или иначе будет время, когда через лампочку/резистор/нагрузку не будет идти почти не какого тока, до тех пор пока конденсатор не начнет заполняться изменяя свое сопротивление (?)
Gudd-Head
Lander писал(а):будет время, когда через лампочку/резистор/нагрузку не будет идти почти не какого тока
Это будет бесконечно короткий отрезок времени. С первым же электроном, попавшим на обкладки разряженного конденсатора, напряжение на нём перестанет быть нулевым. Ненулевое напряжение на параллельно подключенном резисторе по закону Ома означает ненулевой ток через него.
Lander
Сообщение Lander »
Понял. А есть ли формула, которая учитывает зависимость пульсаций от мощности источника, емкости конденсатора, сопротивления нагрузки ?
Gudd-Head
Читаем про выпрямитель http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Lander
Сообщение Lander »
От сопротивления самой нагрузки, емкость сглаживающего конденсатора не заисит получаеться ?
Gudd-Head
Lander писал(а):От сопротивления самой нагрузки, емкость сглаживающего конденсатора не заисит получаеться ?
:facepalm:
Мощность выходная от чего зависит?
Lander
Сообщение Lander »
Значит по другому вопрос, от мощности источника питания получаеться емкость сглаживающего конднестаора не зависит ?
ЗЫ: Я подумал, что там под Выходной мощностью имелось ввиду, там мощность, что может выдать источник питания.
Вернуться в «Теория»
