TDA8920
ankrish
Re: TDA8920 печатная плата
Сообщение ankrish »
при, даже средней мощности проводники погорят ...
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
можно подробней про какие проводники речь , о выходе ?
as32888
Сообщение as32888 »
Все силовые провода (питание, выходы) должны вестись достаточно толстыми дорожками. Тоненькие неприемлемы тут.
ааааааааааааа
ankrish
Сообщение ankrish »
угу, да и вообще, она какая-то стрёмная :)
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Смотрю тема заглохла и так попорядку .
1 печатку которуя выкладывал обновил
2 собрал по своей печатке
3 включал без выходных дросселей
Из динамика тишина и микросхема греется в чём может быть проблема ?
as32888
Сообщение as32888 »
Могу предположить, что паразитная ёмкость провода к АС создает нагрузку на ВЧ. Хорошо бы иметь осцилл, чтобы увидеть хоть, работает ли ШИМ. Хотя раз тишина, то не работает.
Проверяй также монтаж. Без нагрузки потребляемый ток измерь и сравни с тем, что написано в даташите.
Питание хорошо отфильтровано? И везде, где надо, напряжения есть?
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
А под TDA8920BTH есть печатка ?
as32888
Сообщение as32888 »
Вроде несколько есть.
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
И так сегодня помыл плату , пропаял кой где , подключил и о чудо работает даже без дросселей давольно таки чисто играет :music:
as32888
Сообщение as32888 »
Q-ti, рад за тебя. :) А я всё никак не приступлю.
Как с нагревом?
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Микросхема без радиатора , слушал минут 5 пальцами спокойно можно держать , буду печать переделывать .
as32888
Сообщение as32888 »
Хотя там и защиты всякие есть. Перегреется - замолчит, остынет - запоёт. :) Но если будешь слушать прямо на всю, то неплохо бы нацепить небольшой радиатор.
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
каких размеров радиатор подойдёт ?
as32888
Сообщение as32888 »
Как на процессоре Celeron на 433Мгц. Такой маленький. :) ЧСХ, там радиатор был на пластиковых стяжечках и без термопасты, но всё работало (правда, кулерок мелкий стоял).
ааааааааааааа
ankrish
Сообщение ankrish »
блин, а у меня гудит ... :( хоть стреляй ! :kill:
{АРХИТЕКТОР}
as32888
Сообщение as32888 »
Проверяй монтаж. Попробуй смыть канифоль с платы.
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
ankrish гудит когда нет сигнала ?
у меня вообще не работала , помыл пропаял подозрительные места и о чудо работает только печать :facepalm: детали впритык .
ankrish
Сообщение ankrish »
хорошо, воспользуюсь советом
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Раздвинул радиодетали , печатку выложил на 3-ю страницу . Собрал , работает .
Как можно измерить сколько Ватт можно выжать на 4 Ома ?
as32888
Сообщение as32888 »
Нужен эквивалент нагрузки. Мощный резистор на 4 Ома.
ааааааааааааа
