Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ошибка команды относительного перехода brcs.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:19:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка команды относительного перехода brcs.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:14:32
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -47
Программа из книжки, я ни одной строчки не дописывал в ней, в чем дело?
Ошибка "Error 7 Relative branch out of reach" на строчке:
Код:
brcs Start                ;
Так понимаю, относительный переход вне досягаемости. Вот полный фрагмент:
Код:
Change:
in store, PortD           ; обновим значение
dec counter               ;
brne LowLoop              ;
ldi temp, 0x0F            ;
ldi temp2, 0x00           ;
cpi delay1, 0xA0          ;
cpc delay2, temp          ;
cpc delay3, temp2         ;
brcs Start                ; если да, переходим к метке
ldi temp, 0x00            ;
ldi temp2, 0x09           ;
ldi temp3, 0x3D           ;
clr lowerbyte             ;
clr upperbyte             ;
даешь высокое напряжение
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка команды относительного перехода brcs.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:34:04
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Либо Вы пытаетесь перейти по условию к несуществующей метке, либо она далековато находится.
Относительный переход - это переход не по адресу метки, а переход относительно текущего содержимого счетчика команд PC.
На более низком уровне выглядит как brcs PC+XX или PC-XX
Команды относительного перехода едят меньше памяти, но на них есть такое вот ограничение. Точно не помню, на сколько единиц можно прыгать. То ли +128\-127 , то ли меньше.
Ваша метка Start должна быть немного ближе и тогда проблему можно решить.
Если быстродействие не критично, то можно часть кода, находящегося между меткой Start и условием brcs Start вынести в виде подпрограммы.
Можно так же постараться развернуть алгоритм другим способом (реализовать по другому)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:38:55
Карма: -6
Дело в том, что это программа из книжки, по которой я учусь программировать. Там написано, что эта команда может перейти через не более чем 64 команды. А там их примерно 100. Сократить не могу, потому что: во-первых, не соображаю как это сделать, а во-вторых, если это пример, то он должен быть рабочим.
Может эту команду заменить на rjmp, но мне нужно чтобы флаг С обрабатывался тоже. Как можно сделать, скажите пожалуйста?
Так можно заменить эту команду:
Код:
brcc PC + 2
rjmp Start
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:46:26
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Что за книга? можно
Последний раз редактировалось ILYAUL Пт июн 15, 2012 20:48:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:47:13
Карма: -6
ILYAUL писал(а):
Что за книга?
Джон Мортон Микроконтроллеры AVR
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 20:57:57
Карма: 25
Возможно, компилятор не понимает, что такое PC+2 (думает, что это метка)
Сделайте так:
Код:
brcc Label
rjmp Start
Label:
По сути, PC+2 это прыжок через rjmp Start
Просто автор книги решил не заморачиваться с метками, и написал так. А компилятор у него другой был. Видать, какой-то из старых TAVRASMов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:02:52
Карма: 15
Код:
Там комментарии разнятся с действием
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:08:51
Карма: -6
ILYAUL писал(а):
Код:
Описание команды:
brcs label - проверяет флаг переноса (С) и переходит если он установлен.
Я переписал команду "brcs" сейчас сам на это:
brcc PC + 2 ;
rjmp Start ;
Компилятор это принял, но в Протеусе работает не так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:17:57
Карма: 25
Млин. Чет я тупанул маленько.
В принципе да. Можно и так, RJMP достает дальше.
В книге проверяют, установлен ли флаг С в регистре SREG, и если установлен, то переход к началу программы.
Мы меняем условие. Проверяем состояние флага на сброс и если флаг сброшен, перепрыгиваем переход к началу и идем далее по программе.
А если флаг будет установлен, то условие не выполнится и произойдет переход к началу программы (метка Start)
А на счет Протеуса: Может есть еще ошибки в программе?
Последний раз редактировалось DX168B Пт июн 15, 2012 21:20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:19:54
Карма: 15
Всё , что мы тут обсуждали - написано в самой книге при описании программы
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:21:26
Карма: -6
Да, компилятор принимает. Но в Протеусе полная каша получается. Я думаю, это уже по моей вине. Где-то есть мелочи, которые нужно исправлять, схему переделывать. С другой стороны, так даже лучше, чем просто тупо перепечатывать код из книги, надо и мозг напрячь, поискать ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 19:43:42
Карма: 25
AVR Studio 4 понимает.
Если Вы в протеусе прикрепили к МК исходник, то лучше попробуйте прицепить к нему скомпилированный в AVR Studio файл прошивки (HEX файл) И проверьте исходники на прочие ошибки. В книгах бывают и опечатки.
