Форум РадиоКот • Просмотр темы - 12 вольт на флешке
Текущее время: Вс апр 12, 2026 20:41:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 12 вольт на флешке
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:32:14
привет всем, недавно знакомые собирали комп и не правильно подключили USB и получилось что вместо 5 вольт на USB пошло 12 вольт, вставили флэшку она не определялась, потрогали флешку она горячая, в другой комп вставили никакой реакции, флешка silicon power 16 гигов, можно ли флэшку оживить? или уже врятли? вот фотки Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: 12 вольт на флешке
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:33:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Не оживить. Процу кирдык!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 16:50:16
а если заменить??? флешку жалко, да и информация на ней нужная
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 18:42:32
Рейтинг сообщений: 5
Никак.. сгорелии проц и память...можеш на портфель прицепить
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 23:25:57
Память могла остаться живой. Но не факт. Ищите идентичную и пробуйте перепаять чип памяти. Нужна сноровка и паяльная станция.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 13:12:01
На некоторых флешках есть предохранитель в виде смд резистора. Проверьте цепь питания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:12:16
Раз флешка сильно грелась, значит предохранитель выдержал напор =)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:41:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
и каким жэе макаром там образовалось на USB +12??? :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 00:00:50
Написано же: неправильно подключили. Как - не спрашивайте. Это загадка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 17:06:38
Только не говорите что желтый в желтый, красный в красный а черный в черный)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:17:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Восстановить пытаться можно, но только отдайте специалистам. За приличные деньги, может быть восстановят инфу.
А если не сильно ценная - лучше сразу выкинуть труп. Восстановление флешки в данном случае смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:36:37
тоже очень интересно)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:54:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
На флешках в цепи питания стоит стабилизатор +3.3В, но на новых он встроен в основной контроллер. Отдельный стабилизатор имеет термальную защиту и способен работать с напряжениями до 30В, так что врятли бы 12В убили бы стабилизатор и флешку с ним, но интегрированный стабилизатор вероятно не обладает этими защитами, либо защита неэффективна... тогда только в мусорку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 15:01:01
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Скорее всего полярность перепутали. Обычное дело при сборке компа: разъём на морде выведен отдельными проводами, и перепутать не проблема (у меня вагон таких флешек от горе-сборщиков). А вот 12В на отдельном пине найти проблематично.
Память может быть цела. Если там ценная информация - лучше профессионалам отдать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 17:48:47
эт в сервисном центре два стажёра комп собирали, и незнай как подключили, но сказали просто что на юсб оказалось 12 вольт, ничего не проверяя воткнули флэшку и ей пришёл кирдык :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 18:05:40
Карма: 9
А ты во внешнюю флэшку вставил ? Если да, то перепутать легко, задний разъем не перепутаешь! :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 18:48:47
не я, они мне просто её отдали, её хоть во внешний разъём хоть на передней панели ставишь и бестолку
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 19:04:02
Карма: 9
Как так ? Флэшка питается от платы, на нее провода не идут же... В панельных можно накурочить 12в,а как во встроеных разъемах то ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 19:14:32
Рейтинг сообщений: 27
Соглашусь с ploop - скорее всего перепутали полярность. Такое легко получается в ширпотребовских корпусах - там разъём вез затычки.
12 вольтам там взяться неоткуда - http://miscellan.narod.ru/USBpin/
