педаль от швейной машинки
Сообщение scorpio-2 »
Здравствуйте Радиокоты!Помогите найти схему РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).Скорее всего расшифровка такая-регулятор напряжения бытовой.Не могу разобраться,где тут вход где выход на мотор не понятно.Концы оторваны.Спасибо. Тодор. Баку.
Сообщение ublhjnt »
От какой машинки? Год выпуска? Если можно фото.
В старых образцах применялся, в качестве регулятора, угольный порошок. Сжимая его уменьшалось сопротивление.
Сообщение SLvik »
ublhjnt писал(а):В старых образцах применялся, в качестве регулятора, угольный порошок.
Или угольные таблетки сжимающиесяся в трубке.
Сообщение бабай »
scorpio-2 писал(а):Здравствуйте Радиокоты!Помогите найти схему РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).Скорее всего расшифровка такая-регулятор напряжения бытовой.Не могу разобраться,где тут вход где выход на мотор не понятно.Концы оторваны.Спасибо. Тодор. Баку.
Поможет тестер ........в режиме измерения сопротивления ........... требуется отловить всего 2 контакта ........... на которых изменяется сопротивление при нажатии или отпускании подпружиненой педали ............. эти контакты включаешь в разрыв любого провода, питающего моторчик машинки
Сообщение PbICb2 »
Здравствуйте Радиокоты! Спаял себе схемку для педали швейной машинки : Всё работает,но...обороты от нуля растут буквально при миллиметровом вращении переменного резистора. Подскажите пожалуйста,как можно растянуть диапазон вращения резистора,для более плавной регулировки оборотов(сам я что-то никак не "догоню"...). Да и ещё-диодный мост ,который на выходе схемы-я не ставил. Может в этом причина?
(62.7 КБ) 3876 скачиваний
Рысь-ето тоже КОТ, но только с кисточками...
Сообщение Chainik »
Тебе нужно прочесть про резистор, делитель, изменение диапазона ... кратко - ставится переменник с номиналом в рабочем диапазоне + постоянный последовательно с ним.
Сообщение PbICb2 »
Chainik писал(а):Тебе нужно прочесть про резистор, делитель, изменение диапазона ... кратко - ставится переменник с номиналом в рабочем диапазоне + постоянный последовательно с ним.
Спасибо-буду пробовать...
Сообщение PbICb2 »
В результате поисков и раздумий пришёл к выводу,что без диодного моста регулировка идёт с 50%до 100% :shock: , а с мостом от 0 до 100% . Я попал в точку или опять не туда ? :?
Сообщение ublhjnt »
Пробуй, может получится. Мне не удалось достичь желаемых результатов.
Сообщение PbICb2 »
Вот нагуглил и попал опять же на ваш форум :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=840208
Сообщение PbICb2 »
Всё работает отлично! Вот только не нравится нагрев резистора R1=20 Ком(на ощупь примерно градусов 60 -это много? :shock: )
Сообщение PbICb2 »
Вот-похвастаюсь... :)) ИзображениеИзображениеИзображение
Педаль, делал всё с нуля, всё работает, но только смущает запах озона с коллекторного узла двигателя,вроде искрение,как победить,может подскажете?
Сообщение ublhjnt »
Это нормально, притрётся.
Сообщение Xatrix »
scorpio-2 писал(а):РНБ-1УХЛ4(это педаль от швейной машинки).
Есть такая же педаль. Вроде как работает, но почему-то уменьшает напряжение только до половины. Регулятор в крайнем положении, но лампочка светится в пол накала. Если в другом крайнем положении - светит полностью.
У меня очень большое подозрение на регулятор. Но найти СПО-1 на 220кОм сейчас трудновато. Может проблема быть ещё и в другом? Проверял тестером другие элементы. Вроде как рабочие.
На сколько ватт здесь регулятор? 1Вт?
Сообщение musor »
резики СПО 1 да 1вт они очень износостойкие были...по сравнению с СП...ставили в военку в остовном
схема видимо кривая без ОС вот похо рулит
нынещние димеры наверно получще
та пидаль зилена на фотке выще похожа на ПРОМ неужто сами делали?
тогда видно станкоф немеряно...
Сообщение Xatrix »
Нет. Я эту плату не делал. Тогда бы я точно знал схему. Это какое-то заводское устройство.
Подозрение пало на регулятор, потому что, где-то в середине лампочка немного уменьшала яркость, потом быстро восстанавливала.
А как тогда добавить эту обратную связь?
Только последнюю строку не особо понял...
Сообщение Xatrix »
Вообще там стоит не тиристор а симистор КУ208Г.Схемку накидал в шпротеусе, но в ней могут быть ошибки.
Знаю, что неудобно, но это хоть что-то.
Сверху 3 контакта - это регулятор. К сожалению я не смог определить, где в этом СПО-1 какой вывод.
L1 L2 L3 - дроссели.
L5 L6 L8 - это чёрный трансформатор.
D2 D4 - диоды в стеклянном корпусе с синей полосой:
Странно, что у отпаянных диодов обратное сопротивление составляет 110кОм. :dont_know: Вроде как мультиметр нормальный с новой батарейкой.
Сама педаль регулирует только вторую половину напряжения. От 110 до 220В.
Последний раз редактировалось Xatrix Пн янв 04, 2016 23:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
на фоте д9е диод германиевый старый мог расформоватся от времени у меня боле 300кажут д9 с разными букваит с таким цветом нету
врядли это влияет на таку тупую схему я кстати так и не понял что в нем меняет точку перегива блокинга управляющего ТРИАКОМ наличие транса там приятно но его роль другая -не галваноразвязка а блокинг гена воткак им рулят не совсем понятно а что моделирование в протеусе кажет?
впрочем не чего не кажет ....там 2 ошибки не вижу откуда идет питало мп26....
резик переменый цоколюется так 1-2-3 (1и3) крайние выводы 2й-дижок(обозначаемый стрелкой на схеме)
исправь модель и отсим -интересно как оно рулит...
Последний раз редактировалось musor Пн янв 04, 2016 20:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xatrix »
Да, ошибки были и больше чем 2.
В шпротеусе вроде как работает. регулирует от 68В до 210В. Может в реале результаты были лучше, т.к. не знаю данных трансформатора.
педаль.rar
файл протеуса
(15.25 КБ) 683 скачивания
Последний раз редактировалось Xatrix Вт янв 05, 2016 09:46:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
к содалению педали у меня нет а она нужна для сверлилного станка...
хочу сделать сам но посхолку повторить таку механику не смогу поставлю оптроную с ООС по световому потоку
клин-сектор педали будет менять световой поток оптопары
